查看: 3825|回复: 13
[讨论] 关于《压力容器相关标准汇编(第六版)》的话题
发表于 2012-8-8 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
( M1 t/ X1 s+ E/ u9 _+ V& a# g3 t/ s4 V; B$ B9 r: H1 v- l2 Y
压力容器相关标准汇编(第六版)/全国锅炉压力容器标准化技术委员会/中国标准出版社,中国质检出版社/2012-2-1( M( {+ S  ?0 `6 a5 f+ U; y5 R' u: Y
为便于压力容器相关标准的宣贯实施,全国锅炉压力容器标准化技术委员会特编选了《压力容器相关标准汇编》供相关人员参照使用。8 C# d) X& [/ F/ I+ k
全书共收入了压力容器核心标准中所引用的相关标准140余项,分为上、中、下三卷出版,内容涉及冶金、焊接、性能试验、无损检测等方面。$ @/ F' q! X3 M# t
本版为第六版,为配合即将于2012年3月1日实施的GB 150.1-2011《压力容器 第1部分 通用要求》、GB 150.2-2011《压力容器 第2部分 材料》、GB 150.3-2011《压力容器 第3部分 设计》、GB 150.4-2011《压力容器 第4部分 制造、检验和验收》四项标准对收入的内容进行了补充。9 u" O9 [; ^* b, s' j) F: A
本版依旧延续了前五版的一贯风格,根据制修订情况对其中的标准进行了整理替换,替换及新增标准近30项,以保证收入的标准现行有效和适用性。
6 I' M1 F' ]$ U; |5 [
- [$ s1 C. `. i. }3 U笔者将《压力容器相关标准汇编(第六版)》的目录整理附后,以飨各位网友。# W5 }% P) b3 G: w
) s, ^$ P0 t( \0 ^
经搜索,三维收藏了本汇编中的绝大部分单行本,暂缺GB/T 3310-2010 《铜及铜合金棒材超声波探伤方法》一个标准,欢迎大家在相应标准发布区上传:
! ?+ K3 _+ Y: r. D( Z0 R$ L
  N( n, o: k5 n0 }: N
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 原创内容
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2012-8-9 15:49 编辑 " |3 h% ^9 Y. N' P" j( ~5 b
% N2 q3 y# R1 n5 }% a; S5 n8 s(上卷)
2 f2 x, z5 Q, j: s# ]7 g4 W- K$ z9 Y
GB/T 196-2003 普通螺纹 基本尺寸
- j/ e/ M0 s) t) L. Y1 E% u1 xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1574562 C3 X/ y! Y6 X$ v6 p
GB/T 197-2003 普通螺纹 公差
% @/ C* {) a2 D$ fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1000645 O6 h* |! U# Q/ N4 B* v
GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差
2 I) c7 ~7 N( \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122058
2 b- P. P/ r; Q5 xGB/T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法
9 I) d2 m1 s  @! v3 l2 \4 |# g& A4 hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=280181
) _4 P: a% Q- h5 GGB/T 229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法5 ^' m9 s  U4 i! a
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=482502/ u: P6 r$ u0 ~9 ^$ ], K- v5 j/ U" s7 ?
