查看: 5122|回复: 17
[已解决] 3D高速曲面加工路径能否替代粗加工刀路和精加工刀路
发表于 2012-6-27 22:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
! B6 I# Z! d& h( |* _4 [
; @9 M* d9 L. ]) F, B, ~9 w+ t/ P精力有限,我不想重复学习。如果可以的话,我就只学3D高速曲面加工路径。各位大师给点建议,谢谢。
发表于 2012-6-28 07:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
完全可以的。
 楼主| 发表于 2012-6-28 07:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感谢 路过不买 先生
发表于 2012-6-28 08:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
  q, z0 h' m% `; W9 j; j: K
; w  Q/ ]% b7 P; o 刀具.jpg 既然可以完全取代,那就劳烦版主用HST编一下这样的刀路吧!这个问题困扰我好久了!7 w9 L" F  _9 E' R! L
一直想用HST或HSM来编出这样的刀路!但是一直没能解决!谢谢!
发表于 2012-6-28 09:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
立马有人来砸场子了。。。。。。
4 Y& ~, v0 S/ D) x  Z* @
( s! V0 Y9 J. w8 @* kHSM和HST的等高外形都做不了这种倒扣刀路~~~~当然也不是说方法只有一种。
发表于 2012-6-28 09:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
看来结论是HST和HSM都不能完全取代Mastercam传统刀路!; q; S" e0 s1 E9 [" a% F
:L:L
发表于 2012-6-28 11:44:18 | 显示全部楼层 来自: 韩国
Thank...^^
发表于 2012-6-28 15:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
xinlj0601似乎有点笨,零件是死的,人是活的:零件反过来安装
发表于 2012-6-28 16:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的别太短见了,不是全部零件都是你做的一样是两边通孔那么简单的
发表于 2012-6-28 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
xinlj0601似乎有点笨,零件是死的,人是活的:零件反过来安装* v& w; j# U5 I
0100 发表于 2012-6-28 15:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, N; c3 r+ T7 \2 w# z8 C6 e我上面发的曲面和刀路只是自己随意做的,为的是简单明了!实际加工的活儿并非如此。3 H- y$ i+ K7 e* B, I0 J0 h( j4 W
从你的回复便能看出你没有经历过这样的工件,就在前几天我们龙门上有个4米,高900的工件
: G  L: e2 h" y上面就有一处需要铣倒扣的地方,你难道也要翻过来再重新装夹找整加工吗?再说那个活儿; T6 I- K8 p5 J  \: G* k
即便你翻过来也加工不了,其一:太高,没那长刀。其二:有碍事的地方,加工不了。" r" E3 [  i! {- f" t
这是亲身经历,而且就再前几天!
发表于 2012-6-28 18:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
曲面.jpg 刀轨.jpg 1 S5 F4 W+ ^  g
仅以此图(随便作的)献给8楼的兄弟!像这种工件我这个笨人只能用铣倒扣的方法来搞定了!
- [0 B3 t1 i' e: k8楼的兄弟估计把工件翻过来就能搞定了! titter titter
 楼主| 发表于 2012-6-28 19:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
11# xinlj0601
; E2 X$ L% S8 \) h4楼的零件,里大外小的圆锥通孔,这样的零件也常见的。
: j( `/ n+ p! H" e( H4 C$ U9 Z, P但是. q) x4 k* W/ ^2 |0 u; J$ L3 [
我一直从事机械设计的,楼上那个零件(11楼):里大外小的盲方孔,而且还要加工。从设计的角度来说这是非常不合理的,一定要改正过来。设计错误,何来下一步加工?我认为此种零件是您虚构出来的,也许我孤陋寡闻,还请展示一下现实中的这种零件。(我仅是技术讨论,请不要误会)
发表于 2012-6-28 20:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
我在两次回复里都有说明:是随意做的,但我遇到的工件的形状要复杂的多!而且除了用T型刀铣倒扣还真没有别的办法加工。图纸是保密的,所以不便上传,还请大家体谅!
 楼主| 发表于 2012-6-28 21:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这么说事实是没有这样的零件了:里大外小的盲方孔,而且还要加工% I1 M, o7 N8 F
我并未要求您上传图纸,我是说展示一下现实中的这种零件(比如手机拍张照片)
发表于 2012-6-28 22:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
活儿已经发走了,拍照来不及了!我画的这俩个图我也没有遇到和这2个一模一样的工件,我遇到的比我贴图的这2个形状啥的都不一样,唯一一样的就是倒扣,而且不能翻面加工,也不能用胎具来完成,但是五轴可以,咱没那设备!
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
既然你拿不出证据就算了,还是非常感谢您来砸
发表于 2012-6-28 22:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
我真都不知道该如何回复了!我从一开始回帖就是为了要证明MASTERCAM的HST和HSM不能完全取代传统的masterCAM刀路!为了证明这个我也做了简单的图和刀路!我认为也够简单明了的了!楼上还要我拿出什么证据?你要真想看倒扣刀路不妨去各大论坛看看,一搜一大把!什么样的工件都有!也省得您不信!
发表于 2012-6-29 09:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
楼主想要知道的是这一类型(倒扣)的加工方法有没比较好的编法.
