查看: 3468|回复: 3
[求助] ug nx 8.0的桥接曲面命令怎么少了选择两条边的的命令
发表于 2012-8-7 16:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
' A; m. h6 r% F8 f" x* B请大师指点谢谢
发表于 2012-8-8 08:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是不是菜单上“边”选项收起来了?如果不能选边,这个命令就没意义了。
 楼主| 发表于 2012-8-8 09:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
6 q5 {" M# M& @
WHC44 发表于 2012-8-8 08:21 static/image/common/back.gif
) h. ^; |: h5 K: R2 `5 H是不是菜单上“边”选项收起来了?如果不能选边,这个命令就没意义了。
: i8 v3 C% \, `  ?' S! h& S
不是的。我的也和你一样的。以前不版本的命令不是可以选择两个面和两个边吗?(或者选择四条边)现在就只有两个面或者两个边拉大师
 楼主| 发表于 2012-8-12 17:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
求解答。我已经等了很久啦
