查看: 4124|回复: 16
[求助] 剖面箭头如何更改设置?
发表于 2012-8-3 10:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请教各位高手,我在作工程图时,剖面箭头如“图纸1”,怎么也搞不到如“图纸2”的式样,不知在哪里设置?如何设置?谢谢。
发表于 2012-8-3 12:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的图纸1的样式怎么弄出来的,我还想要那个样式呢,我的怎么一直是你发的图纸2的样式,
发表于 2012-8-3 12:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这里选 “GB”就行了。
4 J/ z, F* M% a  M- X+ ^7 z 254.jpg % `* Y9 T3 s9 ^3 d, u9 N
6 W* w) J1 C7 r+ i" G# T' c
! W9 \% p8 I8 y1 \1 m) Y
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
lider2010 发表于 2012-8-3 12:17 static/image/common/back.gif7 W( w" ]0 x0 f) J
' m1 }  i  |8 `9 a我是用08版SW软件自带的模版,更改了标题栏后另存工程图模板。
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
ffda 发表于 2012-8-3 12:23 static/image/common/back.gif4 o/ ~6 A5 [1 `
这里选 “GB”就行了。
1 c7 P: u  X2 P  h3楼高手,谢谢你,但我用的是08版的,在文档属性中没有,绘图标准这种选择。除此之外还能在其他位置设置吗?
发表于 2012-8-3 15:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
08一定有,你仔细找一下。
 楼主| 发表于 2012-8-6 09:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
ffda 发表于 2012-8-3 15:19 static/image/common/back.gif# y* W/ s# q( E! ^
08一定有,你仔细找一下。
6 c8 |, F4 T9 U" _5 b
这位前辈,08版里的“文属性”是在哪里调出来的?我只能在“选项”中调出“文属性”,请您指教,谢谢。
发表于 2012-8-6 14:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
08早忘记了,就是在选项里的第二个选项卡里。
发表于 2012-8-7 13:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lider2010 发表于 2012-8-3 12:17 static/image/common/back.gif# o# F2 r# A3 n( D: `* O
8 S% ^1 c3 b8 `; q同样的问题也想问。
 楼主| 发表于 2012-8-18 19:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
道中道 发表于 2012-8-7 13:23 static/image/common/back.gif% Q& X$ D5 ]7 j! l/ o0 w
同样的问题也想问。
2 x& v' A! ^1 k" ~  d% X8 g我是用08版SW软件自带的模版,更改了标题栏后另存工程图模板。
 楼主| 发表于 2012-8-18 19:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
ffda 发表于 2012-8-6 14:33 static/image/common/back.gif6 k1 s/ E7 e* c1 B) h; O) l. G- ]
, f3 n9 j8 S- ~' E+ m& Q# N, y* pffda,08版的选项里的第二个选项卡只有“文件属性”,“文档属性”是在哪里调出来的?请您指教,谢谢。
发表于 2012-8-19 08:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
08版的是文件属性   2010版是文档属性   我目前只用过这两个版本; z( i0 I5 W. m7 X, Z
   08/版的   文件属性 ----出祥图-----视图标号   里面可以选择  剖视线( K9 x: S1 z) w1 ^; c
如果是10版的话
发表于 2012-8-19 09:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
留言!!!
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
bbaaiiyy 发表于 2012-8-19 08:23 static/image/common/back.gif* F# m& a$ k' r' U2 [$ w/ ?" b
08版的是文件属性   2010版是文档属性   我目前只用过这两个版本5 J, v6 {: l& u& o
   08/版的   文件属性 ----出祥图-----视 ...
' g7 _8 }7 y1 W* m( V0 R2 C+ }0 W  ybbaaiiyy 楼主讲得很有道理,我一是直使用08版的SW,因为我不是完全搞设计的,只是画一些零件图,08版的SW也够用了,另外,高版本的SW是有很多地方可以下载,由于本人水平有限,总是安装了不能用。但一个偶然的机会我在绘制08版工程图中的剖面箭头就变成图纸2的式样了,我也不知道当时是如何在选项设置了一下,后来要想使用图纸2的式样就怎么也设置不过来了,所以在此请教各位前辈指教。
 楼主| 发表于 2012-8-31 20:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
! d* u7 P9 P" C( J* @08版的是文件属性   2010版是文档属性   我目前只用过这两个版本
" }8 B) _* Z7 R   08/版的   文件属性 ----出祥图-----视 ...
& |  ?' O0 s: q: a- ]2 {- Z
bbaaiiyy 楼主:在你的启发下,我终于找到了国标GB的设置处,08版的显项→文件属性→出祥图→尺寸标注标准→选择GB就解决了,在此谢谢你。
 楼主| 发表于 2012-11-30 14:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
bbaaiiyy 发表于 2012-8-19 08:23 static/image/common/back.gif! _- d- I  ?. z; {* F( X% r
08版的是文件属性   2010版是文档属性   我目前只用过这两个版本' S1 i, e: y0 q, V) [( D* Q6 C
) t1 G) D0 J% R" @6 E; Z9 j
虽然我已找到了如何设置,但真还是要谢谢你。
发表于 2012-11-30 14:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我怎么没看到方法呢 改成GB的也不行啊
