1天前
查看: 6205|回复: 13
[已解决] 如何让螺旋叶片的扫描截面与其中一条螺旋线垂直?
发表于 2012-6-29 15:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
今天画一个螺旋叶片,螺旋叶片尺寸:内径160外径600螺距480,叶片厚度20,螺旋圈数三分之一圈,左旋。# D0 u5 r. U& i' H. i% D( e
大体的形状是出来了,但不知道怎样让螺旋叶片的扫描截面与其中一条螺旋线垂直,望各位老大指教。3 Z& E) P0 P: K
* K6 u& A* g$ ]2 L
 楼主| 发表于 2012-6-29 19:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
搞了半天,原来要新建一个和路径垂直的基准面,还算搞定。
: O. p9 _* h1 a; Z* Y5 F但是对新建和路径垂直的基准面还不得要领,我是画了个点才建立的,不知还有没有更简便的方法。8 |1 j& o: P5 F1 k8 m# U
5 |( F! Q8 s) S5 Z( O 前视.JPG ( }$ @7 P5 R, g
7 o( q' x! |5 b2 U5 P& `# v 左视.JPG   l1 l9 V) n1 r. k
6 h0 e. Z+ [) y6 p7 \
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
几经尝试,终于搞清楚了。# o9 E* w, J! V' g4 @+ O' @
是这样的
  s1 w5 R( M. S% F6 T
$ M: X% T7 K' E2 [6 N1、画一个圆定义螺旋线的横断面
% v- [& m; R: D% b8 s) s, J' N- _0 O: m" j
" P; L- e( u5 }
3 M. x: u2 O$ {1 J7 z2、插入>曲线>螺旋线: Z. j( Y. A# s* m# }
% V- x$ V9 x0 L' E! ?& P% R3 V
b.jpg ' q9 C- ]# K+ V" w0 [) L1 ~/ Y
9 K& m' n$ D% o# N* n3、参考几何体>基准面,选择螺旋线的端点为第一参考
. K. g2 v3 O7 k7 V( z( n0 D7 g+ T
0 E) v0 K- N1 b: S, i c.jpg
$ ]5 A; [/ _4 W" }* u( V* v$ \9 N- F2 Z8 {
4、选择螺旋线为第二参考  _4 w5 ]+ `2 r( k+ `0 {6 f$ ~
3 ~# G" D8 c3 L) s# ~. d
d.jpg 1 I. ^* n0 p% J. i
8 m% J+ I1 j: n2 {3 P: A% ~5、几何关系选垂直,OK
3 u, R' i5 N% F3 c6 H3 \  _
阿帕奇 + 3
发表于 2012-6-29 21:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主,为何在自我朝解?
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
4# fsjt
3 y7 Q9 L$ }5 B/ `  l7 l7 x' K  y
/ m* W- D  d4 f5 I% l/ [各位老大都不屑于回答,只好自己找答案了啊。
发表于 2012-6-29 22:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
搂主的图可以用钣金展开吗?
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
6# fsjt 7 v* e1 l  A% n6 }# D4 k
+ \- P( t7 Z1 q& x: M1 ~
不清楚,我还没学过钣金,应该不行吧,可能要能展开的得用钣金功能画才行吧,我猜的啊。
4 g% H+ [* |/ Q* [$ t* h9 N老大你就别糊弄我了,教教我怎样画啊。) w- B9 d- E8 h. V# W2 ~/ W) H6 H
我以前用得比较熟悉的是ACAD,SW方面还没入门呢。
发表于 2012-7-17 16:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
为何不直接采用 放样解决呢?双螺旋线然后双3D草图转换,钣金里面的放样,直接设置板厚就可以了呀?很简单的。还可以直接展开。。。
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-18 10:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了一招了,谢谢大家
发表于 2012-7-18 10:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了!谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
港城皇子 发表于 2012-7-17 16:58 static/image/common/back.gif* x- L2 p1 C* H2 G. K
为何不直接采用 放样解决呢?双螺旋线然后双3D草图转换,钣金里面的放样,直接设置板厚就可以了呀?很简单的 ...
3 j! E1 j$ f" `  P2 ^6 m/ L+ E% J
谢谢指教啊,我还没学到钣金,学学用你的方法。
发表于 2012-7-19 11:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
放样.....
( o" t' n) T2 a 螺旋叶片.jpg 4 d6 j5 h. l! ~
' e; u( ?' j$ n6 n# L! M 螺旋叶片.rar (492.26 KB, 下载次数: 26)
阿帕奇 + 3 奖!
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 keilei001 于 2012-7-20 14:16 编辑 ! e: D8 F/ S0 K2 [, B" H6 @+ r
fsjt 发表于 2012-7-19 11:28 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif! M  q$ N2 A; ]! Q; i' @  q; w
放样.....
& E3 y1 L1 @& Z, y2 D
6 O8 t; ?# c% T+ q9 r
谢谢,我学会了。
, b4 z0 Y/ D( [4 @" o, E$ }0 W1 t, I关键是要分别把螺旋线转为2个3D草图:3D草图>选择螺旋线>转换实体引用。8 X5 S, a( {) b8 L/ G7 Y
: W1 b5 S& E; O/ D+ `& f1 R( E, Q Snap1.jpg
  A8 I. y2 v& V' M: c* }7 ?. K
( s- Z7 ^4 S& ^8 Q6 [展开
; F$ D! j; T9 `0 j: W; P2 }3 ~) g
5 _  d4 G5 q9 \* e7 ~$ B
) r( f% h% J5 d* y+ H4 I
发表于 2012-7-20 14:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
放样.....
8 H5 W. l( o% J5 e5 {' u" u* L
& |3 H' `- i5 Z3 `. e. g' U) A9 C, P" d 放样.jpg 8 r  L* x+ g  q3 ]- F8 h: m: W
- F. x0 j) n  n! O! B' w- ~ 放样-2.rar (269.25 KB, 下载次数: 3)
