查看: 4765|回复: 23
[求助] 各位前辈请帮忙看一下,这两个零件的公差是否合适?
发表于 2012-8-8 20:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 wjiafu72 于 2012-8-9 19:52 编辑 % O6 P8 n% `' I$ O2 Q
/ O4 b! _! v: F  j. T各位前辈请帮忙看一下,这两个零件的公差是否合适?装配后,前面的零件靠在液压推动下,在轴上滑动。轴的公差为170(-0.04~-0.29),滑套的公差为170(0~+0.04).这两个零件的公差合适吗?应该为多少?
发表于 2012-8-8 20:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
本帖最后由 大奔 于 2012-8-8 20:50 编辑 . h* r# N; Y/ t6 A- _; y8 M
8 H: @+ X. e, |1 N- c$ h3 v9 z
此为间隙配合,最大间隙0.08、最小间隙0.029,作为φ170大的轴和孔,滑动间隙应当是合适的。
发表于 2012-8-8 21:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5 |% }' s& Z& p( a% g0 l
4 a# N  g7 J1 t7 B2 ^& Q1. 感觉楼主的照片没有提供什么有用的信息:尺寸? 公差?
2 S1 e. C5 j' b4 _! {2. 感觉最小间隙有点小。因为轴颈是170mm,轴、孔的圆度误差会影响到配合。0 W4 M$ e+ k! h9 b. B; a; B1 O
3. 2楼计算的间隙是怎样得来的?最小间隙应该为:0.0-(-0.04)=0.04 mm, 最大间隙应该为:0.04-(-0.29)=0.33 mm。
6 a' P! C: ]9 |  G/ J4. 并且孔和轴的公差分配不合理:轴的公差是:-0.04-(-0.29)=0.25 mm; 孔的公差是:0-(-0.04)=0.04 mm。孔的公差只有轴的公差的1/8!而一般的设计原则是孔的精度要比轴的精度低一级。
! j% ^$ T4 k- M' G+ L
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-8 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
采用间隙配合,但轴的公差给得松了些了吧Φ170-0.04~-0.29?不过不知道楼主的结构用到哪里的,这个也不好说,反正用是可以用
发表于 2012-8-8 21:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
可以发个整体图纸吗
发表于 2012-8-8 22:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公差选用有些问题,太大了,建议选用优先选项
8 n8 L; n# j  O% h" e' q7 l( N$ f1 |
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2012-8-9 09:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图中孔公差为φ170H7(+0.04/0),轴公差为φ170 f10(-0.043/-0.203)。楼主误写成170(-0.04/-0.29)了,成了非标公差了。
$ D3 M3 S3 Z0 U$ L* F设计的轴、孔公差不匹配,应设计为孔为H9(+0.100/0),轴为e9(-0.085/-0.185)较为合理、实用,符合公差配合标准(GB/T 1801-1999)。
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-9 19:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
gaoyns 发表于 2012-8-9 09:51 static/image/common/back.gif4 Y! ]9 Q, l& ^; S
图中孔公差为φ170H7(+0.04/0),轴公差为φ170 f10(-0.043/-0.203)。楼主误写成170(-0.04/-0.29)了,成了 ...
8 I& _2 c1 a! p& e, j, x7 r0 I轴的公差为f11(-0.043~-0.293)。轴的尺寸为169.94左右,孔的尺寸为169.98左右。但是装配起来,有点费劲,所以想向各位请教,图纸所给的公差是否合适。非常感谢各位的解答。
发表于 2012-8-10 09:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
wjiafu72 发表于 2012-8-9 19:50 static/image/common/back.gif
* @! h( A. M% O" N  N轴的公差为f11(-0.043~-0.293)。轴的尺寸为169.94左右,孔的尺寸为169.98左右。但是装配起来,有点费劲, ...
