查看: 1360|回复: 0
不规则钣金和圆钢的面积和重量计算
发表于 2012-7-29 00:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在我们的实际的机械设计和制造中,涉及到了我们下料计算的问题,一般钣金和圆钢的使用是比较广泛的,下面我介绍一个计算钣金和圆钢面积和重量的技巧功能,方便我们的实际设计应用。在浩辰CAD机械软件中有计算面积功能,下面我详细介绍一下:
3 x  D" ^8 h" F) B  1、 钣金的面积和重量计算(例如图1,中间为孔,厚度为10mm,)
$ Q6 @8 }8 z2 y! g   http://www.mw1950.com/bbs/data/attachment/forum/201207/29/000406izedonb61ch4ez4w.jpg.thumb.jpg
* R4 j; X! C9 V& ?9 S5 z8 B  (1)面积; E& A. Z5 G8 Y1 \4 Z
  选择CAD软件中的CAD2012版下载-安装-运行【浩辰机械】à【辅助工具】à【计算面积1】或输入简化命令“AA”,系统会提示:请在轮廓线内点取一点(回车进行计算)这时我们在外轮廓线内单机左键,回车,出现如图2窗口。
/ ?- C5 \  O$ A& ]   http://www.mw1950.com/bbs/data/attachment/forum/201207/29/0004071vyubw6wyivv0zzr.jpg.thumb.jpg
* u: Y  z9 d( S+ T  点击【减去】,系统提示:请在轮廓线内点取一点(回车进行计算),在圆的轮廓线内单机左键,回车,如图3。注:这样计算的面积就是减去去孔的零件的面积。! }# d0 V4 z( T- B  q
   http://www.mw1950.com/bbs/data/attachment/forum/201207/29/000408zvp1l9jveezee8en.jpg.thumb.jpg5 h, o2 ]$ |# n& C
  (2)重量
. z; i- y1 y8 _& I  要计算重量要设置【材料】,如【碳钢】,这时【密度】一栏中会自动默认,当然我们也可以手动输入密度。在【高度】一栏中输入厚度10mm,刷新后,【结果】一栏就出现了计算后的【重量】。如图42 g0 A$ h" g  J5 {5 o
   http://www.mw1950.com/bbs/data/attachment/forum/201207/29/000408ay0kzke7uez7cb8g.jpg.thumb.jpg) ?1 w, f" u* B8 f5 @
  2、圆钢的重量计算(例如直径20mm,长度为100的铸钢,密度7.8)首先画圆钢的截面,运行【浩辰机械】à【辅助工具】à【计算面积1】点取截面,计算出面积具体操作:
/ X( k! I  ?1 q' }% f) b. ]  a将上面计算出的面积复制到下面的截面积空中,。
: k9 \9 ^6 U2 u9 H/ r% X* }! F  b在周长一栏中输入圆钢长度,比如100mm。
4 f. j, t. m9 h5 _+ O# g  c在材料栏输入铸钢,密度栏7.80 q$ {2 x( a8 a6 d( l
  d刷新后结果栏更新出的结果为圆钢的实际重量,如图5。
7 s) G" ~; C/ g   http://www.mw1950.com/bbs/data/attachment/forum/201207/29/000409az6pchxakhhecchv.jpg.thumb.jpg
