2021-06-25
查看: 1624|回复: 6
[讨论] 不能旋转去除材料
发表于 2012-8-6 14:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
在用旋转切除一个管状材料的焊接坡口的时候,怎么也去除材料不起来(能够生成材料),感觉好奇怪,请教各位是什么情况?
% \2 Z/ Z: g! L: b  N: k3 \) [0 y附上图片和part,请各位出手协助啊9 J" G) ?' [& j2 _* `
QQ截图20120806140253.png 0003.prt.rar (53.52 KB, 下载次数: 12)
发表于 2012-8-6 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
文件——准备——模型属性——精度,修改精度值,通常在小数点后加个0,重新生成模型
! s# H, {& H9 O$ @: ^
! p; p/ M1 o. {9 x! i! `$ ^ xzqc-01.JPG 0 e! k5 c* @: y+ R1 N( l% C
5 _: J+ l. T. X+ g2 n
 楼主| 发表于 2012-8-6 15:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 seayoung 于 2012-8-6 15:43 编辑 7 C& B  ^" F8 k; |
% M( v4 m2 J; L- z& h
感谢楼上的,确实是这样。
  _2 A1 ~3 |. [4 E% F, b) \再请教,这个模型精度一般需要设置为多少呢?
发表于 2012-8-6 15:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
seayoung 发表于 2012-8-6 15:40 static/image/common/back.gif2 d& T8 q( z4 U* G
又发现只有到360°切割不起来,即使死359°也可以,这是什么道理呢?有大神可以解释一下么?
& J1 P3 O! S7 N5 H5 R2 }
试2楼所述方法
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
又有新问题,在做好这个想对称到另外一侧时候,生成失败“遇到退化点”,这如何解决?
发表于 2012-8-6 17:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把旋转切的截面的两条直角边跟参照做边重合,删除过约束的一个点重合(互相垂直的两条边的交点跟参照的重合约束)
发表于 2012-8-6 17:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
不一定非的按上面说的约束方法,只要把两直边交点约束好,也可
