查看: 7280|回复: 14
[公告] SW2012SP4.0怎么打不开AI文件了 (不兼容CS6!!!)
发表于 2012-7-6 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
: _7 I0 A: x; l  J' Q6 M2 c9 |9 E: u: a
今天用SW想打开AI文件,突然SW打不开了,报错
% z/ T7 v6 _$ X! S, h0 f1 g1 [& a- z" \% x9 F3 [  X, R( W
下图,如何解决?4 s5 j+ U! U' _8 o4 B3 A
发表于 2012-7-6 14:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
应该缺文件做成的,正常!
发表于 2012-7-6 15:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看楼主的截图,应该是SW的安装有问题,搞不好又得重新安装了。
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
ct_wang2003 发表于 2012-7-6 15:04 static/image/common/back.gif
5 t- E$ c9 m7 _看楼主的截图,应该是SW的安装有问题,搞不好又得重新安装了。
7 K0 Y! T+ C* z. x/ @: G1 _1 k7 L自从安装了这个SP4.0版本,问题总是有,气死我& I$ q' A8 R- \) U" _
, f( E5 b$ Q* K  z- E3 u- U
现在在处理。。。。。
, _+ m3 P. [2 D4 N3 G; u
) Q; i+ D5 [8 ~ 01.JPG & W6 p' w; c' d( f9 m
发表于 2012-7-6 15:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真的重装了,很麻烦。建议检查一下你的驱动程序,X64的驱动也可能有问题。据说X64的驱动不是访问硬件抽象层(HAL),而使直接访问硬件。建议使用官方发布的带有WHQL的驱动,版本低点也可。升级是硬道理,稳定才是根本。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:41:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
ct_wang2003 发表于 2012-7-6 15:52 static/image/common/back.gif( ]. g+ X% w+ R4 l" l2 o
真的重装了,很麻烦。建议检查一下你的驱动程序,X64的驱动也可能有问题。据说X64的驱动不是访问硬件抽象层 ...
7 Y  X6 {6 h0 F3 }" R
SW和adobe都重新装了,还是一样。晚上回家看看家里的电脑是不是一样的情形9 H1 c. k) F8 P
+ r$ o- c+ P7 ~# I( G" j
发表于 2012-7-6 18:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-6 15:12 static/image/common/back.gif( o% Q4 I! }+ k; Q9 H
自从安装了这个SP4.0版本,问题总是有,气死我' p% e& B/ n, u4 X) R. i& r
6 p5 }1 m* |3 ]: _
现在在处理。。。。。
2 o6 _; T! c, F9 M
用sw 自带的卸载可以卸干净么?
发表于 2012-7-6 18:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还没有这样玩过,呵呵!
 楼主| 发表于 2012-7-6 19:44:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
5 ]8 `4 W$ ?- \( x: q( k1 {& V3 z: I1 k2 {) R% b/ B' [+ _, ~6 `
看来还是SW2012 跟CS6不兼容,以前用CS5没问题
& q6 e8 v7 O, h6 y
, F: S" K! V$ C/ }7 W! }8 l3 O( u0 @, B% B8 `+ D! V/ a5 Z
 楼主| 发表于 2012-7-6 19:45:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
杀苏 发表于 2012-7-6 18:22 static/image/common/back.gif4 A9 J% X# G# q( y% e
用sw 自带的卸载可以卸干净么?
9 o4 a& G$ Z- k- w3 L不能完全卸掉电脑的SW文件和注册表,需要自己搜索
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:35:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
装CS5后,可以正常运行. A, k- K( s" y% ~( V2 {
/ a5 p+ N2 J) ^" p; P, O2 W7 `0 }& k
7 l1 q# U- ?0 W& x
& x6 G8 A! L: {" |- v: [
发表于 2012-7-7 08:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-6 20:35 static/image/common/back.gif
( c6 d5 f& K6 E% U装CS5后,可以正常运行
5 ?9 e( V2 I* A4 |$ j$ i7 B
用CS5或CS5.5也很好,目前CS6的Crack没有一个完美的。除非你有正版。
发表于 2012-7-7 10:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-6 19:44 static/image/common/back.gif
8 y& V0 v5 e' p- b8 U% t4 j( ]看来还是SW2012 跟CS6不兼容,以前用CS5没问题
0 S: B8 B# s3 D5 q9 E' e  O
用太高级了有时会有不兼容的现象,我的AI和PS只用精减版的4.0,基本功能,高级了不会{::}。
 楼主| 发表于 2012-7-7 10:36:20 | 显示全部楼层 来自: 日本
ct_wang2003 发表于 2012-7-7 08:24 static/image/common/back.gif
, V3 L+ y  `, o( X* ?+ C用CS5或CS5.5也很好,目前CS6的Crack没有一个完美的。除非你有正版。
3 s4 s* e7 m; R2 X2 i# c7 A有个破解方式跟以前的不一样,可以用的,我找找给你! k# ?3 |, p! P* P, F* D
发表于 2013-9-3 12:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也碰到这个问题,Ai文件用CS6或CC都是这样soliwdworks2012 64位的都无法检测到Ai软件
