1天前
查看: 1865|回复: 13
[已解决] 视图很不清楚
发表于 2012-6-27 11:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东云浮
; U8 Q9 I3 a, S5 S7 J
# D3 B' V( h8 l" a; R' V1 V 1.jpg + {9 O  M  I0 X5 Z+ h
2.jpg 9 D4 H# q/ x' e7 ?& J
7 K2 J. C- t" g4 m2 O4 r2 Y, r* R) g5 x! j' z2 W- ~
如上2张图片,图片1明显比图片2清楚多了。, c( U3 a3 l& a1 C7 \+ B/ e; @
请问有什么办法让图片2的零件看起来清楚点吗?
; l( O2 N/ c4 F: E我试了改材料和颜色都不行,弯角处都看不清的。
发表于 2012-6-27 11:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
换个方向或改变显示模式
发表于 2012-6-27 11:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是这意思吗?% {* ^% d  f, C4 b! w
3 A. D4 P0 k; Z# y2 n1 y3 f5 b, ]
" _4 I! n+ S! v- [9 `& a  L2 H
发表于 2012-6-27 11:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换个视图方向。楼主是不是开了realview?开了realview的情况下,视图换个方向,光线方向改变,清晰度会高很多。
 楼主| 发表于 2012-6-27 11:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
  ]1 t  ]2 Z9 D+ F3 I0 ^0 n7 F2 p
1 Z6 m4 ~# [, h" z不是视图方向的问题,怎么转都是看不清的(就是希望不带边线的情况下能看清楚,图1也是没带边线的,能看清弯角的地方),我把零件附上,大家有时间的话帮忙看看,谢谢!
, P( J- N4 m1 w 10.rar (837.93 KB, 下载次数: 87)
发表于 2012-6-27 12:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那你加几个光源试试呢?
发表于 2012-6-27 13:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
两台机器?如果是显卡配置?
发表于 2012-6-27 13:51:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
, D1 Y- K" v+ e# e
" ]* @; G" p4 N参考#4照相机的答复,应该没问题的0 G6 D, D0 w" [8 c+ ^5 u8 B
: P6 g) M4 D; A
你这是熨斗?2 ~+ C& D' _3 ?4 [9 W7 v* c
 楼主| 发表于 2012-6-27 13:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
两台机器?如果是显卡配置?
6 d9 ]. C6 M& R0 x4 l阿帕奇 发表于 2012-6-27 13:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% u5 e! m0 X7 a
同一台机器,2个图是分开画,应该与显卡没有关系,因为之前画过很多都没这个现象。
# Q7 X: X* e/ c只不过图2的零件我是剪别人的零件一部分,然后再加上自己画的部分(其中经过STEP文件格式转过来)。
. y3 V# E8 B9 @: _; S# Q不知道大家有没解决方法呢?
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
参考#4照相机的答复,应该没问题的4 Y0 o- n) y" F" ^7 d) G) _
% B6 P/ w' y5 \0 X4 n你这是熨斗?3 Z- x3 J% A+ Q1 m8 t
4 ]2 s% }4 L! x2060255
( Y0 E. F& x% m  k2 Y, M* bhongwei_1987jp 发表于 2012-6-27 13:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 \; K/ k! p. F( o( ?. D" c  a
不是熨斗,是锅的侧耳。你这个是渲染了吧?虽然是清楚些了,不过不是理想的效果。
+ n7 A' Y3 c* |0 m最好就是新建零件图画好后的效果就行了。
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
我想问下,在模型里面的光源怎么修改?不是在运动算例里面的。
发表于 2012-6-27 15:10:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-6-27 15:21 编辑 9 x2 ?9 S0 O% H8 H) j& ]5 ~
( n5 z' F  Y5 ^9 Z( O4 p9 _
10# oypopen
5 e' B7 o. l- e3 j& v! A. m$ q8 d4 i: t
不是渲染的啊,开启小金球的效果,开启不了小进球的话,就用带边线的显示模式: Q  i5 L" O# _; _  A7 G  S; i' M
7 b! W! Q/ u/ b
你的显示是没有边线的显示,选用带有边线的效果就可以了1 `0 d2 X+ [  B, z, _
8 [8 \3 C; J( J0 S" X3 I  l
/ T9 C0 h3 |9 J# R( d4 H5 T' D 捕获.JPG 6 q. T( G. c5 V
* n* g) X5 u* k5 p/ ~3 ]6 g* a2 M0 X! S' c8 S: q
改换一下场景,效果会好很多的
* K7 p( x( p: G& x) z2 ^0 U( w5 E; y: U% u' w6 s
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
恩,我看到了,确实是默认光源的问题,增加一个线光源或者更改光源方向就可以了。谢谢大家,问题已解决。
发表于 2012-6-27 16:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个给你的图上个色就好多了,默认那个颜色是不怎么清楚的,背景光线再调下,
