查看: 2184|回复: 10
[讨论] 镶条 ——————资料BUG了
发表于 2012-8-8 16:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
2 Q9 [3 W0 _7 [/ _% {& F& N6 }; i7 s, g' |7 [4 Z0 q" \
各位老师好!!!7 O2 w0 f4 U$ `
$ M. v! p3 K( U. q+ Q5 P请看图,燕尾镶条小段宽度B1=5,根据资料得出(图4),总长366,然后学生反推出大端宽度等于=12.32 。斜度1;50。
+ ?0 i; S% ~8 A5 y# K" @8 g- H' R  \# N& r9 l
中心高a=15也是根据资料得出。 但是遇到一个bug了。
/ j9 P0 z) i* H, s7 j, A1 d3 B! I6 R' b$ ^) v
镶条与螺孔交叉了
" A$ F( O' d8 r
& i* ], v# D# U+ ?( H* J2 c学生请教各位老师赐教...(是资料出bug了,还是学生)
2 T: h- v7 p8 Z+ e( g! Q+ q# f" r3 G0 d; J) \
谢谢
! Z2 n5 r8 `% U# O3 ^. \. ~
图4(原始资料)
图4(原始资料)
图.rar
3.3 KB, 下载次数: 2
cad图
 楼主| 发表于 2012-8-10 14:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请三位网的各位老师帮助指点一下啊!!!
 楼主| 发表于 2012-8-12 22:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
貌似各位老师都没有遇到过啊????
发表于 2012-8-12 22:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xuexi520 发表于 2012-8-12 22:00 static/image/common/back.gif
$ e! B; L" i$ Z* P" N( p3 u貌似各位老师都没有遇到过啊????
) V; W$ h8 r' B: w, E- ?
大、小端的调节螺钉不在一条线上。即它们不同轴。你在图中画成同轴了。
虎强 + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2012-8-13 13:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
4 j. l% d# r$ {1 n
tangcarlos3d 发表于 2012-8-12 22:14 static/image/common/back.gif' q( p$ \- ~: I9 u0 M2 f, |
6 ?' y( j$ }3 a/ f+ K" d# l0 h# r谢谢!!!
7 [9 P1 ^* ?( ^1 e. i
6 R6 `# k8 r/ W5 S/ ?. |请问老师: 根据图中(文献),能否知道两个螺钉(即左螺钉,有螺钉)至底面的距离啊?
7 X. a+ Z# g/ U* w+ b7 I
/ G9 D1 B% U* t% U谢谢+ b3 z) S! B1 [6 w! f. u$ ]/ X
发表于 2012-8-13 14:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般是右旋螺钉。大端螺钉右旋时通过台阶使镶条前移、配合间隙减小。小端也是右旋螺钉,只是反转时使间隙减小。
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
tangcarlos3d 发表于 2012-8-13 14:46 static/image/common/back.gif' }# ?/ v9 I7 o& g9 D) ^- h
一般是右旋螺钉。大端螺钉右旋时通过台阶使镶条前移、配合间隙减小。小端也是右旋螺钉,只是反转时使间隙减 ...
* d$ P2 [$ _) y  j8 C  ]# Y谢谢! 请老师看图:
' ]. Q. |# h% i# ]) e" I  A: W- X% Q" \1 w: V: }
图中b2,b3,b1,b3‘尺寸 学生计算结果在图上。" B$ i: V7 T6 G: c' c) ~
3 j1 I/ h% e" g, a9 D
请问老师计算结果正确不啊?& Z( @2 I! i+ U8 ]
2 I5 M8 K8 \1 K! ~% e" \谢谢
1 v4 ~9 Q& A8 D/ t1 A
发表于 2012-8-13 17:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xuexi520 发表于 2012-8-13 13:53 static/image/common/back.gif+ y) @* ^$ M& n. v
谢谢!!! 1 z) S( W/ |" d0 z" p0 U/ P
+ R  ^$ E+ ^9 Y# M0 c3 k+ J请问老师: 根据图中(文献),能否知道两个螺钉(即左螺钉,有螺钉)至底面的距离啊?
+ W( y6 b, g4 D8 _见图中的E尺寸。
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
/ Q/ o( N3 n! U5 x1 b
tangcarlos3d 发表于 2012-8-13 17:47 static/image/common/back.gif
* I4 _1 ^  Z( j  I7 ~见图中的E尺寸。
& L+ g& E+ |- J8 g, {2 d
谢谢6 E; Z5 i$ W, l/ P
8 s) t0 Z' ?8 x
请问老师 7楼 学生的计算结果正确不啊??
) ]- B% c& X/ o# q6 D: g
# D" l9 e% n0 M& Y+ U* a/ r请赐教7 C7 P. v4 U9 d) T, J- l! k
2 ?0 {  Q' Y& f" w* p) v
5 g; P# F# ?8 H% \8 r  n  `: a. M  K$ x. ?- S, j
发表于 2012-8-14 21:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xuexi520 发表于 2012-8-13 16:15 static/image/common/back.gif. X8 ~' X% {. D3 T. d' B* z7 e
谢谢! 请老师看图:
7 I1 t$ V: |1 M9 m) S7 E0 U% C0 D4 P# G- B) K2 C" X3 x/ J& H
& a8 K- H; Z4 u! ^
对不起,说实话我还没时间进行核对(你的尺寸不齐全)。因为你知道方法是第一要务,具体尺寸是次要的。告诉你检验的方法吧:按照大端截面尺寸以及镶条长度和斜度的比例画出镶条的3D模型。然后把b2,b3之间切断掉,再测量b1,b2,b3,b4四处的截面尺寸(厚度)即可。
6 ]1 A1 E2 }: `7 X9 I. L- N4 K: Q小端尺寸是自动形成的。只需要大端尺寸,斜度即可画出镶条。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 学生学习了
