查看: 4293|回复: 10
[讨论] 车床切断刀的最大切深能有多少?
发表于 2012-8-1 16:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我有个料,外圆100,内孔43,长90,两个零件(长约40)共用一节料,想用在车床上加工完成后直接切断一分为二,这样单边吃刀的深度就有28.5,会不会太深了,怕崩刀啊。想请教一下。
发表于 2012-8-1 16:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
的确深了。如果非要切断的话,切刀要宽点,转速、进刀慢点。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-1 22:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该没有问题,除了楼上朋友提到的外,在装割刀的时候一定要注意中心高度。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-2 21:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以先切一个比刀具宽的槽,然后再切断
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-25 21:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以隔断的,采用左、右分刀切割法,槽宽不要大于8mm,割刀宽度5mm,割下以后平一下端面即可
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-26 07:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
技术上没有难度的,可以定制刀具的
发表于 2012-8-26 09:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
28.5mm是一般深度,切断没有问题。关键是机床和刀具刚度要够,切刀两侧面的斜角要大些,切削时转速和进给量都要适合机床要求。
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-27 17:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
直接切断在技术上是可行的,但是相比其它加工方式来说效率低下,不建议采用。
发表于 2012-8-29 16:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
就两个的话,慢点切,没问题,28.5是有点厚
发表于 2012-9-11 21:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
5mm 的切断刀 5倍左右的切深7 L6 m  d5 I, Q' g0 L7 p
没什么难度
发表于 2012-9-11 21:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该没有问题
