查看: 1604|回复: 1
浩辰CAD布局标注之局部详图创建
发表于 2012-7-28 23:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  今天,我们将和大家分享浩辰CAD2012中在布局中创建局部详图的方法。2 g& O* k* n+ P) |4 s# R1 ]
  下面我们先来看下最终要实现的效果(如图1)。4 f/ K  e5 ?5 h% m! x% O( c. Y7 K
   ) }6 M- i0 H1 U# S
  图1
  这里注意一下,CAD软件布局中有两个视口(如图2),一个用于在图框中显示零件主体(如视口1),另一个用于显示局部详图(如视口2),应为两个视口重叠在一起,会给编辑带来不少麻烦,所以我们可以这样做,将圆绘制在视口1之外,设置完局部详图后再将其移至图面相应位置。
/ b4 ]: ~: C$ Y, R   ' @# l' T) T3 }8 K; D) F+ j% t
  图2
  然后,我们来一步步创建视口2所示的局部详图。
; V: [$ n# S' ?: A& I+ V  1、创建圆形视口
2 j& G3 E+ T, L- z: D  第一步,先创建一个新图层,并命名为“视口”,再将此图层设置为当前层(如图3)。/ g9 O% P3 p' O3 c& @* m' y
   9 H8 \- ^# |( p4 P3 E
  图3
  在右上角绘制圆,然后按照我们之前的方法把圆绘制在视口1之外(如图4)。
) g& L7 C1 s7 o9 Q0 v   9 o# D) y' ]! O2 ]7 y
  图4
  2、调整视口2 S& d$ F' f1 v$ z6 j
  把圆设置为视口,再双击圆形视口,通过圆形视口进行模型空间,利用缩放和移动功能将零件细节移至圆形视口的恰当处(如图5)。
% S7 q' G: i0 C& d1 y' D3 X5 }3 e   ! b1 o  f& n$ i' p7 f
  图5
  3、设置视口比例* q" J9 q5 R# X+ C3 M* I
  选择圆形视口后,在属性面板设置其比例(属性栏中有一项为【自定义比例】,自定义比例值是视口当前的比例值,这个值对视口比例的设置提供了一个不错的参考,这样只需选择一个最接近该值的标准值就OK了)。
: g) j& d+ A" x3 G6 w0 J
 楼主| 发表于 2012-7-28 23:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/8(89).jpg) F; w' A5 p5 B, D, S
  4、微调视口
! Q4 ]8 N- q" H  视口比例设置好后,就能对圆形视口的显示进行微调了。这里需要注意的是调整的时候不要利用缩放功能,如果只要一缩放的话,视口的比例就会改变。在这里最好的方法就是进行视口锁定,再运用移动命令将局部详图调整到最佳显示位置就可以了。
" u( B3 P" o! F- ~- ^0 U  5、移动视口
/ I7 ~# W' n2 @( Z5 l( F9 X  将视口移动到图纸的恰当位置(如图6)。
. H- j9 k& w2 D$ _* x' L* v  P
8 J3 ?0 Q* e' N. W  s  @
  图6
  6、添加标注& s% N9 _3 x& ^+ \3 q5 U' o
  直接在局部详图中添加标注。添加标注的时候我们不用去考虑比例问题,浩辰CAD软件会自动根据视口的比例调整标注值。这样做了我们就没必要在模型中重新画一个局部详图,只需用创建的视口来显示同一模型的细节。而且,当模型发生改变时,局部详图会自动发生变化,基本不用调整就可以出图(如图7)。7 b/ v0 z8 w' D: W. J8 ^* t9 a/ {$ b) @
8 S0 M+ k4 H- s/ I8 I) v+ H& O
  图7
  上面的这些步骤都完成之后,模型空间就绘制完成了(如图8)显然可以看出,图面中只有一个按1:1绘制的零件,所有的标注和技术说明都在布局中……整个图面显得十分清爽。% X* V1 w2 i# @; P7 ]
  重要的一点,布局是CAD软件专门为打印配备的,我们只要将标注和文字放在布局中并存成模板,这样在以后作图和打印时你根本无需考虑打印比例问题,可谓是一劳永逸!" l6 F- W" a' @( \  B1 e
9 X  y' C( I' ]' t2 c) W+ ?7 k5 d0 ?" e
  图8
