查看: 2619|回复: 5
[讨论] 小汽机进气调节阀阀芯随气流转动,阀杆都给拧断了?大家分析一下
发表于 2012-6-27 14:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
8 T3 x! g5 {' \2 ?: ^6 _# V4 A, K- E( h0 _0 p* c
小汽机进气调节阀阀芯随气流转动,阀杆都给拧断了?大家分析一下原因和解决办法
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 技术讨论
发表于 2012-6-27 15:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
没有发现那里断了啊?
rgsmdqy + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
这个没有断,前面一个断了
rgsmdqy + 2 技术讨论
发表于 2012-7-4 00:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
此种断裂并非是阀芯转动而引起的,是阀芯随气体湍流震动而导致,从图片看,阀杆直径过小,且有数处环槽和阶梯,震动产生较强的集中应力,阀芯与阀座间未设置导向减震措施,不断才怪!/ ~" H" ~' u% u- D2 {+ Y) x) k+ q+ W
从流体工艺角度讲,阀门通径选择不合理;& u/ _7 i8 Z# @
从结构角度讲,阀芯结构设计不合理;  j7 }# v. S3 B$ u4 d% P$ C2 @& Q
; ^3 `2 }8 M+ a8 I7 P
举个例子:俺们在龙岗气田开井,喀麦隆的笼式节流阀公称通径6英寸,阀进口压力18.2MPa,操作时前后压差8.1MPA,通过流量4.2万标方/小时,产生强烈啸叫,阀体及前后管线发生强烈震动,实测管线震动频谱从11hz直至29khz,管线最大振幅0.16mm(管线直径168.3,壁厚14mm);啸叫音频频谱从11hz直至46.1khz(以上超声波频段已无法用音频和40KHZ超声波传感器检测),噪声分贝数最大处122分贝(19.4KHZ评点);
  M2 H% S% E' K; h想像一下,笼式阀芯小孔处流速已接近甚至超过音速,笼套内的气流振荡该有多厉害!
+ @  Q, i. m/ J# y% ~; I& u% u8 D
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 技术讨论
发表于 2012-7-4 00:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
说明一下,节流阀出口管线从地面算起仅仅外露600mm左右;
( X  N7 f* W1 K+ N0 }8 D9 ]距离节流阀约5米处该管线用45度弯头出地面做温度压力检测,外露水平直管长度约1.6米,投产后这一段管线上震动也非常强烈,帆布手套放上去仅仅4秒即自动掉下去;手感发麻!
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-7-5 18:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最容易受锈锈死或因拧入过紧,或因密封胶圈老化的粘联.
" v+ f0 B1 X' q. m解决就是润滑一下吧& M2 B, e6 R6 W2 [, B
然后如果密封胶圈用旧了就换个新的吧。这个不贵。
