用来控制液压马达和执行机构的比例阀
z) m6 b/ T" e e高可靠性
% Y& J5 z% u( A( K4 M7 i; C通过弹簧保持中心位置,不消耗电能1 s6 K9 e) U# f7 o9 k' X7 \
不需要伺服阀所需的过滤精度
z. m$ R/ d, _& w! y7 F单级设计确保了不依赖于压力的高动态性能) C$ E7 A) y) [( Z2 g4 C. z
可以作为一个由比例方向阀,电控单元和
, S; d, ?$ S5 N; \8 ~4 b电子远程控制杆组成的完整单元
) Z, Q( _7 d1 ^8 m+ n$ c+ M; k6 q可根据需求提供手动调节的型号
+ H) [( H: K- A( g! j) j4 Q; y6 x- \( ^6 y: t
功能描述 ]- V9 _' i: _% |& a9 q/ p3 \
PRL1比例方向阀是为液压马达和执行机构的连续远程控制而设计的。单级坚稳的设计保证了其可靠性。此阀可在油液清洁度不高的情况下工作,降低了系统成本。此阀由两个基本部分组成。液压部分由铸造阀体(1)和控制阀芯(2)组成。控制部分是一个线性电机。线性电机的铁芯(3)通过两个刚性弹簧置中,两个工作边被两个由稀土制成的永磁铁磁化成不同方向。当控制线圈(6)通电,铁芯和它连接的阀芯被推离中位,阀芯位移与控制电流成正比,移动方向与电流方向相关。线性电机的一个巨大优点是在切断电源或电缆线失效时,铁芯会回到中位。电控单元EL2已可控制比例阀。 手动控制可以控制阀芯连续的移动到所需位置。这可通过该侧的阀或该侧的线性电机来完成。通过一个4号的六角螺钉(7)可完成转换。不允许同时从两边来改变阀芯位置,从而避免了推/拉杆的变形。只允许从一端控制阀芯,并释放另一端的手动控制。尽管流量控制已经被优化,PRL1阀也可用作大比例阀的先导级(在这种情况作为控制先导压力的单元)。PRL1阀良好的动态性能使它可以被用于闭环控制系统。对于表面处理,所有元件都经过磷化处理。 |
