查看: 2864|回复: 13
[已解决] AutoCAD软件问题还是电脑问题
发表于 2012-7-7 20:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
- ]% H% g- [7 C+ m
/ J/ |2 f6 u1 o
不能正常显示尺寸
不能正常显示尺寸
0 @/ P& ~. r5 N- Y0 C( Y* ~3 o: i
! t, ^$ \4 c9 k1 l
如上图所示,这个图在厂里的电脑里用AutoCAD2004标注的,可是标出来的都是些稀奇古怪的东西,文字样式,标注样式这些改来改去也还是一样(试过AutoCAD2006,也是一样的),不知道是什么问题,把文件拿到我家里的电脑,同样用AutoCAD2004打开,刚开始还是显示那样的,点一下标注----更新,然后选中全部尺寸,就立刻全部变成正常的尺寸了。(如下图)不知道为什么会这样,估计是厂里的电脑有问题,可是又不知道是哪里出问题了。硬件问题不可能,软件问题,重装也重装过了,但还是不行,有哪位兄弟遇到过这种问题么?。
0 Q) ^$ r! X3 {4 h: z+ U* p6 W' d; P( J% }& T* e/ _  ~: K
二.jpg 7 c) s5 o/ {( s7 O* O( J
发表于 2012-7-7 20:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得还是因为字体的原因。可能公司字体库里没有该字体2 J. ^9 W7 b% W* t* _, u& W# G. c8 c
或者你看看是不是下图选项框中的问题
 楼主| 发表于 2012-7-7 21:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不是字体的问题,这些都试过了,而且厂里软件也是从我电脑上拷过去安装的。
发表于 2012-7-8 18:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般来讲都是字体的原因,我用的是2012,有时候打开会提示选择字体,选择一个合适的字体就不会是乱码,但有时候打开不提示选择字体,进去是乱码关了再打开就好了,。。这我也没弄明白
 楼主| 发表于 2012-7-9 21:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
qu880919 发表于 2012-7-8 18:01 static/image/common/back.gif
0 u& Z  p. ?2 b6 s) Q" a. Y一般来讲都是字体的原因,我用的是2012,有时候打开会提示选择字体,选择一个合适的字体就不会是乱码,但有 ...
" ~* d5 U/ R6 ]: P7 ^+ b! W5 V8 `我这个不是字体的原因,我都试过了。而且很多时候是同一个图用同一种字体有些尺寸能正常标注,有些尺寸就不行。
发表于 2012-7-10 12:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
zhangguangqiang 发表于 2012-7-9 21:58 static/image/common/back.gif
. s6 c9 S$ t9 V- y2 h( B我这个不是字体的原因,我都试过了。而且很多时候是同一个图用同一种字体有些尺寸能正常标注,有些尺寸就 ...
5 g' P0 o8 H$ }$ M# w1 [, g* X
或者2012就有这个问题,我也有遇到,但是我遇到像你说的这种情况,我关了再从新打开这个图,他就正常显示了,遇到过三次这种情况
发表于 2012-7-10 14:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
标注样式的问题,把家里的模板拷到公司去,设定为默认模板,新建一个图形,把有问题的图剪切后粘帖到新图,另存就可以了
发表于 2012-7-10 15:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是软件问题,我也有遇到过,重新刷新几下或重新打开就好了9 j, N) G4 D! H8 D. C9 u: R$ d1 U
发表于 2012-7-13 14:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
字体设置问题。公司里的CAD需要设置一下
发表于 2012-7-13 15:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先新建个图,在图上画条线标上尺寸,看看对不对,如果对,再将字体不对的图拷到新建的图中看看
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
都不对,是系统的问题,前几天把电脑洗了个一清二白,重装系统,重新装上软件,就没问题了。
发表于 2012-7-16 07:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你这个办法是釜底抽薪了,但一般不这样做,这跟系统没关系,其实你第一次安装的是软件设置和模板问题,这些设置存留在注册表里,没有清理干净你重装软件后还是一样的。
发表于 2012-7-16 13:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
同意楼上的,应该是AutoCAD的设置和模板问题。
 楼主| 发表于 2012-7-17 00:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
嘿,现在用得挺顺的,原来MasterCAM9装上去窗口显示不了图形,MasterCAMX5装上去没办法破解,现在,这些问题都不存在了。1 @" Y% i# Z/ B% Z
看来是中病毒了,注册表被修改了,前几天家里的电脑也出现一样的问题,恢复了一下系统,再彻底查一下毒,查出来一大堆东西,现在没问题了。
