查看: 2467|回复: 10
[求助] 求弹性夹头图纸
发表于 2012-7-26 16:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
求BY-60仪表车床的弹性夹头图纸。如图。。。谢谢!有的请分享下。
发表于 2012-7-26 20:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个机床的易损件图纸内应该有吧。实在没有可以测绘一个也不难。
发表于 2012-7-27 11:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
也可以问生产厂要啊
发表于 2012-7-31 11:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2012-8-1 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意楼上的意见
发表于 2012-8-6 11:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2012-8-8 12:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼的材料不能用40Cr,它不是弹簧钢
发表于 2012-8-8 14:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
celia 发表于 2012-8-8 12:21 static/image/common/back.gif- y" x  @  K& g. H; G
6楼的材料不能用40Cr,它不是弹簧钢
0 V% g5 ]9 w% i- N  O6 J
试试就知道了,40Cr成本有优势
发表于 2012-8-8 18:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
che-zp 发表于 2012-8-8 14:43 static/image/common/back.gif
& a# I: F. t( v: ]$ O试试就知道了,40Cr成本有优势
9 X+ j: ^! t$ J; z' j# |/ e
没有弹性有成本优势又有何用?A3钢更有成本优势!
发表于 2012-8-8 18:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢6楼的图纸。但感觉图纸有点问题:
5 ~7 T5 F, b  A5 [& e1. 材料不能用40Cr。也可以用60Si2Mn。 2. 热处理: HRC38~43。只标一个值没有范围难以达到。 3. 右视图与主视图的投影关系不对,相差90度。4. 同轴度数值前要加直径符号。 5.  M3X1.5螺纹的同轴度不要0.005这么高,0.05足够了。6. 感觉38的直圆直径过大。导致锥部斜边高只有3mm,应该为35mm较好,增大锥角部分的面积。
! T8 u% W$ i: r8 ?' ^5 H" V; d3 e' N1 O0 ]0 v
仅供参考。
发表于 2012-8-10 09:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
tangcarlos3d 发表于 2012-8-8 18:03 static/image/common/back.gif0 Z. ^) @+ u0 r/ L
# N7 O  {$ ]8 @/ A
估计是没问题,如果不需要大的变形量,在弹性变形范围内