GB/T 231.1-2009 金属材料 布氏硬度试验 第1部分 试验方法
/ G0 M( D- U6 {5 i1 z8 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=834134
$ X$ G' _# N9 p. ~GB/T 231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分 硬度计的检验与校准8 G# d# l2 ^* z$ f( S9 i* m" Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155971
; I$ g$ |" R4 \) l' m" z) B4 w7 hGB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分 标准硬度块的标定- a& y) W$ ?  N& e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155976
2 d0 i, `, y+ ~, P& yGB/T 232-2010 金属材料 弯曲试验方法  \6 R# R! D6 J* c& Z) J2 [% o
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=977525! k" f: o. \0 m/ x! m
GB/T 324-2008 焊缝符号表示法
  n; j. r& U8 I* u- U9 m3 Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=651156
1 q0 Q$ W3 n( F/ g& ~0 M6 LGB 567-1999 爆破片与爆破片装置: z2 W7 C# C/ q) G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=327164( f; C; m3 g( {7 r& X: o# [
GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
4 h7 }+ t% y' o$ ^  b6 ?$ mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=134089
% q3 a: X: A8 n/ D& D9 dGB/T 700-2006 碳素结构钢
# @4 h3 X) B8 A' Q$ G- d/ d( Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=230600
0 L, y3 [% m' g9 T/ rGB/T 710-2008 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带1 q% g. F5 L. ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=720147
5 d3 T8 k% {6 P# O  y* [GB/T 711-2008 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带$ g. Q- n  J5 j' h" [" k& {: m6 D
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=700725
  o; W8 ]* ~; W7 DGB 712-2011 船舶及海洋工程用结构钢
3 @( {  _) o6 N, }5 d1 _: Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1149802- [0 j8 v( h: p# o% X
GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板2 {: o* V, Q: ]$ K3 s/ ?0 r
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5254565 W  R, }$ C* Z+ q2 }0 p1 F
GB 713-2008《锅炉和压力容器用钢板》国家标准第1号修改单
# _( U: |9 V1 b0 Y' s4 t4 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1163863
7 N, c" I- `' F/ jGB/T 716-1991 碳素结构钢冷轧钢带
9 e+ l$ O  z! n  [! n8 C* x& u) Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=135012
8 h% S$ j* h: t8 DGB/T 912-2008 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带2 f' h/ s* }+ |7 |3 _8 l8 ^
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=663233, c* V7 r: T3 s4 F
GB/T 983-1995 不锈钢焊条( S- z9 ^+ U% }/ M  z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210932" @' O  I3 p+ y
GB/T 984-2001 堆焊焊条
3 T8 P8 p4 e  @9 K0 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=127219( N2 A+ A5 d! {+ H* \
GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口, X$ y" ~' g( a$ }/ ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=534411
. d" i2 \- V$ C, F( s8 lGB/T 985.2-2008 埋弧焊的推荐坡口9 y1 e5 h' J, p6 V, D4 O$ r- q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=563700) t' A/ n( A, b/ r2 H6 K* e
GB/T 985.3-2008 铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口
5 x$ T: R$ |2 t+ z8 nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=545541
' e6 d; F* H2 W7 j$ OGB/T 985.4-2008 复合钢的推荐坡口
" {- E2 N' u7 Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=568960$ ~7 M! l" z/ i0 W4 k8 e' d
GB/T 1220-2007 不锈钢棒
2 x& X) \$ |% P% Y- qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=366631
, ^5 c+ x% O7 E- m% ~6 LGB/T 1221-2007 耐热钢棒) W6 L) v$ i$ a; R
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=355655
! j7 J) U( m8 I2 G6 wGB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢, K& M, A+ a! Z% h
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=711095# k1 {% S+ D; _1 v( \3 y
GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
" g9 P& [+ Z: D- A/ f+ Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=109905' @' o. u. m8 s, z' |
GB/T 2054-2005 镍及镍合金板
0 @3 K% F/ r! B/ N( vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=148770
