查看: 1855|回复: 10
[已解决] SW标注
发表于 2012-7-24 15:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
. F8 J0 p( L8 ], a& d3 V
) s; d! F! D1 W4 k* L 未命名.jpg 如图!!要标注圆圈那条线,只点那条线的时候,有时候自动标注成半径。有时候又标注成长度!有时很方便。有时却很麻烦。。。请问在点的时候有什么技巧的。可以使得自己要标注半径就可以标注半径。要长度就有长度。3 z# J2 W' _: G' L+ d1 }
(PS:先标注全部的半径。就会自动默认成半径标注。再后面标注长度的时候就不知道怎么改了)求高手指点
发表于 2012-7-24 15:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2012-7-24 15:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我都是默认的
发表于 2012-7-24 15:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
还迷惑  暂时没遇到过这样的问题
发表于 2012-7-24 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有点看不懂呀,直线距离怎么会是R呢,晕
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
111111.gif 不好意思,表达得不好!如图,第一个标注半径,是点两条线,之后标注的就默认到中间线的距离了。。。。到最后面要标注长度也跟着默认标注到中间线的距离2 }! }: `0 |* G& E' i
其实只要按一下ESC就可以了。。。。麻烦到各位了
chenjun520601 + 3 分享解决经验
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
luyiyi 发表于 2012-7-24 15:54 static/image/common/back.gif
: f9 R* y. v, _. B+ |( \  ^! ^有点看不懂呀,直线距离怎么会是R呢,晕
) M" C; i% c' m/ ]
有个R是旋转后再来编辑草图的。这样就会自动多了个R
发表于 2012-7-24 16:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
R说明应该是一段圆弧,点圆弧标注的话应该自动标注成R,如果点两个端点的话,应该自动标注成长度吧,不知道对不对
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-24 16:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哦,这样,你哪是有角度
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
shiguoyou2010 发表于 2012-7-24 16:07 static/image/common/back.gif
5 a; J8 y0 c2 kR说明应该是一段圆弧,点圆弧标注的话应该自动标注成R,如果点两个端点的话,应该自动标注成长度吧,不知道 ...
1 }7 ~+ y4 ]3 \1 Y( Q试了下!点两个端点确实是可以的。。
发表于 2012-7-24 17:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该可以点击选择最长,最短
