电焊作业有害因素及防护
$ S1 Z; V: A. J2 ?- O0 U r, ?. y& k# A5 Y/ K
我公司产品基本上是大型的建机产品,金属结构件占相当比例,故电焊作业员工亦较多,因此,正确认识焊接作业时产生的有害因素及采取有效保护措施,很有必要,下面将问题向大家简介,供每位参考。
( g1 E N( I' |$ b 1、焊接作业存在哪些有害因素?
( ?; g& f0 K# _. D$ p3 y 焊接作业过程中存在弧光辐射、金属烟尘、有害气体、高频电磁场、射线和噪声等有害因素,手工电弧焊作业主要存在有害因素是弧光辐射、金属烟尘和有害气体。5 X! V6 L8 h3 F
2、什么是金属烟尘?' ` g. m1 W1 X: s5 K' q- X
焊接操作中的电焊烟尘包括烟和粉尘。焊条和母材金属熔融时所产生的金属蒸气(焊条中常包括的几种元素Fe、Mn、Si、Cr、Ni等沸点都低于弧柱温度)在空气中迅速冷凝及氧化所形成直径小于0.1微米的固体微粒称之为烟,直径在0.1-10微米的金属微料称为金属粉尘。统称为金属烟尘。& F! z0 x. U, l$ Q/ i
金属烟光的成份和浓度取决于焊接工艺、焊接材料及焊接规范。例如:从焊接方法比较,铁焊和切割产生的烟尘量要少于明弧焊。从焊条类型比较:钛型和纤维型 和焊条发光量较高,钛钙型焊条发光量较低;不锈钢焊条发光量低于碳钢和低合金钢焊条。! i, [; {* R9 g3 }
从焊规范参数看:焊接电流增高,发光量增加,电弧电压增加,烟尘量增加;电源极性对焊接烟尘量也有影响,如不锈焊条采用直流正接法焊按时发光量较低,但结构钢焊条直流正接时发光量较大;焊接位置不同发光量也不相同。平焊时发光量较大;立焊时次之。/ h0 C9 m3 t8 N- z
3、金属烟尘对人体有哪些危害?如何防护?
& |$ _! \4 D2 { 长期吸入高浓度的焊接烟尘,能使人呼吸系统、神经系统等发生多种严重的器质性变化。如长期吸入以氧化铁为主,并拌有二氧化硅、锰、铬以及臭氧、氮氧化物等具有刺激性,促进肺组织纤维化的混合烟尘和有害气体,可致“焊工尘肺”。长期吸入超过允许浓度的锰及其化合物的微料及蒸气可致“锰中毒”。长期在密封罐、船舱内施焊碱性焊条,吸入氧化铁及氟化物微可致“焊工金属热”。
/ ^, i# u* i; h' d; c 因此,焊接时,必须采取措施,如戴口罩,使用吸尘设备,安装通风装置,选用低尘焊条(如GB81-76规定酸性焊条发光量<7.5克/公斤,碱性焊条发光量<15克/公斤);或采用自动焊代替手工焊等。
% @: p+ w! L" E8 O" s 4、在焊接过程中为什么会产生锰的蒸气和烟尘?0 Q" [5 Q" K$ T5 C
焊接时,焊条药皮中的锰5-7%焙于焊缝中,85%以上成为焊渣,蓁不到10%,经高温电弧热解作用,通过直接氧化和置换反应的氧化作用,成为锰蒸气(主要为氧化亚锰气溶胶)而凝取胜成为锰的烟尘。 p6 W* p% M2 u: C/ y" O
焊接时锰的烟气和烟尘,主要来至于焊条,而与母材的含锰量不成正比。一般酸性焊条的含锰量高于碱性焊条,因此采取酸性焊条焊接时形成的焊接气溶胶中的锰的含量,就比碱性焊条焊接时高。
. }* h* |2 d( q# C6 [ 5、焊接电弧周围存在有哪些有害气体?* Q4 J/ c! B! ^0 v3 q* l/ ]
在焊接电弧的高温和强烈紫外线作用下,焊接电弧周围形成多种有毒气体,主要有:臭氧、一氧化碳、氮氧化物、氟化氢等。
" h9 ?- w3 |. k! U0 j 6、氮氧化物气体对人体有哪些危害?
