查看: 4358|回复: 10
[已答复] 五面体出现问题请帮忙!!
发表于 2012-7-21 13:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
沈阳中捷产的GMC2550R2龙门五面体加工中心,系统840DPL,目前的问题是铣头4面自动换向M代码,执行不了,一执行就报警。单步操作,不能执行SP定向指令。目前铣头只能手动一步步执行拆下操作。
- a6 R8 Y7 L9 F0 _请问各位坛友有没有此类问题的处理经验?
发表于 2012-7-21 15:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是所有的铣头都不能换了,还是其他的能换,是从来就没用过,还是这回不好 了。记得有一个铣头是不能自动换的,我这里不是这个型号的
洪哥 + 5 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-7-21 15:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
FF728612 发表于 2012-7-21 15:32 static/image/common/back.gif
5 h4 E& `, ]9 `是所有的铣头都不能换了,还是其他的能换,是从来就没用过,还是这回不好 了。记得有一个铣头是不能自动换的 ...
- |, f' k9 b/ A' X+ v. a' @% u是以前好用,现在不好用了
发表于 2012-7-21 16:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
“目前铣头只能手动一步步执行拆下操作”——说明铣头、卡紧放松、旋转等动作正常。用自动方式时会报警,可能与传感器或梯形图有关系,可检查或修改一下。
* y! T( W; g# V+ `1)“铣头4面自动换向M代码,执行不了,一执行就报警”——检查传感器和液压系统;程序段之间加暂停程序试试。
; S3 N# l* A* Q  H2)“单步操作不能执行SP定向指令”——检查传感器和控制程序。
发表于 2012-7-21 16:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请用语言把铣头自动换向的控制步骤(逻辑)依次写出来。
发表于 2012-7-24 11:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主轴准停传感器,夹紧放松传感器,附件头存在确认传感器
洪哥 + 5 感谢应助!
发表于 2012-7-24 21:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我用过多棱的自动换头,有一段时间也有问题,和一楼的问题有些相似,只是不知道具体您的报警信息是什么。我认为原因可能有以下两点:! H0 c8 Q! E4 A3 _$ i
1、机床内控制松头、抓头的传感器有故障或液压系统有故障-------可以看看单节自动执行是否可行,检查一下夹紧放松传感器,附件头存在确认传感器是否有故障。2、如果是手动SP的位置不对,就要检查一下主轴的旋转编码器初始位置是否正确。如果是系统不识别SPOS指令,那就要检查PLC控制语言了。3、如果确认各个部分没有问题,不知道你的电脑里有没有关于转头程序的备份,你可以看看是否有人修改了机床里的程序。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢应助!
发表于 2012-7-26 14:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
675197850 发表于 2012-7-24 21:07 static/image/common/back.gif$ V6 c0 V1 {' {' O' Y
我用过多棱的自动换头,有一段时间也有问题,和一楼的问题有些相似,只是不知道具体您的报警信息是什么。我 ...
: K" t9 @) U! k1 W2 M% a) Y) I感谢热情帮助
发表于 2012-7-26 21:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得楼主最好能找厂维修下,因为这种设备结构复杂,如果参照设备使用说明书不能搞好,应该找厂商来维修了,因为这种设备贵.
洪哥 + 5 感谢应助!
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
yjd1116 发表于 2012-7-26 21:59 static/image/common/back.gif
* U( T( U; R* H1 K" ?- H5 I) o4 h我觉得楼主最好能找厂维修下,因为这种设备结构复杂,如果参照设备使用说明书不能搞好,应该找厂商来维修了, ...
) z2 I" c3 C" [0 |( n# G额。。。是给一个厂家要我帮忙给修的!!
发表于 2012-9-11 09:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
冷冬 发表于 2012-8-3 10:12 static/image/common/back.gif
. ]1 ?8 m1 @( O8 l额。。。是给一个厂家要我帮忙给修的!!
$ n$ T6 ~" F! _' |; A
:L:L:L:L:L:L:L