: j: Q: D6 z( m图纸中设计的公差不匹配,也不合理,最小间隙太小,装配起来肯定困难。应设计为孔为H9(+0.100/0),轴为e9(-0.085/-0.185)较为合理,装配起来就容易了。
华氏911 + 3 应助
发表于 2012-8-10 09:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2012-8-10 14:49 编辑 0 j$ @3 x* Z7 V, b4 ^* B
wjiafu72 发表于 2012-8-9 19:50 static/image/common/back.gif) B8 B1 w' o; ^! K0 Y# B
# ~( A1 n) M1 @- \
轴的公差范围那么大,应该做到中差为宜,如果可以小到-0.29,不妨将公差带范围改小一些,例如(-0.16,-0.29)都不过分
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-8-10 20:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
8 ~  f8 g- p( s$ L
阿帕奇 发表于 2012-8-10 09:27 static/image/common/back.gif
' ?# b3 y# P% b- a+ A/ T8 B轴的公差范围那么大,应该做到中差为宜,如果可以小到-0.29,不妨将公差带范围改小一些,例如(-0.16,-0 ...
0 G) c: ^& O) q  T) T
问题在于,加工者他是不会看装配图的,他是认为只要在公差范围内就是可以的。另外还有一个公差想请教一下,看这个公差给的是否合理?是一个变速箱的轴于半联轴器的配合公差。轴的尺寸为
轴的尺寸Φ60H7(0~0.03),半联轴器的尺寸为Φ60m6(+0.011~0.03)。现在轴和联轴器的尺寸都在公差范围内,但装配困难,需要加热装配吗?这个应该是怎样的?谢谢!
发表于 2012-8-10 21:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wjiafu72 发表于 2012-8-10 20:40 static/image/common/back.gif
  T% F: p* {, n7 [; P问题在于,加工者他是不会看装配图的,他是认为只要在公差范围内就是可以的。另外还有一个公差想请教一下 ...
0 ?5 j: T( g7 G% X* {' n! V
楼主前面的尺寸Φ60H7(0~0.03)应该是孔吧?后面的的m6应该是轴的公差!两者都斜错了。5 ~+ ]4 h/ Y7 T6 Z, k: _% K6 e; K8 I
这是个过渡配合,当孔为最大尺寸、轴为最小尺寸时有间隙,容易装配;反之为过赢配合不好装。这主要是为了防止它们在运转时容易松动。, m, J8 |( z6 {+ u8 _3 l# w0 v9 |8 w
不知轴有多长,可以设计一个夹具来装配。
 楼主| 发表于 2012-8-10 21:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
tangcarlos3d 发表于 2012-8-10 21:27 static/image/common/back.gif' ?* Y% n' Y( j2 ?; h
楼主前面的尺寸Φ60H7(0~0.03)应该是孔吧?后面的的m6应该是轴的公差!两者都斜错了。$ u" i( D* w( X7 ]
这是个过渡配合 ...
$ E: O1 V( X+ \! e, e' ?
不好意思,是我写错了。半联轴器大约100mm左右。今天装配员工要热装。
发表于 2012-8-10 21:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wjiafu72 发表于 2012-8-10 21:31 static/image/common/back.gif9 r( X7 Y6 s4 ~
- H' x# `; Q6 ]5 P% Z9 x+ s
不是尺寸错了。而是公差写错了:孔的公差要用大写英文字母和数字;轴公差用小写英文字母和数字。而你写成轴H7, (轴应该是Φ60m6), 半联轴器的尺寸应该是Φ60H7(半联轴器一般使用孔与轴相配合)。
 楼主| 发表于 2012-8-10 21:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
tangcarlos3d 发表于 2012-8-10 21:38 static/image/common/back.gif  D1 ]7 O# V) O' \% j
不是尺寸错了。而是公差写错了:孔的公差要用大写英文字母和数字;轴公差用小写英文字母和数字。而你写成 ...
  |2 y, n: P1 P# Q' C
明白,谢谢您的纠正。我说的意思是联轴器与轴的配合长度大约是100mm.
发表于 2012-8-10 22:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-11 08:37 编辑 . L7 N/ p8 v4 g/ a- i
wjiafu72 发表于 2012-8-10 21:41 static/image/common/back.gif9 b9 l: F' [; R1 r' r
$ t9 A' G# S6 K  v% u% F( t- N- B% D有键槽配合的话可以将轴/孔改成间隙配合,使装配容易。另外在左、 右联轴器上加工一个M3的螺纹孔,装一个M3的螺钉固定轴向位置。这样装配简单一些。当然螺纹孔加工成本多了。
发表于 2012-8-11 08:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
tangcarlos3d 发表于 2012-8-10 22:01 static/image/common/back.gif
! f/ Q/ ~6 d0 l' r9 J有键槽配合的话可以改成间隙配合,另外在左、 右联轴器上加工一个M3的螺纹孔,装一个M3的螺钉固定轴向位置 ...
