查看: 4995|回复: 11
[求助] 非结构类焊接件的切割清单问题
发表于 2012-8-3 14:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
  我经常遇到的焊接件都是用钢板拼接起来的那种机架   机器的机壳    有没有人会做这样的焊接清单 我的目的是做成和 明细材料表一样的 能自动生产的焊接清单  说白了就是想让焊接件像装配件一样生成材料明细表
发表于 2012-8-4 01:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
论坛里有很多切割清单的资料
 楼主| 发表于 2012-8-4 08:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
SWJINGLING 发表于 2012-8-4 01:15 static/image/common/back.gif% i7 H( k9 [& D7 _7 l' K5 o
论坛里有很多切割清单的资料
) [- j! A" [3 e0 v! t6 B5 s7 a
大都是那种 结构焊接件 我的属于非结构焊接件  不过谢谢你
发表于 2012-8-5 00:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
做成装配件,不就可以出材料清单了。
发表于 2012-8-5 10:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我做的就是和装配体一样的,但2012子焊件存在好多问题,子焊件的数量显示不正确,你要的效果应该是这样的表吧
 楼主| 发表于 2012-8-7 09:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
pzhzs 发表于 2012-8-5 00:15 static/image/common/back.gif
' u7 [$ m0 s2 l5 ^7 r/ s做成装配件,不就可以出材料清单了。
& B* Z& J7 L1 v' e4 _1 N做成装配体有点麻烦 用特征的方式感觉比较好啊
 楼主| 发表于 2012-8-7 09:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
lisuo 发表于 2012-8-5 10:50 static/image/common/back.gif7 q( b" q: b* i& O
我做的就是和装配体一样的,但2012子焊件存在好多问题,子焊件的数量显示不正确,你要的效果应该是这样的表 ...
" y6 j5 o2 }: Y这个是我现在选择的出焊接清单的样子
 楼主| 发表于 2012-8-7 09:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
jmswhtao 发表于 2012-8-7 09:32 static/image/common/back.gif) H. y9 l* ~5 j% V- @! ]) |0 O
这个是我现在选择的出焊接清单的样子
6 q  _. e  W/ X8 p材料和单重可以自动生成,数量个别的需要改变,比如两个完全相同的板因为孔的差异,可能认为连个项目,我一般手动调整成一个项目,然后在工程图上对孔进行详细标注
发表于 2012-8-7 11:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把每个尺寸都做成尺寸连接,连接到工程图里!
发表于 2012-8-7 11:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
! ^! A0 a# Z- p9 {& \  Y  H& O; b我做的就是和装配体一样的,但2012子焊件存在好多问题,子焊件的数量显示不正确,你要的效果应该是这样的表 ...
% M7 G0 p9 p  a  X你的规格那一栏是自己填写的还是系统自己生成的?
发表于 2012-8-7 13:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
loveshan98973 发表于 2012-8-7 11:47 static/image/common/back.gif/ D0 [/ T2 H' x3 a- h6 o7 R
' Y$ L7 b/ n4 P) ^+ v" D! x
规格一栏可链接特征尺寸的方式取得,这样更改尺寸后,规格里的尺寸也会自动变
发表于 2012-8-7 15:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
lisuo 发表于 2012-8-7 13:55 static/image/common/back.gif
3 d  t0 Z) w' ^2 {规格一栏可链接特征尺寸的方式取得,这样更改尺寸后,规格里的尺寸也会自动变
- L* e( |; b* S1 Z9 R5 _1 W3 @怎么连接,我的是2010,只能连接单个尺寸,还没有能连接长×宽×高的呢请你贴个图吧!
