查看: 2549|回复: 15
[已解决] 急~!!气压增高,水位能否上升的问题
发表于 2012-8-3 20:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 qwqw999999 于 2012-8-3 20:09 编辑 , d% {; w# ~3 h. \: T. R# q* \9 k
1 x* j- Z$ N0 A' ^2 X9 k如图,水箱无盖板,溢流管罩的四面及顶部封闭,底面是开口,侧面在如图位置开了一个直径12mm的通气孔。假设水箱本来无水,现在开始从上部进水
$ s8 J1 S0 s! `* `. F& W# g; Q7 l问:1.当水面刚瞒过通气孔的时候,继续补水,溢流管罩的内部的水面是否会继续上升,内外部的水面一致吗?
; c* M, q# k) S" q3 N; l        2.不停补水,罩内的水面会达到溢流管的顶部溢流位置吗?
4 D7 v7 d3 a% `8 p" |        3.空气在这种情况下能溶于水从通气孔排出吗?
& J. r  Y0 k1 X+ U$ E& x        4、此溢流管设计的合理吗?
2 F# `* u, S: B; p希望有经验的老师帮忙解答下~~~
$ C0 |( k: x- W! Y9 o2 ~- b" z
发表于 2012-8-3 20:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
回帖奖励 +1 点三维币
这不就是大气压的问题吗
发表于 2012-8-3 20:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
答案1:水会不会继续上升,外面的高水位和护罩内的一样高8 ~0 ^5 x( k( D2 [
答案2:会的
. `3 r' R4 ^2 F7 _+ b$ M2 [答案3:排出& }" _3 v8 X4 Z. D7 h7 y# Z# I
答案4:合理
发表于 2012-8-3 21:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回帖奖励 +1 点三维币
简单问题想复杂啦。溢流管本来已经和外部连通,看不出直径12mm的通气孔有什么作用。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-8-3 21:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回帖奖励 +1 点三维币
pangpang 发表于 2012-8-3 21:10 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif# ~5 M2 B6 W+ q; A5 S# Z
! D1 P; r- U% e) j
0 Y& o7 q: x7 y+ ?3 A$ t2 x  m
通气孔的作用就是控制水面的低水位。
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
pangpang 发表于 2012-8-3 21:10 static/image/common/back.gif
5 b/ B: @& M9 o6 p简单问题想复杂啦。溢流管本来已经和外部连通,看不出直径12mm的通气孔有什么作用。
% S3 c, ]3 T/ F. I呵呵,一语点破梦中人啊。。是想复杂了。。
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
cdxwg 发表于 2012-8-3 21:34 static/image/common/back.gif
; t+ v& R4 Z/ _2 l通气孔的作用就是控制水面的低水位。
2 D0 T0 Z: S0 k3 T( r7 N能不能具体说下,它如何能控制水面的低水位呢?
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
ok243745966 发表于 2012-8-3 20:59 static/image/common/back.gif& ?3 X$ K1 m& m$ W0 Q3 `5 U+ ^
# S# i. W# v8 P答案2:会的( h2 x1 H" ^! |
答案3:排出
+ @6 n: r( x& e: J' j  h呵呵,谢谢,是简单问题复杂化了,
发表于 2012-8-4 10:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回帖奖励 +1 点三维币
1  如果溢流管与大气相通,罐中的水面保持一致上升,一直达到溢流管上端液面时开始溢流。
' u" B# |" K; Q$ c% b. S2  排气管没用,空气从溢流管排出了。0 U& Q( W# O' y
3  溢流管弄复杂了,直接在罐体的溢流高度焊一直管就行了。
发表于 2012-8-4 10:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回帖奖励 +1 点三维币
没有必要开直径12mm的通气孔。空气能从溢流管排出的。
发表于 2012-8-4 10:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回帖奖励 +1 点三维币
溢流保护罩没有实际意义吧。
发表于 2012-8-4 11:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
回帖奖励 +1 点三维币
排气孔的位置值得注意,我看排气口堵塞后水箱上面的气体从那里出来。。。。
发表于 2012-8-4 19:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cdxwg 于 2012-8-4 19:51 编辑 6 h3 p5 C4 m" \4 Z* {
qwqw999999 发表于 2012-8-3 22:32 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
# n! g/ t( Y! R* S% ^# N9 b能不能具体说下,它如何能控制水面的低水位呢?
7 s4 V2 ]( m4 f! Y0 r
7 W' w# j/ {1 i" s! {" G  j
水位高于溢流管时,水会通过溢流管流出箱外,虽箱内水面已降到溢流管以下,因溢流罩上的通气孔在水面下,使得溢流罩内的空气呈负压,在虹吸作用下会继续吸水溢流。+ o& K  i0 W9 |: R' e# U6 F
当溢流罩上的通气孔露出水面后,水箱内外的空气连通,压力平衡,溢流罩内水位降至箱内水位,溢流管口高于水面,停止溢流。
发表于 2012-8-9 16:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回帖奖励 +1 点三维币
cdxwg 发表于 2012-8-4 19:49 static/image/common/back.gif$ C9 r: }7 z- ?; e( T
水位高于溢流管时,水会通过溢流管流出箱外,虽箱内水面已降到溢流管以下,因溢流罩上的通气孔在水面下 ...
2 y+ H( b$ q9 M+ Q" M难道空气不会从溢流管的排水口进入负压区吗?
发表于 2012-8-10 11:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回帖奖励 +1 点三维币
把通气孔开到溢流管护罩上就好了(高于溢流管口),溢流管能正常工作,箱内气压也不会增加
发表于 2012-8-10 11:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回帖奖励 +1 点三维币
护罩是多余的,去掉护罩什么问题都没有了
