查看: 3060|回复: 20
[求助] 为什么我设的进给率是300,机床跑的时候显示不是300?
发表于 2012-7-17 16:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题,铣圆的时候,我设的进给率是300,单机床走的时候显示不是300 1.jpg ! z1 g$ C0 Y1 Z! x( q" P! L! s' i
发表于 2012-7-17 17:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这个F不就是F300.吗?没错啊,只是你下刀F是F2000.,自己看下是不是那两个设置弄错了
发表于 2012-7-17 17:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看你的NC进给率是300没错.下刀速度是2000
 楼主| 发表于 2012-7-17 18:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我平时下刀速率和进给率都是给2000的,但是想在铣圆的时候让进给率变小,让速度降下来,就把进给率改为300,但是上机器的时候,速度还是那样快,都没有降下来,是不是也要把那个下刀速度改下,机器速度才会下来?
发表于 2012-7-17 20:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
quanzhou25 发表于 2012-7-17 18:15 static/image/common/back.gif& ]$ A0 H: W* _4 I; {7 E4 \
我平时下刀速率和进给率都是给2000的,但是想在铣圆的时候让进给率变小,让速度降下来,就把进给率改为300, ...
# z5 e( a; _) }  R" d+ ^
问题你是想要下刀速度慢还是进给速度慢。你要搞清楚。下刀速度和进给速度。你现在的进给速度的确是300.
 楼主| 发表于 2012-7-17 22:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yuanmeto 发表于 2012-7-17 20:13 static/image/common/back.gif: k' F8 Y1 k( J6 O6 m" w9 T
! u8 W* |* o3 r- ^7 @& h5 C' O
就是让机床的整体速度都下来吧,我这机床有点水,铣圆的时候,速度快点就不圆了{:sweat:}
发表于 2012-7-17 22:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
quanzhou25 发表于 2012-7-17 22:18 static/image/common/back.gif, L9 E# C3 `& ^( z. ^) D/ O
1 |( p" `; M! e6 {! E
把下刀速度也改为300试试!
 楼主| 发表于 2012-7-17 22:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xinlj0601 发表于 2012-7-17 22:20 static/image/common/back.gif" I6 m. I' B7 m3 h
把下刀速度也改为300试试!
; V: ^  S& w1 u/ }( P8 ^, O
明天上班的时候去试试看{::}
发表于 2012-7-19 21:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知道楼主试的怎样了,我还以为是慢了,比设定的慢呢,这种快的实在是没见过,分享一下你的测试结果好吗
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
FF728612 发表于 2012-7-19 21:56 static/image/common/back.gif! U9 u* E4 c8 }! M; V" I
3 ?0 t( }2 {) v* x$ E还是快了,不知道怎么回事。不知道是不是机器的系统设定了固定值
发表于 2012-7-20 14:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
quanzhou25 发表于 2012-7-20 09:45 static/image/common/back.gif
1 `5 }/ K# y+ K' c# k还是快了,不知道怎么回事。不知道是不是机器的系统设定了固定值
* D1 a" y3 Q8 W- x0 E, h1 c' l3 h
用过几种系统,没有在系统内设置最小移动速度的,楼主是什么系统,台湾的还是国产的?+ S0 x: w3 r2 i
或许是系统的加减速参数影响的吧,难道是速度从2000降,实际上刹车没来的及?9 m( Z2 Y- q+ r* r7 q
再就是屏幕显示的数值往往跟实际的移动速度不一样,这个还要仔细看实际的工作台移动情况,比较一下。
& Q% F  a0 f: k& i0 r& z楼主可以试试将F2000慢一下,改成F800什么的,降低两者的速度差试试看
发表于 2012-7-20 14:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
多做几种假设,多试几次,就能找出真正的原因了
 楼主| 发表于 2012-7-20 15:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2 H; i7 }& R- c$ n- Z- m4 k% q7 t+ ~( @) S' y1 C6 M
我也将下刀速度改成300,还是那样。我做的刀路第一把是打孔,速度是5000,到2D铣圆的速度全部改成300,结果屏幕还是显示5000,工作台的速度也是很快,没降下来。机器的系统是西门子802s,现在死活都找不出原因。 1.jpg 2.jpg
发表于 2012-7-20 17:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是在试运行模式下?请请检查一下。
 楼主| 发表于 2012-7-20 17:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lht 发表于 2012-7-20 17:32 static/image/common/back.gif- |3 v; G5 j! a% {! j* d
是不是在试运行模式下?请请检查一下。
) w: R& L# \2 l" c) u" }3 T7 Q6 Y
什么是试运行模式
发表于 2012-7-20 19:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
quanzhou25 发表于 2012-7-20 17:46 static/image/common/back.gif0 E7 C  j+ F6 q9 z& M; z  w
什么是试运行模式
: w# @- ?2 H9 S( B3 w+ H- h0 z/ ^& V3 \4 V
就是在机床上快速运行检查程序的模式(也叫空运行),无论程序F值是多少,都以快速运行。
# U, r3 h/ N) m! H, s5 i西门子好像是DRY键。
. |# h: c2 O$ J  q0 Z) p法那克是DRY RUN 键。
 楼主| 发表于 2012-7-20 21:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lht 发表于 2012-7-20 19:23 static/image/common/back.gif
1 B5 a' f; _6 [7 B就是在机床上快速运行检查程序的模式(也叫空运行),无论程序F值是多少,都以快速运行。+ V3 x( N+ \- i* M/ g' ^" g) Y. B
西门子好像是D ...
4 }8 Y1 ^3 @9 U+ v$ Q, q明天上班我去看下,是不是空运行的问题
 楼主| 发表于 2012-7-21 09:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问题解决了,西门子系统是在程序控制里面的,有个空运行,直接取消就可以
发表于 2012-7-22 07:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
呵呵,空运行,是不是所有的G01都是按照G00的速度执行?% ?& {: S# f  t+ i6 J/ _5 u9 i
学了一招
发表于 2012-7-22 22:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
FF728612 发表于 2012-7-22 07:52 static/image/common/back.gif$ U( y* [- q$ t2 n, S$ [
; _8 c0 M; Z# a; s, h学了一招
4 h& W5 ~4 x9 L6 Y* ^7 _
大概是F5000,不是G00的速度。
发表于 2012-7-23 08:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
lht 发表于 2012-7-22 22:08 static/image/common/back.gif- G) W% R, @& n4 [8 K
大概是F5000,不是G00的速度。
4 C2 Y7 J+ J0 ]4 S  G' C2 P  T在系统参数中有项设置快移速度的,具体的要根据系统说明书查。一般的插补速度都小于这个速度。有兴趣可以查一下说明书看看
