查看: 2381|回复: 15
[讨论] 如何倒圆角,
发表于 2012-7-27 17:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
望赐教,一直很困扰我,谢谢
T.rar
632.41 KB, 下载次数: 42
 楼主| 发表于 2012-7-27 17:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
圆角大小具体不限制,只要有个弧度出来就行
发表于 2012-7-27 19:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是面啊$ V; k. k( L; a/ B) X) m
不好倒吧
发表于 2012-7-27 20:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
这能倒圆角吗,少面吧,如果非要倒圆角,就画个R形状的扫描曲面
& g3 Q; U3 T1 h- {3 W
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ilovemezhangge 发表于 2012-7-27 20:37 static/image/common/back.gif" u2 e! k0 S5 @( s! K" y
8 S! W! l  n7 Q7 {4 m; D% P: X忘记说了,整个曲面都要倒角,可以转为实体,
发表于 2012-7-28 13:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
倒角要什么效果呢?向里倒还是向外倒?可以利用曲面跟曲线进行倒角.
 楼主| 发表于 2012-7-28 21:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
yuanmeto 发表于 2012-7-28 13:30 static/image/common/back.gif9 B9 H) ^1 k8 z
* R( S3 M9 F& v. ]2 P4 B$ ?
未命名.jpg / m8 z6 s0 j2 {7 n
像这个样子,
3 w; ?9 r* r4 y9 @求解,谢谢
发表于 2012-7-28 21:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
加工中心2090 发表于 2012-7-28 21:04 static/image/common/back.gif
, Y8 K  j# Q) X5 Y- M: K+ M像这个样子,
" g* e: W) |! P. c' L求解,谢谢
. Z- Z4 E: a8 T- y& x  b0 H
直接拉升一个面就可以进行倒角了。
 楼主| 发表于 2012-7-28 21:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
yuanmeto 发表于 2012-7-28 21:09 static/image/common/back.gif9 I( A8 K( T) E" Z) Y
直接拉升一个面就可以进行倒角了。
# E% Z% c4 u  v7 t# ^4 e
不好意思,能说下具体步骤吗
 楼主| 发表于 2012-7-28 21:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
他这个要跟原来的全面相互结合的,而且要随着全面的变化圆角跟着变化,
发表于 2012-7-29 16:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
来个实休..
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ricky300 发表于 2012-7-29 16:35 static/image/common/back.gif/ y. ?) }- X# |2 [6 P) e
来个实休..
' ]1 {# f7 ?9 ~
十分感谢,就是这个样子,能发个实体图吗?最好iges格式的,谢谢。6 ]! H; F  H- b" n, H( G
临摹一下!
 楼主| 发表于 2012-8-1 20:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
& Q) z) [4 M- Q7 z7 }% O! v! D来个实休..
* p0 A& b4 G7 e$ y
发到邮箱吧,谢谢!
: C/ C0 g- N9 V& _# n4 \' R# Z. I424705263@qq.com
发表于 2012-8-1 22:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就一张曲面怎么做倒角啊,
发表于 2012-8-4 16:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用x6做的,希望帮到你.
T.haozip01.zip
2 MB, 下载次数: 38
T.haozip02.zip
2 MB, 下载次数: 28
T.haozip03.zip
1.35 MB, 下载次数: 23
 楼主| 发表于 2012-8-5 12:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ricky300 发表于 2012-8-4 16:56 static/image/common/back.gif& l/ Y7 U& U6 _# N  {
用x6做的,希望帮到你.
9 j) C4 o4 H9 y7 C  ?3 I5 W十分感谢你的帮助,
2 R% L3 P  G# k$ `/ p不好意思的是我的mc只装了x5,能发一个iges格式的吗?
; o" P& s( m) t1 n/ q不好意思,谢谢了。