- {$ O" w- T, }* D8 a 主要是对肺有刺激性作用。对上呼吸道粘膜刺激不大,对眼睛的刺激也不大,一般不会立即引起明显的刺激症状。慢性中毒时所造成精神衰弱,上呼吸道粘膜发炎、慢性支气管炎等,急性中毒时,由于高浓度的氮氧化物作用于呼吸道深层,所以中毒初期仅会引起轻微的眼和喉咙不适(刺激),潜伏期后,将会发生急性支气管炎,甚至引起肺水肿、吸呼困难、虚脱、全身乏力等症状。6 e" L9 t8 w9 U0 @8 w" Q
7、氟化氢气体是如何产生的?对人体有哪些危害?
/ c" L5 C5 m1 G 氟化氢气体主要产生于和电弧焊,在低氢型焊条的药皮里含有荧石(CaF2)和石英(Si2),在电弧高温作用下形成氟化氢气体。3 q! F# ^. v- _+ W8 W
氟化氢被呼吸道粘膜迅速吸收,亦可经皮肤吸收而对全身产生中毒作用。吸入较高浓度的氟化氢气体或蒸气,可立即产生眼鼻和吸呼道粘膜的刺激症状,引起鼻腔和咽喉粘膜充血、干燥、鼻腔溃疡等,严重时可发生支气管炎、肺炎等。
6 C& C0 S1 O% L Q) @& [ 8、手工弧焊弧光由哪几种组成?
5 \/ u5 y. O0 I7 G 包括红外线、强烈可见光和紫外线三种,它们是由于物体加热而产生的,属于热线谱。
/ A: ] y% W6 N: \* D3 F( ] 9、弧光中,紫外线有哪几种波长?对皮肤有什么影响?哪一种波长最易引起电光性眼炎?
. O! w5 E$ C$ D6 _ 手工弧焊电弧温度可达3000℃以上,在这种温度下将产生大量的紫外线。紫外线可分为长波、中波、短波三部分。长波波长为400-320微米,中短波波长为320-180微米。
1 d) Y; f# k+ N$ G, f* r( h 不同的波长的紫外线,为皮肤的不同深度组织所吸收。波长220毫微米以下的,几乎被角质层吸收,波长220-300毫微米的,为深层组织真波吸收,波长79-298毫微米和250毫微米,对皮肤作用最强烈。可为波长366毫微米的一千倍。
8 J2 u! I# a1 h1 h 皮肤受强烈紫外线的作用可引起皮炎、慢性红斑,有时会出现小水泡,渗出液和浮肿,有烧灼感、发痒、脱皮。波长较短的紫外线,尤其是320毫微米以下的紫外线,能损害角膜和结膜,从而产生急性结膜炎,即电光性眼炎。* M: L$ x2 t+ ]$ C
10、产生电光性眼炎的主要原因在哪些?
w* `* |; p6 n( `- ` (1)同一工作场地内,几部焊接同时作业,且距离太近,中间又缺少防护屏,使作业者受到临近弧光的照射。2 c6 F/ S! V8 X7 X" }" S. F4 g
(2)由于技术不熟练,在引弧前未戴好防护面罩,在熄来电弧前过早揭开面罩受到弧光直接照射。0 L7 D1 b0 B8 O
(3)工作场地照明不足,看不清焊缝以致先引弧,后戴面罩。
% X6 x- x: l4 \* q0 d (4)无关人员通过电焊场地,受到强光的强烈照射。
" E* M+ v: \. p% S) Y, Y3 O (5)由于护目镜片破损而漏光。& \. ~3 j5 O' l6 `! y
11、弧光中红外线对人体有哪些影响?
' B) j: U8 \* o5 Q+ ]( |9 |" T5 `: u 红外线对人体的危害主要是引起组织热作用。使人产生热的感觉。在焊接过程中,眼部受到强烈的红外线辐射,立即感到强烈的灼伤和灼痛,发生闪光幻觉。长期接受可能造成红外线的白内障,视力减退,严重时导致失明。' q: {& m. H! M( M( Y/ f
12、高频电磁场对人体有哪些危害?应采取哪些安全措施?
