查看: 2014|回复: 8
[求助] 装配工程图中零件明细表中标准件的位置调整
发表于 2012-7-20 11:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川遂宁
如下图所示,明细表中的排序方式是按“代号”“升序”排列,标准件出现在最下面,有什么方法能让标准件排在最上面啊,# J6 a, ^- G% r% S* W" J* o9 l
改为“代号”“降序”排列,标准件到是可以放最上面,但图纸代号成了从大到小往上排,很不爽。- V4 J: B' b4 i4 |& Z+ v
求解决办法,实现代号按从小到大往上排,而标准件排在最后面。(在装配图中重新拖动零件装配顺序的方法就免了哈,太麻烦)0 T& F* U+ r& u1 r' X
- m$ z% j. y; n/ B
9 g& P1 b! W6 b; `9 t
发表于 2012-7-20 12:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
直接在明细栏内拖拽就可以!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
感谢楼上朋友的方法,试了下,可以用,但是内容很多的话,拖起来会感觉有点烦,有没有更简单点的办法啊???谢谢,
发表于 2012-7-20 13:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你那么排,装备图中序号怎么有序标注呢
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
阿帕奇 发表于 2012-7-20 13:46 static/image/common/back.gif+ Z( j* f$ H+ g  e+ o' n; E
你那么排,装备图中序号怎么有序标注呢
) ^8 s# y9 [& G* A+ B5 D
回阿版,我不大懂你的意思0 Y1 Q+ F3 V) J( J& B2 `6 _$ B+ t, E
但是我拖以后,装配图中的序号会更着变,比如把图中序号为15的一行拖到序号1,那一行去,在装配图中的序号也会由15变为1,不知道我说的和你问的是不是一至的。
: V% n- u6 ]  R8 e! ]. n/ d9 m) R另外,刚发现,可以同时shift选中几行拖动,感觉比一行一行拖动快多了。
发表于 2012-7-20 14:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
那是国标规定,序号都是升序排列的,而且图纸中序号都是按顺序标注的
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
阿版能给个例子吗,找来找去没找到一个完善的方法
发表于 2012-7-20 18:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你们的字体怎么弄的呢?请赐教
发表于 2012-7-20 19:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼上的,找长仿宋体就可以。
. ^; T" N* v! X, ~我发现同楼主同样的问题,也没有找到更好的办法,只能按住“SHIFT“来一起拖移
