发表于 2009-12-13 20:34:41
来自: 中国山东潍坊
这是下载国标库里自带的说明,我当初就是看着这个装好的,心里别急,耐心点看!
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录
3 F/ {4 r7 s1 d' o以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录 [" s5 X I- W p n3 b: w
E:\ProLibs" B+ M0 D4 p9 F- e" s: g
|_GBLib (GBLib Directory) v( l9 R: L! }: `% D( ]3 b- H1 w
|_ProLibs.MNU (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)" W Y! {4 K1 @/ I3 a2 D- y
|_pbc.exe Catlog文件生成器
1 F% x( k( G& p ^: A |_GB库使用方法.TXT 你现在看的文件就是它!" T. s+ M6 z/ b; {9 v' ]
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
! {- R/ \1 S+ S- WB>>>>设定CONFIG.PRO:
9 ?8 F1 O, k+ o! p' f% Y1 Apro_library_dir E:\ProLibs\
2 H) Q* G4 Q7 m5 ?) hpro_catalog_dir E:\ProLibs\
5 }+ q; M, s: q, h. ?( ~: o0 wsave_objects changed
6 l1 q' f) q; n) e!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
: Y& A7 p6 r0 R" u, qC>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:" F, ^! ^1 j4 {7 `
现在来建cataglog文件:
! {' l3 ^, u6 u& f1 |设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
& M7 b, y1 `$ t1 l5 rPRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs0 p9 K8 r6 Y' \$ h5 f
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
' y3 w2 Z, z) \: }9 e I* cc:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
8 l4 ]% G! O! a- e再运行E:\ProLibs\pbc.exe2 W& ]) X: U* _7 _9 v1 v
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
' s( Q$ H l3 V! T上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
- @% T1 v3 [$ a: m至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。 |
