查看: 1268|回复: 2
[求助] 2010版无法画SW上机指导的锥齿轮
发表于 2012-8-5 21:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
非常感谢论坛上热心大大的帮忙,帮助小弟解决了上一个水龙头的问题,小弟在此深表感谢。
0 Z$ e, T3 e4 }: w1 u) t! Q最近继续学习,又遇到了一个新的问题,无法完成SOLIDWORKS上机指导实例(技术工程学院)的5.2.2的锥齿轮的绘制。小弟用的是2010版,这个教程好像用的是2008版。小弟主要是卡在了创建轮廓线之第4步,里面有个【曲面切平面】,这个键我在2010里找遍了也没找到,请问应该如何处理?另外图5.49的轮廓1和5.50的轮廓2到底是什么样子的,我看不太懂
2 r2 S0 ^& f$ m/ O- b
8 k! u4 K- ]4 C6 T附件有这个图的详细画法,谢谢各位大大了。9 H' g/ Y4 I2 ]
5 P! L1 t0 d1 e) u' f
发表于 2012-8-5 22:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
第一个问题:是要建一个基准面!只有点基准面、然后点圆弧面再加一个垂直的面。我这边12版的跟10版的不一样
0 g/ j: I6 W  Z3 i) p% | 1.jpg % M: p( \( z8 y4 \0 L
5.49跟5.50的图里面没给出尺寸。你要是想要详细的话去查下机械设计手册吧。里面应该有。两个图是形状差不多。大小不一样) k: k' k. _% t" k, [$ ?
画这两个图的时候,先画5.44这三条虚线吧。后面定位比较容易定
" t/ g* X. ]1 @$ A3 ~
 楼主| 发表于 2012-8-7 09:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
aj1721 发表于 2012-8-5 22:08 static/image/common/back.gif
/ Z) ^: a9 `- w' O. G第一个问题:是要建一个基准面!只有点基准面、然后点圆弧面再加一个垂直的面。我这边12版的跟10版的不一样
% i! m* R8 \$ D0 r0 f ...
: m& G3 h6 @( C1 [/ D1 @5 y
谢谢老大,原来是画一个这样的面呀,我试试,应该不会有太大问题了,谢谢~~~
