2021-06-25
查看: 1733|回复: 6
[求助] 工程图
发表于 2012-7-5 11:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
工程图密封圈剖面线如何设置?
发表于 2012-7-5 13:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主想要设置什么?* H# d) ?$ ?: a" e0 \( ~% S& E
双击剖面线或右键属性弹出菜单可以设角度、间距、线型等等,要是改剖面线种类,可以点检索,软件自带的有几种,要是还木有找到合适的,那的想法扩库了
唐依依 + 3 技术讨论
发表于 2012-7-5 21:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1 d  s9 t0 Y* \, j8 `# H2 M
- m  ]' t  J+ S. G4 V- U# e如果是想把单方向的剖面线改成国标的双向剖面线,可以编辑修改再加上另一个方向的剖面线成为国标的网眼剖面线。
匿名
匿名  发表于 2012-7-5 23:03:52 来自: 中国广东东莞
creo 里面可以自定义剖面线类型了,, 很好用, 你可以试试自己定制。。
 楼主| 发表于 2012-7-6 23:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请具体点如何改成网格剖面线。谢谢!
发表于 2012-7-7 18:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
上面的不是说得很明白了吗? 新增直线,设置好 角度 偏移 线型就可以了。。7 @; Z2 s5 w0 f& i! `
 楼主| 发表于 2012-7-7 18:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢了,知道怎么做了。
