查看: 1481|回复: 1
浩辰CAD2012绘图小技巧总结(一)
发表于 2012-7-28 23:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  通常我们在使用一些软件的时候,任何一款软件都有它的一些使用技巧。只是这些技巧很少有人会花心思和时间去整理或者总结出来。同样,CAD软件也有它的使用技巧,合理利用这些小技巧可以使我们的绘制变得更简单。现在,浩辰CAD的设计师就跟大家分享一下自己在使用浩辰CAD2012的过程中总结的一些小技巧,希望对大家有所帮助。
  c$ O% p  F; m% n1 w3 |  1、选择/ u( P/ I' J5 r
  当我们在选择编辑时,经常会不小心多选了某些图元,这时候其实并不需要取消命令重新选择,只要在软件出现“选择目标”的提示后输入【remove】然后回车就可以了,再选择那些多选的图元就可以把它从当前选择集中排除。
  b" e" P" q! ]2 {) l  在命令执行的过程中,如果需要选择的时候,你可以直接按下空格键,这时候系统就会自动给出各种选择方式的提示,我们可以输入相应的选项,继而选用不同的选择方式来完成选择(如下图1)。
  @3 j' E" |3 z# ~* ^. O9 p/ p* j. T9 ^" ?
1 P" I7 C0 Q' E. B1 P0 X
  图1
  2、电子传递2 x: {7 g5 I' i1 R- s& I7 c
  我们的图纸在传递的过程中经常会存在一些问题,比如当双方使用的字体文件不同,造成文字不能正常显示;当我们传递图纸时忘记附上图中插入的图像或外部参照文件,而造成的对方打开图面内容缺失类似这样的问题。这个问题浩辰CAD的电子传递功能就可以帮您轻松的解决。
' P9 [4 {' e/ y5 m. C" X1 j; r% q  我们用浩辰CAD2012作为例子,先单击左上角图标,从下拉菜单中单击【电子传递】功能这一选项,软件会弹出对话框(如下图2)。/ ]" Q) Y4 ~( r. Y( O# e
     q; p" r6 L  x$ F; D" H0 J) A) I
  图2
 楼主| 发表于 2012-7-28 23:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  我们看到,电子传递功能默认内容包含图纸文件和字体映像文件、图纸中插入的光栅图像、外部参照图纸。右侧下拉框中的【STANDARD】是电子传递的设置,在这里修改这个设置或添加新的设置。+ w$ M* D, O0 T
  用电子传递在保证与当前图纸相关的文件都可以进行打包的同时我们也不需要再专对每个文件书写说明,不会再有找不到字体文件、参照文件等各种文件缺失的麻烦。" Y& B' m$ i1 h, E  C" w7 y
  3、CAD表格转换EXCEL8 a" u! [( }. E1 U$ B! R% c/ x
  浩辰CAD2012中我们单击扩展工具菜单栏中的【CAD表格转换EXCEL命令】,会弹出转换尺寸比例这样一个对话框,从对话框中选择转换表格之间的尺寸比例。
* o$ {- e3 ^2 q7 ^% ]; w3 x( @  然后框选浩辰CAD2012软件中的【建筑明面积细表】并确定,系统会自动起动EXCEL,在EXCEL中将转换好的表格打开(如下图3)。" K% v/ o! S* h! ^
   8 D% x8 ]) |; a5 }$ o" c
  图3
  4、【↑】、【↓】键的使用
5 c% ]! U* N4 i7 G, B/ N" A  在浩辰CAD软件中,我们用上、下箭头键选择以前键入的命令。这个也是在输入文本时最实用的,无论是对于TEXT或DTEXT命令,我们都可以在输入文字时用上、下箭头键来减少命令的输入量。: i1 k8 |) Q5 I4 U. l
  还有一点需要注意的是,我们在使用浩辰CAD软件时,最好尽量减少从键盘输入重复命令,例如层对话框的调入和Undo命令,而减少无用功,这样来提高作图效率。
8 L6 F7 }- l& u3 d  5、减小文件体积' a2 y+ ~. u- n- _2 t4 R
  在我们复制其它图块的时候,或者是我们来回插入、删除块的时候,文件中会包含大量没用用的信息,显然我们都知道,这些信息使得文件的体积异常臃肿。这时,有两种方法可以对文件进行清理,第一是可以输入【PURGE】命令,第二也可以选择菜单中的【清理】命令完成清理工作。- g9 Q3 q0 v3 s# V& e+ y
  当我们启动命令后,软件会弹出对话框,这时候单击【全部清理】,就可以有效减小文件的体积,还可以避免一些容易忽略的错误(如下图4)。6 [3 I3 b6 h* l2 j1 w# V5 P
   ) y) z0 Z! j7 b6 J. P" p
  图4
  以上是浩辰设计师在使用浩辰CAD2012过程中发现的部分小技巧,总结并整理下来,希望能对大家在使用CAD软件的过程中有所帮助,带来有益的启发,同时提高工作效率,也希望大家以后能够多加交流,共同提高CAD设计水平。1 u5 h) V# o( t! h
