可以说,图层的定义,是整个CAD软件最为关键的一个设置,那图层的设置有究竟哪些原则呢? 下面以浩辰CAD2012为例,向大家介绍一些图层的设置技巧。6 P. w9 t, w' p6 t1 T
一 、在够用的基础上越少越好, a) r9 h# x- `: u+ ]
不管是什么专业,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。) Y5 ?- I$ W+ d O2 C3 Q4 [4 q
只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不是的。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。) P# a% u9 p; S2 Z/ y- N, e: [
因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,需要自己琢磨,一般单位都有一些样图,大家可以自己研究一下。
/ p. J% s4 r6 u0 y+ w6 t 二、0层的使用6 E& d; \, [/ u4 k% v5 h7 W7 S
很多绘图的喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?最好是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。
9 }) ]1 @0 G- s5 |6 }/ b" t+ b- ~" P 三、图层颜色的定义
0 Z% ]9 n1 M) R) B 颜色可以帮助分清实体,还可以用于打印。5 c' o2 F* f; }
所以图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。
9 }5 Z L3 Y& U3 A 图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。; ?# }$ M/ G( p) l3 M2 C
四、线宽的设置
% n( s* ^7 r- N: e0 J$ m6 @" F 一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13的细线,有0.25的中等宽度线,有0.35的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,门窗线比墙线还粗就可以说是错误了。7 E1 X/ l$ w! t9 k i$ n
绘图养成好的图层习惯可以事半功倍,对以后改图和利用老图都有很大的作用的。 q- r2 Q! n( Q8 p$ Y/ p/ [
