19小时前
查看: 3108|回复: 15
[已解决] 工程图中注释的颜色去哪设置,找不到,郁闷
发表于 2012-7-27 11:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 a283826616 于 2012-7-28 08:39 编辑 2 l1 j( H5 \, s  j5 U
, ~0 z# S/ U- n& U7 ]9 e6 {我说的是怎么设置,就是可以有一个一劳永逸的办法,每次手动改很麻烦的。。。最好截个图,谢谢
发表于 2012-7-27 13:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单,在线型工具栏有一个“线色”工具,可以更改注解的颜色。
阿帕奇 + 2
发表于 2012-7-27 15:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
. w- S/ u, B3 j6 _( q, q! x% w4 B6 h7 m$ R, Y) X  X
附图说明。如线型工具栏未显示,要先把线型工具栏调用出来
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-7-28 08:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ZYLIN 发表于 2012-7-27 13:49 static/image/common/back.gif0 R9 G* C% C) Q. p
* a- T5 J  h* Q. Z* o! r我的意思是可不可以有一个一老永逸的办法,我每张图都是这样改,很麻烦的
发表于 2012-7-28 10:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是啊,每次都要该
% o! [# J8 u! V/ ^7 Q4 S: V- ^
发表于 2012-7-28 11:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
注释所在的层的颜色就是注释在图纸上的颜色啊。
 楼主| 发表于 2012-7-28 13:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
leeke609731 发表于 2012-7-28 11:10 static/image/common/back.gif
( L' B7 p) o$ [* @注释所在的层的颜色就是注释在图纸上的颜色啊。
! D: z0 M+ M( A! H9 a; |对于SWS的图层,我表示纠结!!+ i0 k8 W2 K$ F6 ]* D
有谁可以告诉我那个所谓的图层有什么用?
发表于 2012-7-28 15:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 leeke609731 于 2012-7-28 15:26 编辑 ( S' {1 N' S: r. W7 K* Q9 j2 Z
( j9 J2 H  }( r8 |* \( G图层的作用与在Autocad等一类的软件一样啊。有了图层才能够在出二维图时打印出分类明显、层次突出的图形。图层是一个管理工具,图形分别放到这些图层上后,可以对图形进行显示的开关,是否允许修改的设置,还可以设置统一的颜色、线型和线宽,不仅在图面上可以将不同图形区分开,也可以控制打印效果。
发表于 2012-7-28 16:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是的,我也觉得SW图层比较难用
 楼主| 发表于 2012-7-31 20:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
leeke609731 发表于 2012-7-28 15:22 static/image/common/back.gif5 `. Q& h! i4 f: X
图层的作用与在Autocad等一类的软件一样啊。有了图层才能够在出二维图时打印出分类明显、层次突出的图形。图 ...
7 @9 |* z8 w7 Q3 A. {1 K
为什么我选中一些尺寸,然后给它添加一个图层,结果图层的效果没有覆盖到尺寸上呢?
发表于 2012-8-1 08:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以在模板里设置的
发表于 2012-8-1 09:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在工程图模板里系统选项/颜色里改
发表于 2012-8-1 11:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
制作一个模板,以后用此出图。
发表于 2012-8-1 17:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一劳永逸的方法:建立图层,图层的意义在于:规定了某一类线形(比如标注线或者轮廓线等)的特征(粗细,颜色等)。具体怎么操作,因为我不会上传图片,就不能给你提供了。% j+ }; E0 G8 U
图层又是在模板的基础上的,所以,先要制作模板(网上教程很多)。以后,只要你选择某一个模板,所有的设置都是你原先做好的,就一劳永逸了。
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
道中道 发表于 2012-8-1 17:53 static/image/common/back.gif
/ ^  c3 O7 v: ?; z一劳永逸的方法:建立图层,图层的意义在于:规定了某一类线形(比如标注线或者轮廓线等)的特征(粗细,颜 ...
5 \% t1 r; w, q6 o/ X
注释的颜色去哪里改麻烦告诉我一下。如果有谁觉得用图层可以改,也请自己试验成功了,然后说一下详细步骤,谢谢
发表于 2012-8-2 22:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你想改成什么颜色?已经说的很清楚了,在工程图模板中定义后保存即可实现“一劳永逸”。不过你到时候又会嫌他不够灵活。
