查看: 2669|回复: 11
[求助] 请问:一张完整三视图拆开放到两张图纸上应该如何表达?
发表于 2012-7-17 08:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
好:- p6 o& n" N8 E0 M
       我画了一张图纸,如果放在一张A3中,比列调到1:3.5刚好合适,但是标注起来很麻烦,标注的字体放大以后感觉会经常没地方放下,所以我想把一张图纸拆分,主视图一张,其他的视图一张,我试过以后发现1:2就可以了,但是这样的标准表达是怎么体现在图纸上的?怎么样告诉生产那儿,我画的图纸的意思?国标有这方面的规定吗?
发表于 2012-7-17 09:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果只是因为标注的字体太大,放不下,所以要分成两张图纸表达,我认为完全没有必要。
2 D# C- L7 M* s* H% B$ _/ a% H你选中所有尺寸标注,右键——属性——调整——标注全局比例,改为1,标注的字体就变回你放大图框前的大小了。
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我之前是1:1的字体,1:3.5的图纸,但是打印出来以后字体缩小了3.5倍,有点不好看了
发表于 2012-7-17 09:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
作图首先是要让人能够看懂,尺寸标注也主要是有助于别人读图。我认为出的图好不好看不重要,只要符合标准就行。/ v8 M- _& a7 F+ @
尺寸的数值在国标中是有推荐的,不是你想多少就是多少- y- z" x# j, W& U) S# g
图纸的放大和缩小比例也是有推荐值的,像1:3.5这种比例还是少用。
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不用这个比列就要选用更大的图纸了,要用A2了
发表于 2012-7-17 16:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以用A2的画,打印时打印成A3的
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2012-7-17 20:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果要分成两张图纸,就在第二张的视图上标明视图名称即可。
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
张梦轩 发表于 2012-7-17 16:52 static/image/common/back.gif
) H4 S1 i. h' n可以用A2的画,打印时打印成A3的
: h+ z$ I4 \7 j: T$ p% ^那样的话比列可能就有问题了
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2012-7-17 20:42 static/image/common/back.gif
4 S3 x1 {. x7 t$ M4 H  [; B如果要分成两张图纸,就在第二张的视图上标明视图名称即可。
2 y) g' j- v- h& C2 z* c/ ]6 E* j, D标写在明细表的哪个位置?还是在图纸空白处随意标明即可?
发表于 2012-7-19 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
比例没什么问题啊,画的时候按A2图幅比例画,打印的时候整体缩在A3的图上,没什么问题,就是尺寸比A2的小点
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2012-8-9 12:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
共2张 第2张啊
发表于 2012-8-9 12:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很简单,只要再你的视图上增加箭头和代号就行,就像加个K向视图一样,然后图纸标题栏中将图纸页数相应增加即可。生产看图,发现有k向视图,他们自然会找下张图纸。