+ d; e P/ `' a- ~0 I, r 非溶化极氩弧焊和 离子弧焊为了迅速引燃电弧,须由高频振荡器来激发引弧。振荡器的较高频为150-260千赫,电压高达3500伏。由于振荡器的高频电流作用,在振荡器和电源传输线路附近的空间,形成高频电磁场,长期接触场强较高的高频电磁场,对人体有一定影响。一般会引起头晕、头痛、疲乏乏力、记忆力减弱、心悸、胸闷、消瘦、神经衰弱和植物神经功能紊乱等。. I" V6 g. w, e, c7 L. D9 P
为防高频电磁场对人体的影响,应采取以下安全措施: a) j6 N" j: E! X; y5 a
(1)减少高频电磁场作用的时间,引燃电弧后,立即切断高频电源(如高频振荡器)。
( a$ A: ?7 h u6 } (2)焊 和焊接电缆用金属编织成屏蔽,并可靠地接地。
# D. g) B2 D/ t* t (3)用接触法引弧或晶体管脉冲引弧取代高频引弧。- Z7 t& D, H+ {
13、氩弧焊和等离子弧焊中,放射性物资对人体有哪些危害,两者使用的金土钨棒电极中的钍,是天然的放射性物资,所放出90%的а射线、10%的β射线,1%r射线,焊接时钍及其衰变产物的烟尘吸入体内,很难从体内排除,而形成照射。长期危害机体。放射物资经常少量进入并蓄积体内,则可能引起病变,造成中枢神经系统、造血器官和消化系统的疾病。严重者发生放射病。* Q' g+ F P7 l) @$ a2 ]# [+ Q0 j
14、从哪些途径来消除焊接作业职业危害?
& O/ q, P T- ]1 i (1)改变焊接材料和焊接工艺;
/ n7 Y# @8 P7 f% { (2)加强机械通 。+ H- g; u0 S( F A
(3)改善作业环境。4 b% ^: J: N3 d3 t) `
(4)加强个人防护。' M0 O+ }7 r8 D' Y5 L* F7 T% t
(5)搞好卫生保健。, d1 v9 W8 [/ L2 r
15、焊接中如何加强个人防护?! T5 P8 a! {! d) o
个人防护措施包括对人体眼睛、耳、口、鼻及其身体各方面的防护。其中一般的防护用品有:工作服、手套、工作鞋、眼镜、面罩、口罩等。特殊的防护用品有:送风防护头盔、送风封闭头盔,送风口罩、分子筛除臭氧口罩等。' L6 \. Q6 c6 @ [: x% l& u8 Q
16、焊工工作服应符合哪些要求?: Q' K0 |) G+ d, [6 u
应符合GB9448-88《焊接与切割安全》中4.2.2条之规定,即:, ~$ u: Y+ j+ d8 x
(1)棉帆布工作服广泛用于一般焊接、切割工作,工作服颜色为白色。推荐选用面上有一种阻燃布的白色工作服。
+ e1 [$ E) B3 P; r/ }4 {1 q0 n (2)气体保护焊在紫外线作用下,在产生臭氧等气体时,应选用粗毛呢或皮革等面料制成的工作服,以防焊工在操作中被烫伤或体温增高。
8 V2 I! s$ S, c8 V R x7 m (3)从事全位置焊接的焊工应配制皮鞋工作服。
) k6 \' h' G3 F& y% @: p/ i (4)在仰焊、切割时,为防止火星、溶渣从高处溅落到头部和肩上,焊工应在颈部围毛巾、穿着用防燃材料制成的护肩、长袖套、围裙和鞋盖等。
# [8 Y: Y1 X7 X" d: t9 N (5)焊工穿用的工作服不应潮湿、工作服的口袋应有袋盖,上身应遮住腰部,裤长应罩住鞋面。工作服上不应有破损、孔洞和缝隙,不允许沾有油脂。+ X1 Z1 j" x; b) f' ?$ {) b7 a
(6)焊接与切割作业的工作服,不能用一般合成纤维物做成。+ I# J5 Q3 r, j$ _% V: F
17、焊工应采取哪些卫生保健措施?
# f; x3 m U( c" O+ ? 焊接作业职业危害较大,除采取防护技术措施外,还要辅以卫生保健措施。3 W2 p5 |2 } ]/ V
(1)焊工应进行业前的体检和两年的定期身体检查,发现焊接禁忌症者,应及时调换工作,发现造成职业危害的应及时治疗,治疗期间应脱离焊接作业。 W( X2 K8 P u: Q" w# _& |
(2)焊接作业间应设置更衣和休息室,作业完毕后,要及时洗手,并经常清洗工作服及手套等。' L$ v B" j% S5 ~
$ {1 \( U/ l& z/ ]3 B. t& L! Y5 z& o
# w, B- s" ~& J* p4 ^( @转贴请说明, k( h2 w" T/ J
7 L5 X. }% k) A) I+ C# `0 k
) T" D/ ?1 {) x/ T0 S7 o+ o6 Y0 [[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2006-6-9 20:19 编辑 ] |
