查看: 1213|回复: 7
[求助] 一般液压泵的缸体和配有盘的磨损量为多少时液压泵便不能工作了啊
发表于 2012-7-22 21:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
一般液压泵的缸体和配有盘的磨损量为多少时液压泵便不能正常工作,求助高手
发表于 2012-7-23 08:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
能正常工作,不过泄油量变大,泵容易发热
发表于 2012-7-23 10:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般液压泵的缸体间隙超过规定间隙的100%时应更换或修复。配油盘的磨损量大于0.15mm时应修复或更换。
 楼主| 发表于 2012-7-23 21:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
请具体说明下这个规定间隙是多大啊,谢谢了
发表于 2012-7-24 08:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个真不清楚,我们一般压力达不到就换配件了
发表于 2012-7-24 08:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
thanks3467 发表于 2012-7-23 21:31 static/image/common/back.gif
+ W0 C9 f) M& x2 {请具体说明下这个规定间隙是多大啊,谢谢了
2 n' `3 v& F/ q' g
这个间隙根据液压泵的规格大小而不同,缸体直径大的间隙大,缸体直径小的间隙小,具体可查所使用泵的说明书。磨损量超过规定间隙的100%时就应更换磨损件。
发表于 2012-7-27 12:32:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
根据容积效率判断,一般标准规定容积效率低于90%的柱塞泵,可以报废。
发表于 2012-7-29 09:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你当初泵的设计了吧,若压力上不去,则需更换备件,若压力不太关心,流量小点也能接受(执行器速度慢),泵也将就能用