! u" H# `3 A& g2 E' x4 iGB/T 2101-2008 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
5 A; k6 c6 {: O3 L$ |% Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=544254
% K! Q) y/ ^( y' Z( H- RGB/T 2103-2008 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
8 {: b6 G5 D7 e5 p" n/ r! m9 \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=636610
; n4 C  d" H3 L3 j; |* v4 Y1 hGB/T 2965-2007 钛及钛合金棒材( I. t  f9 \; [4 M
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=507607
! }' `) N% ?. n/ n+ J7 z  vGB/T 3077-1999 合金结构钢
; P2 B9 h: O# r7 N/ ?% G' k( w/ O$ vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=342128* [/ Z/ w) M; b3 q9 Y: `/ `
GB 3087-2008 低中压锅炉用无缝钢管! |$ I/ M8 C" Z( _, a3 p% Y
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=685112
' r5 W4 y: J1 u% X. i8 B5 x1 uGB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管/ x' m2 h: G9 F  B) p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5442456 C7 d+ C5 c% j- z; o! y
GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
+ d# ^; R/ {" d% N' h5 d; Shttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1088202( c- B6 G. \% d2 F; N4 X
GB/T 3098.2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹
+ A7 w! d5 Z7 V5 D) I+ phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205199
* z8 j  N0 }6 I2 `GB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母
5 I& x' C) C/ Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205207
- g4 T0 X2 `! o( Z3 RGB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分* @  l2 y$ t: `) m$ Z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=605765
: I# K6 h  p" fGB/T 3191-2010 铝及铝合金挤压棒材
! D2 H6 e- T* C( `* U+ Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=10820899 I0 F$ S5 p9 z- X9 v2 l; p
GB/T 3274-2007 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带
# d5 Q% o2 W$ @1 a( ]8 ?2 qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=394655; j, J2 Q; r: _2 q: \: N9 b
GB/T 3280-2007 不锈钢冷轧钢板和钢带" _6 J% D- ?, {2 ?! T, ]0 K  C" I2 y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=325148
( P+ {7 }: c6 O. f" p' i$ L$ Z# j/ fGB/T 3310-2010 铜及铜合金棒材超声波探伤方法(三维暂无收藏)
, s2 B  J- |* y3 ]* S' d; [
GB/T 3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相9 M1 `, j$ z5 y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=135840
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
rgsmdqy + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
/ Y7 U: ~% m- S' O  l4 B
2 Z! c3 ~) `. w! u. [: Q(中卷)& C9 O" D; Z2 v: z  B8 f$ F
GB/T 3522-1983 优质碳素结构钢冷轧钢带. ^- p) {$ E/ Z) X; i! P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=198220$ g4 A& g' T# d' _4 {& e+ t4 t
GB/T 3524-2005 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带2 V* B* j. L/ m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1278011 k- G  P- D! |& N' n- q9 w
GB 3531-2008 低温压力容器用低合金钢钢板! h% L. `7 P# O; j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=687951
& l# D" Q4 ?8 z6 X) d1 r7 mGB 3531-2008《低温压力容器用低合金钢钢板》国家标准第1号修改单& b( X6 T  P8 A+ ~5 \! [
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1163864
. v' T4 S& v; t" a4 HGB/T 3620.1-2007 钛及钛合金牌号和化学成分- _7 x4 s  Y! _6 h1 R( L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=375345/ f3 x- H. q+ h. K. f, P$ x7 }- P% W
GB/T 3620.2-2007 钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差! [$ [* J' V) z: ~1 C1 @: v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=376207' D' j, F. }. A/ l. m- {" n! R
GB/T 3621-2007 钛及钛合金板材$ L+ g$ I7 A; s! z! N$ s" T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=376241
+ s) j/ h/ F3 F" [1 oGB/T 3622-1999 钛及钛合金带、箔材) o) J0 F, P* L8 T! N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=290981
) g# u1 [! D* E! F  cGB/T 3623-2007 钛及钛合金丝
3 q/ N7 m( S, B4 h5 ~5 thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=376737: A/ h8 f' u$ u
GB/T 3624-2010 钛及钛合金无缝管+ d" V; |- W$ p$ K" K
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1139292
