1天前
查看: 12879|回复: 13
[已解决] 材料明细表里的零件顺序 自定义
发表于 2012-7-11 19:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1 w" O3 }. y7 R* [( W, W3 Q+ m* F! g" a$ u
版本2010
$ {: x- z3 Y, x$ W2 l% }9 ]0 Y& |: Y) B6 A4 W
1、装配工程图里《材料明细表》的零件顺序是根据装配体中的零件顺序而排列,如何改变这个默认的排列顺序, 我做好了材料明细表的模板,调用出来,就差顺序不是按照“序号”而来。请问如何解决.
8 m3 z, S/ n) k$ x7 S6 V' J& ?5 S' o9 l3 ~& m5 m
. _) |% m* ]3 m4 q) X$ k2、工程图转dwg格式的文件后,在标注样式里会多出很多样式,着样的东西,可以通过设置SW来消除吗?谢谢!  W8 d' {+ `+ [1 @6 O/ ]* u, L( G
发表于 2012-7-11 19:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
有排序功能!可选排序方式!既然都用SW了,为什么不用到底直接出图呢?
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-11 23:00:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
No1。贴个图看看你需要的排列顺序
4 p+ f/ \! ]  ?No2。这个我也觉得是,没有找到办法,目前只是在CAD里,改为CAD的标准,其他的可以删掉
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-11 23:04:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
啥都没准 发表于 2012-7-11 19:33 static/image/common/back.gif+ r. W3 q$ S* F9 q$ o6 N7 c$ J# n) D/ J
2 n# G; ]# x; O% \3 F$ a5 Y' J5 X
为什么不用到底直接出图呢9 W4 [; v( j4 S, b# m9 J  w
这个问题,我也同楼主一样,有时需要转为CAD给客户的,客户没有SW,给PDF也不合适,需要CAD的图纸
发表于 2012-7-11 23:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我这儿也给客户图,一般只给PDF图,零件图可是改的完全不准。
发表于 2012-7-11 23:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SW除了绘图功能强大外,能完整转换到cad也是非常强大的和使用的。有时候为工作需要必须转换成cad格式。。。
发表于 2012-7-12 08:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
我是先调出材料明细表,然后再标注序号,调整序号。
发表于 2012-7-12 08:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我和7楼的做法一样的 感觉sw拍序蛮方便的
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-11 23:00 static/image/common/back.gif+ j( C4 t0 L% U4 y; e6 s
No1。贴个图看看你需要的排列顺序5 K- j9 @' Q% r5 C
No2。这个我也觉得是,没有找到办法,目前只是在CAD里,改为CAD的标准, ...
- Q3 o' |: A- W9 ^ QQ截图20120712082724.png ! T# l8 n7 H1 q' @  |! `' O
QQ截图20120712082649.png ; r% Q. T! g2 u: K
第二张图片是做好标题栏后的顺序,。& T" F/ E. F% C4 \& I7 f* x
第一张图片:每次给装配工程图添加材料明细表后,必须在序号栏对齐进行排序。9 Z7 T' u  {! K0 L  K' _1 E6 ?  G' ~% e8 J
{:smile:}不只这样回答,是否详细。8 b' x) o; k6 r& |+ g! N
  我的就是想,再调出材料明细表时候,序号栏 自动按照升序来排列
  O8 N7 ?7 }* p" U4 v% ^
2 z' n" \" d  _9 r
4 u5 Y! @" T& X6 v7 b( }
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7楼 8楼
2 ?% Z0 x# [" ?6 w6 L排序是很方便,就是想再方便一点, 在操作材料明细表模板的时候,把东西都设置好,只需调用。{:smile:}  现在就差序号一栏不是自动,还需手动排序。在做材料明细表模板的时候我还特意设置了一下序号栏的排列顺序。
发表于 2012-7-12 11:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的材料明细表在调用进来的时候,序号都是升序排列好的,不知道楼主的明细表在没有排序之前是什么样子的
 楼主| 发表于 2012-7-12 13:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 sunping888 于 2012-7-12 13:39 编辑 " f/ t4 U' V$ f7 e$ D
lider2010 发表于 2012-7-12 11:53 static/image/common/back.gif+ D3 t, i' F% _6 r2 N( N' d
& T' K; [1 ~" j3 q5 M$ @$ s
没有排序之前是按照 序列号“装配时的顺序排列的”{:smile:}! ]3 v( U6 k" r" ?6 f1 s' f
序号是我自定义的, 原来的“序列号”我隐藏
; c& c* W8 ^* m) q  y; K1 J0 s/ v% z了。
发表于 2012-7-12 15:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
7 k! {4 N" @7 @7 r$ w: d
sunping888 发表于 2012-7-12 13:36 static/image/common/back.gif
9 a: h6 L9 F4 E7 A: ]没有排序之前是按照 序列号“装配时的顺序排列的”
# r  e5 k$ R1 [* i; Y! Y序号是我自定义的, 原来的“序列号”我隐藏 ...
" o2 {/ ]# D/ V3 Y1 M你误解了,sw里调序号是调指引线序号的,国标不是从左到右是按循序来的吗,明细表里的各项是会跟着动的,如果指引线调好了,右侧的明细栏里也一定是按顺序来的,你不要自己写,把关联性去掉
发表于 2012-7-12 21:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2012版是可以让装配体上引出的序号按顺时针逆时针依次排的。2011版就只能插入明细表和序号后手动调整序号。
