查看: 3602|回复: 7
[求助] 耐高温、耐腐蚀的材料
发表于 2012-7-23 16:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
现因工艺需要一中耐高温,耐腐蚀的圆形管子,具体要求如下:温度300°左右,耐酸性腐蚀,内径在250mm左右。不知哪位大侠能指点一下,则非常感谢!
发表于 2012-7-23 16:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
0 c$ i- w1 n$ _8 B( N; c9 m& v+ D9 Y) P2 w) `' i, ~% h: H
什么液体?不锈钢不行吗?好象高分子非金属耐温应该达不到这么高。或者在金属管内进行涂覆处理。或者压力不高的话用陶瓷管。可参见《中国材料工程大典》第六至九卷。
云动风清 + 5 应助
发表于 2012-7-24 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主应说明是什么腐蚀介质、浓度多大,如果酸(盐酸除外)浓度不大可使用316L,可耐温500℃以下。如果酸的浓度较高,316L不能使用。可用陶瓷管或石墨管,能满足要求的使用性能。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-7-24 15:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
感谢各位大侠的指点,管子的作用是一种高温气体的通道,该气体中含有盐酸根离子,该通道高度在20米左右,故此希望最好能是轻质材料!
发表于 2012-7-25 10:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
lqj65 发表于 2012-7-24 15:18 static/image/common/back.gif, ^" s( V$ V& a1 |
感谢各位大侠的指点,管子的作用是一种高温气体的通道,该气体中含有盐酸根离子,该通道高度在20米左右,故 ...
' j- K' j  T' Q6 H% q3 J8 u
高温气体管道20米高,需要有一定的强度,耐温高,耐氯离子腐蚀。最好用钢管内衬橡胶,用全氟醚橡胶板内衬,耐温370℃,耐氯离子腐蚀。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-7-26 08:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
感谢gaoyns 的指点,我想办法按此方法试一试。谢谢!
发表于 2012-8-16 14:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你好,你的要求我司材料应该可以满足,我司材料运用在地下油井油管内,耐高温耐腐蚀,质量轻,是一种金属材料,可以来电探讨,李健15850265099
发表于 2012-8-16 15:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这要看是什么介质了,一般的不锈钢就行。