1 \: @  i* \6 k: h( N* [1 ?GB/T 3625-2007 换热器及冷凝器用钛及钛合金管$ o  b0 K0 ~0 f% T9 v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=380560% B( J- S/ o4 x9 J8 S- o
GB/T 3876-2007 钼及钼合金板0 }6 b% y- T5 i$ F
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=516829" X: U0 ~" ^  s2 b" i) \& y( l
GB/T 3880.1-2006 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分 一般要求
3 K+ q8 S% {1 U; b. shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=290727
7 h: G& M7 R" zGB/T 3880.2-2006 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分 力学性能
( ~' H2 e9 |1 _! h# I$ U/ whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=251782
2 w1 U& [+ V% G0 w/ BGB/T 3880.3-2006 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分 尺寸偏差
2 e" k$ J) H0 a1 ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261561% ^- i' I+ C- L7 Z9 B6 Q
GB/T 3965-1995 熔敷金属中扩散氢测定方法
, y6 m! P2 j1 V( zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=140336
6 e3 p, \, V5 q1 Z8 J4 [, ^6 fGB/T 4226-2009 不锈钢冷加工钢棒; W* H% }/ t2 Y+ O: K
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=873110
. L- [! O" O2 G# b. K- bGB/T 4237-2007 不锈钢热轧钢板和钢带
' s, k, M  ?3 |+ v# S6 xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=324069
- V8 }+ O; ~: A" b, {GB/T 4238-2007 耐热钢钢板和钢带! S. \" z0 @, K8 k; X! A
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=317972- }4 c# P4 w& O& T1 q, `
GB/T 4334-2008 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法( P1 S; {" n( p
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=700716
+ G; S: H5 E' S  K8 `GB/T 4334.6-2000 不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法
5 @, C& `! |! n0 |' i  Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=158802  \8 k( h  @4 X( a% V; D6 j: B: B
GB/T 4338-2006 金属材料 高温拉伸试验方法5 Q$ _" E( R" N/ S: ^  Y4 H  J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2288268 P: o6 o* ?! M& l. a1 @7 z6 c: [
GB/T 4437.1-2000 铝及铝合金热挤压管 第1部分 无缝圆管7 S- a) X, H# M9 v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=183218
6 v4 S$ m. P1 w1 dGB/T 5117-1995 碳钢焊条! l  v3 w- d" v8 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=212274
2 g# p* [# {- t+ `" WGB/T 5118-1995 低合金钢焊条0 D+ F. Z! N$ E2 X) T- Q- t- C9 C. Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=179322/ v: X1 ^0 q: ?, U. S
GB/T 5126-2001 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法
4 ~1 ^( r% V& d; t* }: F3 r! hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=183219& a& e) M3 \9 I5 Q! I' b  L
GB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂
4 ~& m3 m* m) w( N$ C; q& {* @http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=127224
+ U/ C. U$ c+ S8 ~  r3 A6 v3 X- bGB 5310-2008 高压锅炉用无缝钢管
3 d+ V9 n' f' n" B: H; ]http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=693885
' i% C* e( x/ i4 J3 m2 U# BGB/T 5616-2006 无损检测 应用导则& R. w& W+ w$ J! {5 p* {
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=290771/ t* \$ ]% I- x; H( `4 r
GBT 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求9 B8 z9 M2 I. D! k3 c! B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152355
, r! w# o. a7 P. p+ gGB/T 5779.2-2000 紧固件表面缺陷 螺母
" }$ e9 s0 W( ?5 i& ~; j+ Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=119647
4 V; a1 q& G! ~2 D9 ZGB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定法
# _1 ?4 \4 m/ Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=204562
; e0 {2 _" E  ^" J6 ?6 DGB/T 6479-2000 高压化肥设备用无缝钢管& n9 R" Q( c4 l8 n! H" f& U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=154564
* J! v9 ]1 w8 rGB/T 6611-2008 钛及钛合金术语和金相图谱" L7 b4 U7 I! b  ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=648159
4 x1 b1 `3 z8 l; S8 t5 AGB 6653-2008 焊接气瓶用钢板和钢带7 o( K( U; T0 g6 K; a! i5 w) F) p6 d5 A
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=690952
: E6 t( a8 {) xGB/T 6803-2008 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法
