发表于 2012-7-8 00:05:44
来自: 中国辽宁葫芦岛
; L1 E5 H; }2 b! z8 q8 N
2 e: I6 E, R1 M' B) ^+ d我设计的时候是把每个零件都做成"块",并在模型空间直接"装配"到一起组成"准装配图"." a( f* {& B# G- I5 r6 W0 A, E
具体点说,当我在模型空间画某个零件时,是直接在"准装配图"的相应位置上画.画出第一条直线或圆后就选中它,用"block"命令做成块,再选择该块参照,用"在位编辑块"的方法参照其它零部件进一步完善该零件.基本完成后,再把这个零件的块参照复制到一个合适的位置供在图纸空间出图用.如果感觉某个件不太合适,还可以对该块做进一步的修改完善.由于"准装配图"上的该块参照与出图用的该块参照出于同一个块定义,所以它们是完全一致的.只要在"准装配图"上没有问题,出图就不会错.
5 m+ _* k. `. m) b5 V所有的零件设计基本完成后,再把用所有零件的块参照堆砌起来的"准装配图"复制到合适的位置,把块参照炸开,修剪,删除或合并多余的线条,就成了真正的装配图和部装图.$ l0 V# ? t% J1 y
而那个用所有零件的块参照堆砌起来的"准装配图",之所以我把它称为"准装配图",就是因为它仅为设计过程所用,而不用于出图纸.与此相似的还有其它用于设计的临时图形也都留在模型空间,但并不用来出图." z+ [, b/ ]7 u5 Y/ W* j1 y N
当一个文档由几十上百个布局组成时,用"模型布局选项卡"查找某个图纸布局就显得很不方便了,这时我会使用超链接.即在模型空间选择该零件的块参照,"CTRL+K"调出超链接对话框,点"目标"按钮,再指定相应的布局即可.想查看某个零件的图纸时,只要在模型空间,按住"CTRL",鼠标左键点击该零件,即可切换到相应的布局;在"模型布局选项卡"上点开右键菜单,选择"激活模型选项卡"就可返回模型空间.
. V: n. `; `3 \; A与此相似,我在布局空间的装配图和部装图上也都会在引线标注和明细栏(属性块参照)上使用超链接,只要"CTRL+左键"就可快速打开该零件的图纸.
) }* {9 i7 B2 R9 c1 @5 U8 }另外,我的"特性"管理器是始终打开着的,用它查看和修改图元属性是很方便的.
; \; l- c! a8 P8 ~2 Y- i- Z j) z在下面的帖子里有我两张图片,分别是我的模型空间和图纸空间,谨供参考.
Y/ r! ?) K3 [7 @http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 8200&fromuid=161590 |
