影响塑化品质之主要因素:9 o, L3 b- z! x3 R9 a) t5 G" ^% W/ p
细长比、压缩比、背压、螺杆转速、电热温度设定。
, X$ q0 v9 L% h- G8 l4 {! s1 }# s3 A
2 g* n% W* @8 K% R2 O1 N细长比2 R4 [# k1 r9 |+ s Q- ~" _
细长比=螺杆工作长度/螺杆直径。
- t! l6 ]' c5 M8 q! ^细长比大,则吃料易均匀,但容易过火。: U% ~. @6 ~" z! l- R
热稳定性较佳之塑料可用较长之螺杆,以提高混炼性而不虑烧焦;热稳定性较差之塑料,可用较短之螺杆或螺杆尾端无螺纹。% v7 B9 {' ~' q5 w; S {
以塑料特性考量,一般细长比如下: 以混色能力考量,一般细长比如下: : }+ {3 N& H5 t( y/ Y
细长比 | | | | | 以色母在料管内混炼、染色、成型品质均匀,色差不良较小。 | | 用色料在料管内混炼染色、分散性均匀,对成品物性有较佳的保护作用。 |
压缩比2 ]' h+ F9 z$ N
压缩比=进料牙深/计量牙深7 F3 l; }/ c+ Z; z& k
考虑料的压缩性、装填程度、回流、制品要密实、传热与排气。
) O4 I% d* a3 z适当的压缩比,可增加塑料之密度,使分子与分子之间结合更加紧密,有助于减少空气的吸入,降低因压力而产生之温升,而影响输出量的差异,而不适当之压缩比将会破坏塑料的物性。8 l8 \- U/ a4 R3 H3 e& K6 L
压缩比值越高,对塑料在料管内塑化过程中产生的温升越高,对胶化中的塑料产生较佳的混炼均匀度,相对的出料量大为减少。! G I8 W! Y/ ^% H# s4 B0 \/ F
高压缩比适于不易熔塑料,特别具低熔化黏度、热安定性塑料。! r P: Y" L! C7 H O
低压缩比适于易熔塑料,特别具高熔化黏度性,热敏性塑料。' K4 u' Z2 r# \& R$ C
- l# z6 x U; k, P f背压
( f7 N9 ^2 G8 V; [; A5 N" I增加背压可增加螺杆对熔融树脂所做的功、消除未熔的塑料颗粒、增加料管内原料密度及其均匀程度、减少射出收压和翘曲等问题。( S- `: m, O! x! x6 w0 k! c
背压被运用来提高料管温度,其效果最为显著。+ x' |3 H% G, V, \4 Q) c$ Y2 ?
背压过大,对热敏性较高的塑料易分解;对低黏度的塑料可能会产生'流鼻'现象。
& }3 G% U6 y% s; p; x背压太小,射出的成品可能会有气泡。- E2 b3 b: G6 r: I- N2 U, i/ K
2 @8 y+ L- z! D1 ^4 W5 Z螺杆转速
4 I) t# G7 @" e( N# j螺杆的转动速度直接影响塑料在螺旋槽内的切变。7 ~% X$ d. C3 y( ]+ L
小型螺杆槽深较浅,吸收热源快速,足够促使塑料在压缩段时软化,螺杆与料管璧间的磨擦热能较低,适宜高速旋转,增加塑化能力。6 W7 q0 `2 p+ w) z6 t
大型螺杆则不易快速旋转,以免塑化不均及造成过度摩擦热。4 F, y; ?: c! l9 y
对热敏性较高的塑料,射胶螺丝转速过大的话,塑料便会很容易被分解。
) B9 v$ [7 B! N) _# E通常各尺寸之螺杆有一定之转速范围,一般转速100~150 rpm太低,则无法熔化塑料;太高,则将塑料烧焦。6 i8 x( ?( ^: X I" M' W* R
目前最大表面速度1m/sec为限,对剪切敏感材料,低于0.5m/秒。# T/ Y/ F4 a2 d
8 Z- l. |8 @$ G v& U电热温度设定3 `* c \& f" ]
使滞留于料管及螺杆内之冷硬树脂熔融以利螺杆之转动,提供树脂获得熔融所需的一部份热量。& n( S) B7 y; r0 c- U
设定比熔胶温度低5~10℃(部份由摩擦热能提供)
. l$ c8 T: a# J$ D1 n0 S喷嘴温度的调整也可用来控制流涕、凝固(塞头)、牵丝等问题。
+ G) ~) M- d0 F r: ]1 S
1 q. C4 E% _" U) F$ G8 G& w 注一:以上均是以不添加玻璃纤维的非强化塑料为标准。
