查看: 3209|回复: 18
[求助] UG这样了。。有办法解决吗
发表于 2012-7-3 21:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
未命名.PNG   h% a) e9 J( N3 p. D8 l. F+ j5 I. J9 i
- x- \$ |. S) P2 Q( n* E
. R: D- p2 {- D! ]# o) {
0 s- p- M  e' q
先是运算不过来。我就直接关机了。后来重装了许可证。。木有用。然后卸载。。清理后再重装了。。还是如此。找不到什么原因。。自动和手动安装都用过了。还是不行就来求助了。。谢谢你的帮助。
发表于 2012-7-4 20:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
常规错误,就是UG也说不出什么问题了,一般和系统或某驱动冲突了;果断重装系统,重装UG。
 楼主| 发表于 2012-7-4 21:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
WHC44 发表于 2012-7-4 20:47 static/image/common/back.gif( s7 W8 R3 x3 W( u6 t9 V% Z
" c( K* `" `, {9 f. a: T不是这些问题。。除了重装系统就没有更好的办法吗???高手都隐身啦?
; v3 q8 j- h* i驱动已经换过两个了。。木有作用的
发表于 2012-7-4 21:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
将UG清除干剩4 N' s/ S% D  W" Y+ G5 P
注册表和隐藏文如:Documents and Settings文件夹里的
 楼主| 发表于 2012-7-4 21:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
未济 发表于 2012-7-4 21:10 static/image/common/back.gif
( P) S2 l; `, w/ E将UG清除干剩% [7 x# {# \8 X7 F9 A( D, K
8 i' S% F& o6 Y
谢谢元老级的大师。。。谢谢' A) e+ z; e4 u0 p3 Y; H) X$ }
5 \% s3 S  A  h; `& K4 n9 ]8 a3 h能截图片来说明一下吗??谢谢。( p2 R2 f# C$ I0 C5 D, w' m; ?* ^
3 Y3 T+ d- j: a3 E" t# p; [
发表于 2012-7-5 06:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那个版本的??
发表于 2012-7-5 08:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
xiaochuanlv 发表于 2012-7-4 21:06 static/image/common/back.gif* U) D- E4 s1 g7 ?( g& m! `
* b( J; @. V' O- y8 ^  i/ W( N% c$ g驱动已经换过两个了。。木有作用 ...
, t# Y3 t- B8 M4 E: ]% G
高手已经回复了
发表于 2012-7-7 19:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
按图示将显卡调到最低试下,是否为硬件问题
 楼主| 发表于 2012-7-7 19:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
未济 发表于 2012-7-7 19:02 static/image/common/back.gif
2 p  v0 d7 m% W# Z: d7 K# x按图示将显卡调到最低试下,是否为硬件问题
! k7 j6 Z. S0 U# w
显卡不可以调到此位置。。这个我试过了。。木有作用。。我还重装了两次了。和显卡没有关系的。
发表于 2012-7-17 10:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
安装软件中病毒了   从新下载一个
发表于 2012-7-17 21:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
显卡问题,你进UGII 这个文件夹,点击UGII.BAI 看看能启动,就是显卡。进C盘 ,干掉一个文件夹
发表于 2012-7-17 22:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
我碰到过这样的general 错误,用优化大师清理一下注册表,下次就能用了,我的是ug8.0
发表于 2012-7-17 23:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题稀奇古怪的
 楼主| 发表于 2012-7-22 14:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
weiwangwei2006 发表于 2012-7-17 23:11 static/image/common/back.gif1 p, X8 P( u" F5 g& X6 L# \
问题稀奇古怪的
# h0 Z, K- E6 s0 x8 T# X
呵呵。。。你少安装软件。不懂当然古怪啦。
发表于 2012-7-22 15:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
看楼主的截图画面,你的系统似乎不是微软原版,建议换个正版系统试试。
 楼主| 发表于 2012-7-22 15:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ct_wang2003 发表于 2012-7-22 15:18 static/image/common/back.gif
1 s! I' I' |, Y看楼主的截图画面,你的系统似乎不是微软原版,建议换个正版系统试试。
, c- q/ Y# I& A+ w* {/ t
哥就是哥。油鸡也不是正版的啊。可以换个正版的鸡。
发表于 2012-7-22 16:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
更新显卡驱动就OK
7 U; C- u8 ~$ V( M9 i& A
发表于 2012-7-22 19:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的8.0一点问题没有。一切正常
发表于 2012-7-22 21:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢各位分享经验……
