查看: 3016|回复: 14
[求助] 一个形位公差方面的问题
发表于 2012-7-29 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
有平行度要求的两个平面,基准平面的平面度一定要高于平行度吗?例如,如果两个平面的平行度为0.005,那么基准面的平面度是不是必须在0.005以上吗?# m1 Q& a( w1 x0 i' U# l, N
发表于 2012-7-29 17:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是的,如果基准平面的平面度低于二平面的平行度,这个平行度就无法保证。一般来说,形状公差精度高于位置公差精度,位置公差精度高于尺寸公差精度。
发表于 2012-7-29 17:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-7-29 18:34 编辑 ) m) e3 F7 T+ T2 z% H& N$ ?
& @. ]+ b0 A4 W9 V5 J0 N尺寸公差、位置公差、形状公差的关系就是值依次减小。基准平面的平面度如果低如平行度的值,那测出来的结果是什么?
% S& E/ X; i* E如果设计图上不满足上述条件,则必须: 1, 从工艺上提高基准面的精度, 2, 进行基准转换,用高精度(同时面积尽可能大)的面作为测量基准。
发表于 2012-7-29 23:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了 谢谢高手的答疑
发表于 2012-7-30 12:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
理论上,如果,工艺能做到的话,通常,基准面的平面度允差,最好应小于平行度允差的1/2。
发表于 2012-7-30 14:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般按照1/3原则,即平面度为平行度的1/3,两个面的平面度加平行度个占1/3.
发表于 2012-7-31 10:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
本帖最后由 trues2006 于 2012-7-31 10:46 编辑 / o% K6 U1 u( F( c5 p
9 k: `( {8 W4 s5 m) ^* R$ J
测量两个面的平行度,第一不就是要找到这个面,如果这个面的平面度不好的话,那么测量的不确定度就很大,对平行度的测量就有很大的影响;所以,对平行度要求比较高的产品,首先必须保证平面的平面度,但是,二者之间的具体的比例要求,没有量化的标准要求;
发表于 2012-8-27 21:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的,否则的话这个形位公差是没法得到完全满足的
发表于 2012-8-31 15:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主不要被误导。检测平行度时,基准面的平面度是不被考虑的。也就是说基准面的平面度与平行度无关。当然被测面的平面度是一定要小于平行度数值的。
4 N* L% y$ c; d也就是说两个平面的平行度为0.005,那么基准面的平面度可以是0.01。也就是说平行度0.005合格,基准面的平面度0.01却不一定合格。" |4 x& I) U7 ]8 _# [- Q
可以参考资料形状和位置公差GBT1184-1996或iso2768-2。及其它形位公差资料。5 R% N6 b6 B% ?/ |& ~( P
很多图纸上即标有平行度和基准面的平面度,并且基准面的平面度大于平行度,不要以为是设计者的失误。这正是工作严谨的体现。( r3 W  }8 v+ T
遇到这种情况测量时先测基准面的平面度,合格后,并尽量使基准面置于平台无晃动。再测平行度。
发表于 2012-8-31 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
trues2006 发表于 2012-7-31 10:44 static/image/common/back.gif
2 S3 P+ Z, d/ k/ P( I: e# _测量两个面的平行度,第一不就是要找到这个面,如果这个面的平面度不好的话,那么测量的不确定度就很大,对 ...
' Q, q  [$ y5 T- G' D平面度和平行度的要求具体比例是没有具体量化要求,但也有经济性和工艺性的指标,类似轴孔配合的问题,一般会轴精一级,所以这个原则是肯定的,作为基准的和被基准约束的,均应按公差带进一级来核定。
2 Z# T% u% A5 d$ W* r比如平面度为+0.1/0/100CM^2,你认为是属于H7的,那么在做平行度时,就该按8级限制平行度而不能用6级,至于是1/2或1/3则是两个公差带宽度的关系被简化理解而已。& X/ R. q. v) j4 F; F
比如平面度要求为0.054(7级),对应的经济平行度就该选0.087(8级)或再低一级0.140(0级),这也就是1/3和1/2的来源。
发表于 2012-9-17 21:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,高人们,谢谢分享。希望再有高人总结一下啊
发表于 2012-9-19 09:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
路过,学习了一下,谢谢 & Z) d: l2 @/ V$ x% b4 S
发表于 2012-9-20 23:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
10楼解释的很好
发表于 2012-9-21 12:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
w我赞同2楼和10楼的说法,
发表于 2012-9-22 10:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
, g$ i) x5 j* `% W% a7 K. Z9 P
$ p1 c( G7 c2 g) f$ r& W0 S/ [是的,如果基准平面的平面度低于二平面的平行度,这个平行度就无法保证。一般来说,形状公差精度高于位置公差精度,位置公差精度高于尺寸公差精度。
8 c$ u6 w$ a$ s
" {1 W5 b, C, ^3 G
这里我补充一下,表面粗糙度数值小于形状公差数值,顺便贴个图给大家看看,希望能有帮助!
