查看: 19059|回复: 15
[讨论] 永久关闭Solidworks2012的 resource monitor
发表于 2012-7-28 22:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
1、按照图示位置找到文件
7 F  Y) Q. u: w; R8 J/ K% M4 Q% y4 ^8 m2、选中文件ctrl+C,ctrl+V,复制一份. w" H* s$ o' H' Y+ M3 ?- \
3、找到taskmgr.exe,系统自带,查找位置:C:\Windows\System320 [/ y% Y$ a: P5 L! Y7 B0 _
4、将sldProcMon.exe删除,并将taskmgr.exe重命名为sldProcMon.exe。
! b1 u# @5 w8 D6 K; c: z$ A5、OK
4 C# y6 h4 Y0 t6 \6、使用过程,暂时未发现不兼容,只是不会老是提示内存不足的讨厌弹出框。, p4 U5 g* v! z& U2 A
7、请大家一起验证噢!
文件位置及名称
文件位置及名称
发表于 2012-7-28 22:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我安装是不是用光碟根目录下的setup.exe文件。而是用sww/data目录下的setup.exe文件安装。也就是只安装几个必须模块,其它的不要(象PDM,管理等等)。
 楼主| 发表于 2012-7-28 22:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
tangcarlos3d 发表于 2012-7-28 22:41 static/image/common/back.gif1 m) e: M  }" v; I0 y9 X
我安装是不是用光碟根目录下的setup.exe文件。而是用sww/data目录下的setup.exe文件安装。也就是只安装几个 ...
# N, m( f' i+ S. x$ x# P* A0 C这两个问题,我没看出来有什么关联啊?直接执行光盘根目录的setup.exe后可以有选择的安装需要的模块啊!
发表于 2012-7-28 23:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
光盘根目录的setup.exe安装时有监控,要连SW的官网确定一些东东。用sww/data目录下的setup.exe文件安装则没有这些。也不要选择资源监控的程序sldProcMon.exe模块,则没有你这些问题出现。
 楼主| 发表于 2012-7-28 23:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
tangcarlos3d 发表于 2012-7-28 23:02 static/image/common/back.gif3 w2 t9 o+ j. w6 j; t7 O
光盘根目录的setup.exe安装时有监控,要连SW的官网确定一些东东。用sww/data目录下的setup.exe文件安装则没 ...
3 r  C5 X( U# ~0 K7 k
原来如此啊,不过安装时,又有几个不安装仿真模块或者流场模块等等的啊,还是从光盘直接执行的多啊。不过第二次安装时,我试试从子文件逐个安装,我的方法看来只是适用于已经安装后启动资源监控的了,呵呵。还是谢过你的提醒!
发表于 2012-7-28 23:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zwfvip 发表于 2012-7-28 23:08 static/image/common/back.gif
+ K; t) c! w- c0 P: g- e& d( d- [原来如此啊,不过安装时,又有几个不安装仿真模块或者流场模块等等的啊,还是从光盘直接执行的多啊。不过 ...
' V. t, E% A) C+ e  b* z; |6 X# ~
既然安装了当然还有一个办法:在防火墙里设置不许sldProcMon.exe等程序链接互联网(即设为禁止),也就可以解决一些例似问题。
发表于 2012-7-29 01:05:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
根本解决内存,还是改用64bit为佳
发表于 2012-7-29 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-29 01:05 static/image/common/back.gif9 W7 `# U; R9 b
根本解决内存,还是改用64bit为佳
, D! K4 m$ b# Q# p7 T6 W1 L8 p你们用win7  64位 出现过打不开以前在xp下的软件   的问题么?   还是都兼容
发表于 2012-7-29 10:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
杀苏 发表于 2012-7-29 10:18 static/image/common/back.gif; B& r3 K/ o$ D$ i/ K  X
4 [' ?! S) @4 m没太明白你说的意思。你是说XP下的软件不能安装在Win 7 X64下,还是XP系统下生成的文件在Win 7( J- e7 k0 `2 A+ |4 M
64位下无打开。
发表于 2012-7-29 10:46:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
- F, k- Y( N! u. R' r. t% v3 o你们用win7  64位 出现过打不开以前在xp下的软件   的问题么?   还是都兼容
9 v2 a# i( v$ ^' C4 X9 C电脑系统跟所做的文件,没关系吧?
5 d7 R" [1 c9 E( S你担心XP系统上做的SW零件在,Win7 64位上打不开?
* Q3 b# L$ i9 e+ m- w你发个XP系统做的SW零件,给你确认看看
发表于 2012-7-29 11:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
杀苏 发表于 2012-7-29 10:18 static/image/common/back.gif1 W( }7 @0 i, R
. ]$ q' Z/ F3 z$ p4 s+ Q- B: C没有你说的问题。这与系统无关。应用软件高版本能打开低版本的文件。pro/e,SW的低版本不能打开高版本文件。也不能存为低版本文件。AutoCAD就可以。
发表于 2012-7-29 15:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢楼上各位朋友分享。
1 J7 M9 C0 ^8 ?! U这样就可以不用断网使用sw了吗?怕被封,不敢试啊!
发表于 2012-7-29 20:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
试用了一下,还是会有提示内存不够用
发表于 2016-9-19 19:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
感谢分享,先看看再说。这个东西确实一直任务拦。
发表于 2016-10-1 22:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
顶一下!
发表于 2016-11-12 14:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
怎么看不到图片?