- v6 I+ t" ~" h# ?注二:管内之熔胶温度通常高于管外控制的温度,从喷嘴出料温示之。
3 O* p9 v; U, R射胶螺杆之功能:. C- ^( J$ c* S) r0 W+ D2 p
加料、输送、压缩、熔化、排气、均化
2 N7 k5 a& ^5 ?螺杆之重要几何尺寸:1 @' D( Q! S) R: J. \6 R* q% ^; v
螺杆直径、进料段、压缩段、计量段、进料牙深、计量牙深; H1 ]8 R) w8 y1 W' q/ Q
& t( z$ a0 x5 i1 K' U6 v
螺杆重要几何尺寸的介绍:
7 I8 X, A; n: S0 a$ P6 H/ W螺杆直径(D)与所要求之射出容积相关& j- Q3 {* K1 k3 O2 D/ U) V5 x2 A: G
射出容积 = 1/4π×D2×(射出行程)×0.85
& }9 ~+ H. W9 V一般而言,D2与最高射出压力成反比
7 X( h, w) t0 J2 ?+ x$ v& @D愈大,押出率愈大;Q =1.29D2HmNr×60/1000(kg/Hr)
- z* s2 _1 ^' b) t
. `2 q1 M9 I6 k+ U# H N+ E) A入料段9 f/ l* x8 S7 t1 v s
负责塑料的输送、推挤与预热+ H+ o9 S: P0 y9 f/ d: h4 w1 k' k
应保证入料段结束时开始熔融,预热到熔点。
1 w9 {6 ~, P7 H, V. F0 r2 ], q固态比热↑、熔点↑、潜热↑,加热到熔点需热多,入料段应长固态热传导系数↓,传热慢、塑料中心温升慢,入料段应长预热↑,入料段可短。- U0 ]5 i$ U: s
结晶性料最长(如:POM、PA);非晶性料次之(如:PS、PU);热敏性最短(如:PVC)。) \$ _7 o- [: T5 g
. p3 }8 Y2 [5 O; u) N压缩段
0 H# `# Z# p) ?( b负责塑料的混炼、压缩与加压排气,通过这一段的原料应该已经几乎全部熔解,但是不一定会均匀混合。0 t t. c0 A e6 `* c
在此区域,塑料逐渐熔融,螺槽体积必须相应下降,否则料压不实、传热慢、排气不良。/ T. c- p& O! @# s+ Z4 Q
对非晶性塑料,压缩段应长一些,否则若螺槽体积下降快,料体积未减少,会产生堵塞。) W7 y- l) A1 r' ?. |- ~
结晶型塑料实际上非全部结晶(如 PE:40~90%结晶度,LDPE: 65%结晶度),因此目前压缩段有加长的趋势。; k. E% c: a G d6 R8 b" [
一般占25%螺杆工作长度。
, ?. A! k; m# p1 r& P* ]尼龙(结晶性料)2~3圈,约占15%螺杆的工作长度。, m. q+ T% d F6 t
高黏度、耐火性、低传导性、高添加物,占40%~50%螺杆的工作长度。* C; r% k k1 u2 B+ g! ?- Y
PVC可利用占100%螺杆的工作长度,以避免激烈的剪切热。 . A! d8 O5 y A* ]
/ c- S- t) d& \, ]计量段; U% Q0 A+ i# k% |9 _6 J$ o
理论上到计量段之开始点,料应全部熔融,但至少要计量段 = 4D,以确保温度均匀、混炼均匀。
7 P) O* w: o7 G, d; E计量段长,则混炼效果佳;计量段太长则易使熔体停留过久,而产生热分解;太短则易使温度不均匀。
' X& ^) M: r! o3 u一般占20~25%螺杆工作长度。
* a. s/ ?" o9 _- \" O7 Z# A, zPVC热敏性,不宜停留过长,以免热分解(可不要计量段)。
+ d4 ~ e( Z v$ X- x2 k* _0 [7 s0 m% ?" B
进料牙深、计量牙深
( M, [4 D8 {/ w" \2 D% {: x进料牙深愈深,在进料区之输送量愈大,但需考虑螺杆强度。
0 W4 C# I+ e5 p0 v" Z3 P计量牙深愈浅,塑化之发热、混合性能指数愈高,但需防范塑料烧焦,(计量牙深太浅,则剪切热↑,自生热↑,温升太高,尤其不利于热敏性塑料。) 3 i9 c+ p( M& q9 ?
计量牙深= KD = (0.03~0.07)D D ↑,K 选小; D↓,细长比 ↑,热稳定性差之塑料,K 选大。
