查看: 2642|回复: 10
[已解决] 这么说来,我们是不需要毛坯设置(三轴)。毛坯设置的意义是什么呢?
发表于 2012-6-26 21:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2012-6-26 22:55 编辑 % i  H% U: _) x. O( U% M
......此处的素材模型只是用来模拟时候显示的毛坯.并不能参与刀路的计算(五轴除外),与其他软件的毛坯有着本质的区别.设不设置对刀路没啥影响.......( s& [- v$ z6 ~0 l
路过不买 发表于 2012-6-24 17:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( [9 L, g- E0 D7 Y这么说来,我们是不要毛坯设置(三轴),除非到了需要实体验证时,到实体验证里设置一下。6 ^5 m: D# T% L# u0 M
毛坯设置的意义是什么呢?
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
即便我一开始设置好毛坯,到实体验证时,还是需要设置毛坯。
发表于 2012-6-26 21:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
点素材设置就是了.MC的毛坯并不是在那里设置.5 \& @6 v9 \' j2 n: Y8 v
& F( G6 L  G5 \+ Y7 e' ?当然了 毛坯这是我们起的名字.貌似官方叫做粗切模型
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我说的就是素材设置,我这里的毛坯设置就是指的素材设置
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这么说来,我们是不要素材设置(三轴),除非到了需要实体验证时,到实体验证里设置一下。* p7 @* @8 r/ d9 ]% w
素材设置的意义是什么呢?. h# X, J8 ^1 N4 F; ]
即便我一开始设置好素材,到实体验证时,还是需要设置毛坯。
发表于 2012-6-26 21:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
模拟时候如果样子与素材设置不一致,点使用材料设定值就行了
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
模拟时候如果样子与素材设置不一致,点使用材料设定值就行了9 D& B; R/ ^, O; n  P# |% x8 L& I
路过不买 发表于 2012-6-26 21:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 b3 ^9 N2 U0 P% t6 E" Z6 Q3 Y
素材设置 的作用是什么呢?你说的是模拟% d0 n3 b" ~: m( V/ L! }' T3 @
不管素材设置,还是不设置。到了实体模拟都要设置毛坯。
发表于 2012-6-26 21:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果你不设置的话MC默认会扫描NCI文件最大范围.
发表于 2012-6-26 21:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
三轴的从这里设了以后实体验证的时候应该是不用重新设的,除非实体验证那里和这里设定不同4 \) K/ w4 L9 P5 A- B
& G* [, d) S1 u. T9 s0 _/ e实体验证完的图形可以存成STL图形下次验证的时候就可以直接调用了
: m0 @9 t0 m1 H 3.png
# {0 d7 _+ f, k& j$ U6 K主要用在粗铣 完后精铣的验证,或者一把刀一把刀的验证
路过不买 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-6-26 22:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
# F6 }# }4 T+ V0 d' ^" N, t路过不买 发表于 2012-6-26 21:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 C0 `$ t3 q8 f9 i& [; h, T如果我不设置的话,我肯定到实体模拟时设置./ a, c- t$ l0 E) g) B6 z( d% X
换句话我们一般设置好素材设置,以便模拟时使用。如果当毛坯变化时,可以到实体模拟里临时修改?是吗?(这样还不如修改素材设置)
发表于 2012-6-27 08:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
两种方法都可以吧,反正是模拟
