查看: 2683|回复: 6
[求助] 怎么设计这种类型的弹簧?
发表于 2012-7-9 22:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
弹簧安装后处于压缩状态,支撑起刺破针,当对刺破针再受一个外力(如:炸药的爆炸外力)时,会向下刺破膜片,放出气体。5 z& E9 ^; z- `; i3 c3 ?
如何设计这个弹簧呢?
% e% l; |! A  W! o$ p. N& L- E- u大概看了机械设计手册的一个弹簧设计例子,里面有最大载荷和最小载荷,怎么确定呢?刺破针是重量很小,大概0.03g。请有相关经验的指点指点。我想画出这个设计的弹簧的设计受力图。谢谢……
发表于 2012-7-14 16:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你是竖直安装吗,刺破针压在弹簧上?+ n6 ~1 r/ ?# z5 k8 Q
如果是这样安装,没有别的力,那最小力就是刺破针的重量,最大力就是刺破针向下压缩弹簧至刺破膜片时的力。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2012-7-14 18:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个弹簧只起将剌破针顶起的作用,在没有外力时,针的质量很小,摩擦力也不会太大,弹簧以很小的力就能将弹簧顶起,设计一个最大弹力小于1N的力足够了。受力图没必要画了。
虎强 + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2012-7-14 21:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zftchqs 发表于 2012-7-14 16:24 static/image/common/back.gif4 h: k7 ]! H  V7 p* O9 ]1 B
你是竖直安装吗,刺破针压在弹簧上?
" P$ F$ F: C4 B+ f2 N5 p: L如果是这样安装,没有别的力,那最小力就是刺破针的重量,最大力就是 ...
  K, d" e9 V5 _& K5 K+ r& w是你所述的安装方式,弹簧的重量的确很小。估计最大受力应该是炸药爆炸产生的冲击力促使弹簧向下刺破膜片的力。谢谢各位。
发表于 2012-8-16 11:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我关注的是楼主到底是想设计什么东西。。。“弹簧安装后处于压缩状态,支撑起刺破针,当对刺破针再受一个外力(如:炸药的爆炸外力)时,会向下刺破膜片,放出气体。/ J7 P7 n9 p6 {  N% ^0 q
发表于 2012-8-16 16:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你最好给出行程,预紧力等等参数
发表于 2012-8-16 16:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
感觉像安全气囊,或自动防爆装置?