' S0 d0 z9 }3 I0 j& Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=639362: d6 [  ^7 L8 E+ A
GB/T 6892-2006 一般工业用铝及铝合金挤压型材
; U' i3 |5 [+ hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261559
0 d8 d5 s- v& j  G5 T5 @" eGB/T 6892-2006《一般工业用铝及铝合金挤压型材》国家标准第1号修改单
' Y1 C( `) K5 E5 Z$ @' Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1163869
9 x( V- a' a6 V& W7 \) iGB/T 6893-2010 铝及铝合金拉(轧)制无缝管+ q$ f: r% J1 g. C7 R$ i
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=11485428 P: k2 n( y$ {2 Z  M
GB/T 7314-2005 金属材料 室温压缩试验方法
/ I5 o( L5 S$ t7 W' R( L! yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157379" @8 m0 F' g% A* M$ V: T5 P( k0 S! K
GB/T 7735-2004 钢管涡流探伤检验方法
; E) p: w; h: }5 fhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1517351 ?7 ]% D2 }3 u# O! c2 g& ~
GB/T 7998-2005 铝合金晶间腐蚀测定方法
7 h6 X( o+ f, {  h% ~5 q  u8 Thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=261839
: H  A+ M9 {! U, l( i! [GB/T 8005.1-2008 铝及铝合金术语 第1部分 产品及加工处理工艺. B. W- W2 y! G6 O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=6642849 f+ n: s5 P+ B; T9 l
GB/T 8005.3-2008 铝及铝合金术语 第3部分 表面处理: K. K! Z# |6 S% A* I- ]4 H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=699949
# I' x) q9 J7 ^0 W! e! {. R8 RGB/T 8162-2008 结构用无缝钢管
' m0 I4 P' I9 ^http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=645630
. e: X7 D4 U! A7 _3 b3 rGB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管
6 E, t1 y& m& `5 ?$ `8 P; Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=645628
" z- W- i4 z! e$ L/ YGB/T 8165-2008 不锈钢复合钢板和钢带
% [" f9 `; k. ~1 |. g+ x+ ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=668012
6 l7 w. @6 v* s: PGB/T 8546-2007 钛-不锈钢复合板
" F+ r, T8 }, i# w" h& Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=4045618 p3 M4 S7 ~- ~, i: W7 H0 y
GB/T 8547-2006 钛-钢复合板" J: Y4 c6 b& O3 [9 j! |9 r2 e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=291383: ^; p8 `" q. c# c
GB/T 8890-2007 热交换器用铜合金无缝管
' V6 k/ ]* _* Q. Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=377988! [+ I/ `: g* h1 t
GB/T 9019-2001 压力容器公称直径
: h$ I! B0 o7 Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2167711 w" @# S' S& M; ~+ z; B$ R
GB/T 9445-2008 无损检测 人员资格鉴定与认证. h) f5 `7 _4 V# ]
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=582978
; h7 [' I9 Q( R; R. ~' PGB 9948-2006 石油裂化用无缝钢管4 g; C0 ]7 j, \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=238564
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(下卷)
+ b' E: z+ |' A" ^
GB/T 11086-1989 铜及铜合金术语
2 Y( X3 w& l3 Z- q, N) Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279157' i  Y$ z" V* w2 d8 z! y) |
GB/T 11251-2009 合金结构钢热轧厚钢板+ [, ], {' g- r# A3 k- R4 V) M
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=872111
6 E1 E2 J( D+ `4 o6 X/ MGB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带
2 C) @2 B# H- n  U" _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=460437$ [. {1 h  t: I
GB/T 12470-2003 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂
" }) H$ L- n4 x; Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=132506" h1 F) V- J! ]$ y7 a
GB/T 12604.1-2005 无损检测 术语 超声检测' D* z0 G9 X4 U( W$ r, V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=178934, L# @: t& [! [2 @0 |9 N
GB/T 12604.2-2005 无损检测 术语 射线照相检测
" B  P, r- j0 ~) U# C, b* Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172963
2 L% M) R" A6 N- X2 J7 tGB/T 12604.3-2005 无损检测 术语 渗透检测6 R/ @+ Q# m) i( J) D8 D4 N# u' l" o
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=178935
. p9 W' I3 g0 I, EGB/T 12604.4-2005 无损检测 术语 声发射检测+ Z) ?5 x) O8 U( U! [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=178937# y4 J6 V! H" [$ _% s5 V
GB/T 12604.5-2008 无损检测 术语 磁粉检测
: ^2 x9 Q  C8 t+ J( Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=599726
/ h8 e" v, p0 R2 L' YGB/T 12604.6-2008 无损检测 术语 涡流检测
