查看: 784|回复: 0
CAD教程:组与块的区别
发表于 2012-7-19 00:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  用过浩辰CAD软件的设计师都知道,浩辰CAD2012软件中组与块的功能比较相似,甚至有的设计师在使用过程中没有对组和块加以区分,更弄不清什么情况下该用组,什么情况下该用块。& R$ C8 W$ @- K: P0 k
  从整体操作效果来看,组与块都可以整体移动、旋转和缩放,但组对象有一个特殊的属性叫“可选”,如果不勾选“可选”属性,那组中的所有图形对象将不受组的控制,它们可以独立地进行被编辑和修改,而如果要修改块内的某一个图形,一般需要将块炸开(动态块除外)。
% s1 ?' b' B2 [1 C' B1 d9 f  然而,虽然都能够实现一些整体操作,但组和块在重复使用的方式上有明显的区别。组只能在同一图纸中重复利用,当将组被粘贴到新的图纸中时,组将自动分解为独立的对象。块则不同,块不但可以在当前图纸中重复使用,可以从当前图纸中写出为外部文件,还可以保持块的所有特性任意插入其他图纸中。; Q1 o% X% m, q& @. V6 z" O" s6 e: M
  基于组和块的不同特性,如果只是想保持多个对象的相对位置与比例不变的情况下进行整体操作,不考虑在其他图纸中重复利用这些对象,那可以考虑使用组功能,但如果在多张图纸之间多次调用一些共同的图形对象,甚至想建立常用零件库,以提高设计的效率,避免无谓的重复工作,那应该首选块功能。% k) o/ b3 E! d' k/ g5 v
  从文件体积来看,如果多次使用同一个较为复杂的组对象,将会导致文件的体积的臃肿,因为每粘贴一个组,浩辰CAD都在图纸中重复建立相同的对象。块则不同,在一个图中,不管同一图块被使用了多少次,图纸中仅保存一个原始图块,只是在查看图纸时在不同的位置显示同一个图块罢了,所以就算多次引用一个非常复杂的图块,也不会导致图纸体积的明显增大。
& u* F1 n' u7 p# o  而且,浩辰CAD 2012版以后增加了动态块功能,无需将块炸开就可以很方便地调整块的局部,在很大程度上弥补了普通块灵活性不足的缺陷。% \6 C  ?. f9 N- ^
