查看: 3228|回复: 15
[已解决] “白锈” 如何避免
发表于 2012-8-2 18:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
+ D+ G3 |$ I" [5 z+ x请教各位专家:
& p( z5 |( O+ `: k  y% y如图示的锈斑该如何避免?是什么原因造成的?这样的零件合格吗?
; ~# ~" v; I0 O- l: B3 `5 P
+ H6 a9 \' P! w; N4 x9 y- t, ~期待您的指教& n, j& e9 j/ m% W! ]# _
* h; ]/ K, Z( `) \+ o  v( _
发表于 2012-8-3 09:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应说明什么材料、使用环境如何?
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2012-8-3 09:33 static/image/common/back.gif0 D8 S- ]; @/ N; @0 K
应说明什么材料、使用环境如何?
, h0 r- A$ g: l; m' N- _, ^6 ]您好! 该零件是镀锌件,供应商送货时无任何包装。用于普通机械设备组装。2 u9 |/ C. Q2 l8 Y/ Q, B
感谢您的指导
发表于 2012-8-3 11:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
镀锌后不会锈这么快,可能是镀锌前没有处理干净,镀锌后颜色不一致。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-8-4 12:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
“白锈”?这个名字取的有点意义哈,颜色不均匀,就像我们刷银粉一样哟
发表于 2012-8-4 12:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
镀锌的表面这样,肯定不合格。具体原因可质问一下供应厂家。
发表于 2012-8-4 22:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  白锈的成因+ u& G& P9 _1 `& E  u! E" V
  镀锌板在包装时钢卷温度过高,造成内包装结露;8 J& E) S( ~& x/ z# F1 r$ g
4 i+ H3 K+ @2 u+ W  钢卷包装时进水,未及时进行处理。( Q: F* B1 ]7 n& `" c8 t
9 V2 Q9 {  |2 K1 K( X1 W
  消除对策
! Z0 s! g' ~+ h" w# h7 A  避免包装或运输途中漏雨,钢卷进水;( u2 ^. \' f9 y( `; j+ J
* H- H2 f/ x& `2 ^1 R  y
  控制卷取、包装处环境温度高于露点温度;8 t  N& S/ [( ~
+ d1 s6 ^7 S6 V' r  严格执行包装温度、时间的规定;" g8 E( P5 V4 s, g
6 {% W4 G' \. \$ F1 R
  对于进水钢卷,应及时处理。, T: I6 R+ F% K6 \  h' O1 }
- q# c6 l( X9 ~! Z
  锌层在室内腐蚀的主要原因5 C! [4 @9 n% o
  ① 室内空气湿度高;
6 @; {. w* k9 T1 H( D
. p" O' t7 L) \$ W: T. c* W  ② 成品未干燥而人库;/ M% @3 m+ [( b
; P4 j4 ^6 X" B  N
  ③ 锌层表面上冷凝有一层水膜,当空气中水分含量达到60%时或在85~95%范围内,以及PH<6,其腐蚀反应较为剧烈。当水温度高达70℃左右时,其对锌层腐蚀速度最快。" u7 B; w+ X$ p& ~& ]
8 M# u; U  p$ n5 I% p6 G* m+ Q  预防白锈的方法) J1 f4 ^) y# ^% x( Y6 t+ I
  ① 锌板堆放时,表面不能有凝结水;/ `+ U+ o3 O8 W+ y4 u
* {$ }. [2 y+ T9 N" m$ l9 A  ② 仓库中应保持空气流通,空气相对湿度不应在60%或85~95%的范围内;. Y% a2 V! N9 d1 g, o( K
4 v. l& l0 W1 `3 |) H7 S  ③ 锌板堆放不应有有害气体及过多的灰尘;
& q2 `) B- x9 Q5 I
8 k( [' D3 n4 u  ④ 将镀锌层表面进行涂油、钝化处理。
. c7 T! L5 @1 n9 \1 a$ y
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 技术讨论
发表于 2012-8-5 10:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
asdolmlm版主说的很全面了,另外,补充一点:) m: ~8 D+ L3 j& ~' o5 q
如果金属基材电镀前就已经生锈了,前处理后,即使酸洗已经将锈迹处理干净了,电镀、钝化后,仍然会有白色斑迹出来,就像白锈一样,对策是,加强电镀前金属表面的防护,不要认为后序还要电镀,对零件的防护就疏忽了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-8-5 12:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
注意镀后的防护,可以避免生锈
发表于 2012-8-5 17:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
镀锌工艺没有处理好的原因。
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
asdolmlm 发表于 2012-8-4 22:52 static/image/common/back.gif; C% T0 }: L  \! q$ a
  白锈的成因
) I7 c3 z6 \/ G4 b( P* Y2 W  镀锌板在包装时钢卷温度过高,造成内包装结露;
  \( S/ I/ `5 z: c! ~3 u
非常感谢专家的指点
发表于 2012-8-7 10:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
白锈是镀锌件比较常见的缺陷 存放时要保持通风及干燥
发表于 2012-8-7 18:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这种一般是工件在电镀之前表面没有打磨干净,导致电镀后产生的
发表于 2012-8-8 15:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镀锌工艺没有处理好的原因。
发表于 2012-8-8 17:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这不是白锈,根据楼主提供的图来看,应该是表面锌层外观质量问题而已。
: N& m% o" C  C- L真正的白锈,是锌层被腐蚀(镀锌防腐保护的机理就是电化学腐蚀,内层基材不断夺走锌的电子,通过“牺牲”锌层来保护内层的基材),在实际使用中是允许的;$ f# b+ l8 q5 H' g% c
与白锈对应的是红锈:这意味着锌层已经被“牺牲”完毕,内层基材被腐蚀而形成红锈。: y9 l; U0 T/ Z, t' g
而楼主所发照片,应该是镀锌/浸锌工艺没有处理好,导致表面外观不一致而已,跟“白锈”扯不上关系。
( D# M3 a+ V/ S$ b1 v" u供你参考。
发表于 2012-8-14 02:51:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上正解。学习了。