% \9 Z: ]) h' g7 w( s7 v) thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=646021
; g1 }2 O# |/ j7 g8 O( a2 l0 [  qGB/T 12770-2002 机械结构用不锈钢焊接钢管- Q+ B, v; J/ ]* U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=137667
. v& y! O; l& p, o/ w' Q, XGB/T 12771-2008 流体输送用不锈钢焊接钢管
; r# ~3 d& A# I0 Thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=565355- L  x+ d9 q; q3 L, h& J
GB/T 13147-2009 铜及铜合金复合钢板焊接技术要求
( Z5 _4 F1 @1 m0 D3 w, thttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=8403912 ]& \5 H; ?' y" \) W
GB/T 13148-2008 不锈钢复合钢板焊接技术要求
) W) J& h5 t9 lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=664265( V- B; k- q; ?! f( j; Q
GB/T 13149-2009 钛及钛合金复合钢板焊接技术要求1 a( Y+ ^; Z8 x+ Y5 O) S9 R3 \
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=891945; ~% ~; `& M$ |+ k
GB/T 13237-1991 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带
+ l( O( R% \# S) `http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1381306 u6 n! i* O+ T
GB/T 13239-2006 金属材料 低温拉伸试验方法) l+ |4 }" J& O6 @2 Q* J& k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=243815
) |3 {7 l' }- f  b/ @; S; x' A- OGB 13296-2007 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
& r, r+ F/ F' ]& _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=348824
, i( p. t* k6 B3 YGB/T 13306-2011 标牌7 e% R4 Z- b8 R6 K1 ~5 K4 F
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1075596  m. t) H. T, b0 g. Z4 l
GB/T 14292-1993 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件
+ A7 l( l9 k, J7 c+ m, h9 {) U# lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=219671: H' M# `" }! F; o+ D
GB/T 14957-1994 熔化焊用钢丝% R/ W  c  \3 N6 X, e# t! }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=219678* Q2 `1 R' L' {2 {& T) Y
GB/T 14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管4 j% J  l2 l1 z4 ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=107935
, T, f" B$ t, u% g5 NGB/T 15822.1-2005 无损检测 磁粉检测 第1部分 总则: h! z. @& P+ `2 e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172809" |" R- k1 P+ B" Y  x) Y
GB/T 15822.2-2005 无损检测 磁粉检测 第2部分 检测介质
* {, O# L; b8 Z7 Z$ |http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=172810% |7 o; D- G+ {2 H8 U6 y
GB/T 15822.3-2005 无损检测 磁粉检测 第3部分 设备7 u9 F. W+ y1 Q% H* r2 ~4 p, X" u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1728130 [0 Y9 r9 w9 m0 W# s1 Y& p2 m! a
GB/T 17897-1999 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法% Y3 d% J1 n( s/ Q. w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=174699* i8 p+ V, ?' c, p1 w4 i
GB/T 17899-1999 不锈钢点蚀电位测量方法
: a" }* u2 F) U# ~2 Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1746965 \% y/ w5 G* |- K# I
GB 19189-2011 压力容器用调质高强度钢板
8 r$ ~! {9 d! r5 k6 Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... wthread&tid=1121044
$ X, T8 I( }* ?$ i4 qGB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则, b& v0 j6 z! |7 S8 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=156749) }! g7 N" U9 ^. Y0 P- i
GB/T 19867.1-2005 电弧焊焊接工艺规程! V2 s1 J& e$ N3 ~' b/ K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152108; S; d! A$ \& T
GB/T 19867.2-2008 气焊焊接工艺规程
! {1 E5 G: a' D, J! {1 hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=609273- Q1 n9 i" _$ m
GB/T 19867.3-2008 电子束焊接工艺规程% q& _$ H! p# w& V0 Z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=787683) A8 g, x; J" @9 m, A& x' I: n
GB/T 19867.4-2008 激光焊接工艺规程1 r+ ?6 }$ d4 a3 u3 U+ F- N; M
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=579478
* M; |3 x& k! A7 B5 N8 G: B' I/ H# ?GB/T 19867.5-2008 电阻焊焊接工艺规程0 _) }1 I$ ?, l, n! u7 D" b
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=671665
5 y2 |; x; `" D0 R4 [5 tGB/T 19868.1-2005 基于试验焊接材料的工艺评定; G, M& M& C* U) N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=127289+ q, e  r9 C$ `  V
GB/T 19868.2-2005 基于焊接经验的工艺评定
  v/ n! y0 V# q3 Phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149776
