查看: 1327|回复: 0
[转帖] 注塑加工中模具温度对制品质量的影响
发表于 2012-6-29 17:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
模具温度直接影响熔体的充模和制品的冷却,是决定成型周期和制品质量的主要因素之一。模具温度的选择取决于物料性质、制品的大小和形状及模具结构等,对于无定形塑料,模温主要影响熔体强度(流动性),如果物料的解体黏度较低(如PS),则可选择较低的模温,以提高生产效率;如果物料的熔体黏度较高(如PC),则应采用较高的模温,以满足亢模需要。对于结晶型塑料,模温高时,物料冷却时间长,结晶皮高,制品硬度大,强度高,们收缩率大;模温低时.物料冷却时间短,结晶度低,制品柔软,挠曲性好。
& @1 ], K: _5 K& h. e) Z* A    对尺寸精度要求较高的制品,应选择较低的模温,以利于控制收缩率;对表面光泽度要求高或又薄又复杂的制品则应选择较高的模温,以利于充模;对于厚壁制品,应选择较高的模温,如果模温偏低.制品内外层温差大,有可能造成凹陷、空隙、内应力大。
, G6 A# V0 ?/ U( t9 z注塑过程中的模具温度平衡可参照图3—2:
QF=QTm+QU+QL
* O1 y! {* C' I- R式中QF熔体带入模腔的热量;
; F* |2 l! x  `; QQTM——冷却剂带走的热量;
5 l* p5 J! P6 Y5 ]/ Q5 `/ _QU——辐射到出气中的热量;
2 S  @& b/ U1 G4 nQL-----产传递到机床模板的热量。
# ^5 Q) ]) G8 n+ k3 L& v《注塑加工中模具温度对制品质量的影响》由华鸿编辑整理,我们主营:惠州螺杆,惠州注塑机螺杆,惠州注塑机螺杆价格,惠州注塑机螺杆厂家。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/