2 P; i, A& R+ K听起来楼主对公差几乎是毫无概念(不是有意贬低啊)
发表于 2012-8-11 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
- l0 j* K* q5 U# t6 h- ]
阿帕奇 发表于 2012-8-11 08:22 static/image/common/back.gif
4 c9 t3 k+ n6 u9 M" `' q: v0 `2 @听起来楼主对公差几乎是毫无概念(不是有意贬低啊)
1 N2 Q5 Z; Y2 g/ c7 J, I" Q9 O谢谢阿帕奇超版的提醒。是我吗?。注意我16楼是回答楼主11楼的问题。  m4 O6 l" E1 A: n, @
3 C% b, D/ F  a& y( y楼主现在的问题是装配联轴器是要加热联轴器后才能装,耗工耗时。如果将轴/孔的配合改为小间隙配合,有键槽、键来传递扭矩,用螺钉来固定联轴器在轴上的轴向位置。这样容易装配。5 K. q# K8 j3 u/ ~  J/ H2 r
- O8 W& g, d/ \0 I5 z& f. w; [- r9 y; v
为什么我要说有键槽的话,是怕原设计没用键,只用过赢量来传递扭矩。
9 }, V! G0 f0 V1 D8 @
2 k) H- _* e# C. g; m1 W7 A/ T
发表于 2012-8-11 08:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
) h* B* E% B1 L0 z
" [1 Y' P6 l, t) f我借你的帖子说楼主的     ,不好意思让你大大的误会一场
/ C$ b$ e5 F+ s6 U; x- V
点评
误会了。对不起。  发表于 2012-8-11 09:05
发表于 2012-8-11 09:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
楼主其实应该到现场亲自用手感觉一下,多大的间隙,装配上会是一个什么样的状态
 楼主| 发表于 2012-8-11 20:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
阿帕奇 发表于 2012-8-11 09:03 static/image/common/back.gif( n+ B$ ^3 f6 _5 D3 D
; f! j7 h. a* r( R8 F* |
谢谢各位的帮忙?我不是做设计的,我只是公司质检部的,只是觉得零件是符合图纸公差的,但是装配较困难,所以向各位请教.也谢谢各位的帮忙?有时间自己也要好好学习一下公差配合方面的知识。
发表于 2012-8-11 21:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wjiafu72 发表于 2012-8-11 20:18 static/image/common/back.gif
# e8 j: b. J3 @$ |8 U9 A; j谢谢各位的帮忙?我不是做设计的,我只是公司质检部的,只是觉得零件是符合图纸公差的,但是装配较困难, ...
4 @: v& k: H6 ?* r! Z) `4 `) E
质检不只检查零件的尺寸,还要检查整机的运转、综合性能等(包括装配)。所以各方面都要懂一些(不一定要精)。
发表于 2012-8-14 01:57:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
毫无疑问,这个公差设计应该改良一下,至少按标准公差来做,阿帕奇版主的意见很明确,应该偏移公差带而不是扩大公差带。9 o4 q& ^( R6 ?' l0 T
装配的松紧不是你检验应该管的,这个应该是设计时就考虑好的,是过盈还是间隙还是过渡都应当很清楚地考虑好。' ~! V9 ?% `: c' z: E" x
按图纸应当是间隙配合,但装配过紧,必然是公差配合有问题,比如套子做小至0.01了,轴却做到-0.04,间隙仅为0.05, 170的轴,偏一点点就很难装,1 z5 C# A/ A" L' y6 b9 B
在液压状态中25的轴与套想滑动配合的话,间隙一般在0.015左右,如果是您这个170的套、轴,按经验来说应该在0.08~0.12,图纸的中位间隙是可以用的,但会有偏紧的现象,因为你最小间隙仅为0.04.而且在液压油温升高时还会有变形的可能,在油液比较脏的情况下,也会有脏东西进去影响滑动效果。
5 P- K$ j" l  D考虑到油液粘度导致的密封效果,图纸公差应当在轴套+0.08,+0.03(接近F8~F9),轴在-0.06~-0.15(接近e9),最小间隙为0.09,最大间隙为0.23(油锲密封)* l/ J: K$ o# i
发表于 2012-10-27 14:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
高手啊,望尘莫及. T: H* I0 w7 Z7 e