( L" c$ f4 E( K% c& |" z: U# S7 gGB/T 19868.3-2005 基于标准焊接规程的工艺评定
$ l0 [! Q8 L) y& r2 B5 G5 }& s5 Ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=365226* d2 N+ S+ U6 r: w
GB/T 19868.4-2005 基于预生产焊接试验的工艺评定4 h- K, B, z& c
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149778, l- c1 b+ x  g6 Q
GB/T 19937-2005 无损检测 渗透探伤装置 通用技术要求
0 a  |& @9 V& u' y1 ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157074; S: R2 ]; m& Z7 x. M; `5 ~0 x
GB/T 19938-2005 无损检测 焊缝射线照相和底片观察条件 像质计推荐型式的使用
- t# d9 K5 L3 |$ O8 R6 X3 l) u6 Thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157073  n% u1 y! h7 z( A
GB/T 19943-2005 无损检测 金属材料x和伽玛射线照相检测 基本规则# N7 B: Y$ R4 y) b1 ~" N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157072- l8 ]! V/ f# @' ^  T! ]- {* v
GB/T 20737-2006 无损检测 通用术语和定义" R* F1 W* L+ P# Y, C& ?% _8 t
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=355993
& [; B6 O8 d0 k" K5 A, P" jGB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分1 H; j2 Y7 [, d4 X% n  X; m
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=383223
  }1 {' ^+ u" h3 N) L* _$ [GB/T 21433-2008 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验
  c; R+ W0 _0 x, b; s: D/ Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=6020001 L6 k; [+ B1 L0 P" R3 ^* f9 `
GB/T 21832-2008 奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管( v; @$ s+ r3 [1 e; _
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=5922695 L4 Z0 l6 |8 }# M
GB/T 21833-2008 奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管
  p; x4 w: R: k. Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=592444) G2 t! B2 V1 q
GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带- T4 a5 E0 `7 s8 ^+ R1 `6 R9 V& O
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=853647( B$ I: `, N7 c. f. S" v  t
GB/T 24593-2009 锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管
3 y) S- ]% z5 ]1 F: g, a/ F5 Z1 chttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=8721104 F+ Q- p* a4 k7 {+ Y6 Q* ^& g; {, Q
JB/T 84-1994 凹凸面对焊环板式松套钢制管法兰
2 W4 H& U' a* g* Q  Thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=200926
5 {) r4 `; G# C  w$ m( |( X, GJB/T 85-1994 翻边板式松套钢制管法兰
6 K9 U" A) p* |- e( ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194083
% T) l$ }, d8 ^. x1 L3 IJB/T 86.1-1994 凸面钢制管法兰盖) I1 E% K+ A& m# B5 G5 l2 r9 c: j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194081
' x/ ^, b4 U0 |( b! oJB/T 86.2-1994 凹凸面钢制管法兰盖6 ?3 R; ~9 U4 i9 _6 P& q/ F5 X
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194079
0 M: t3 Y5 u7 ]+ z- MYB/T 5059-2005 低碳钢冷轧钢带
5 y: f  g' J' j. shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=162786
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2012-8-8 17:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主辛苦了!
发表于 2012-8-9 07:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
非常有用的整理,谢谢楼主。
发表于 2012-8-12 18:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常有用的整理,下载方便多了。非常感谢楼主。
发表于 2012-9-29 08:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
楼主,能否合成一个文件夹或几个文件夹便于下载?谢谢
发表于 2012-9-29 11:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
GB713-2008 锅炉与压力容器用钢板
* t2 }) I: R& X9 S' o3 N* N! i% F我下载了两个不同版本的,扣完流量后都告诉无法下载,不知道为什么,希望楼主看一下什么原因。对于无法下载的链接清理一下
 楼主| 发表于 2012-9-29 12:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
绅岚 发表于 2012-9-29 11:22 static/image/common/back.gif
5 w& L% d( F" G; Y( a, F" ZGB713-2008 锅炉与压力容器用钢板
! \: }, R5 B6 s8 b( u1 O; U; Z: b我下载了两个不同版本的,扣完流量后都告诉无法下载,不知道为什么,希望 ...
4 ]1 B# Y, L9 L5 V- x9楼提出的问题,经测试正常。
发表于 2012-10-8 13:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
非常有用的整理,谢谢楼主。
发表于 2012-12-21 14:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
很全的新资料啊,谢谢
发表于 2022-3-19 14:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
哇塞,标准太全面啦
发表于 2022-3-20 20:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
期待有人不断更新
