查看: 2392|回复: 5
[已解决] AUTO CAD图如何插入WORD中
发表于 2012-8-4 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
6 t$ w2 F$ A. w' \* d0 ?* J" F3 G& V1 H6 m0 r! x; x) M! y+ m% h
AUTO CAD2008图如何插入WORD中- n1 x. n; y% y
cad画出的图直接在电脑中显示不出粗细线条,只有打印可以看出,想把画的图插入WORD2003中,如何导出,一般是什么格式的?求方法
发表于 2012-8-4 10:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
用一个名为BetterWMF 的小软件,把DWG文件转WMF文件插入Word中。
2005llnn + 3 应助
发表于 2012-8-4 10:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先在cad中将图全部复制。再在word中工具栏“插入”选“对象”,然后在里面选择cad,再粘贴就行了
发表于 2012-8-4 11:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
发表于 2012-8-5 09:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
界面显示不了线条粗细你可以点如图里面的设置,然后设置显示比例。
发表于 2012-12-31 17:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以直接使用复制,粘贴即可
