查看: 1971|回复: 9
[已解决] 求助个画法问题?
发表于 2012-8-8 22:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳
4 Q3 W: C8 O, Q3 m8 f, l
) g' p% A" ]6 F5 a求红色圆的半径。) }) f" C1 L7 w. c) F) p
我是画出来了.但有个问题不明白.
+ r/ y3 Z0 W  a, y+ `( M画黄色辅助圆是用相切,相切,半径画的
  W1 V+ g  w: _# ~, u为什么这个半径为任意值,都可以呢?- i) a! e1 K! f5 m3 u
这是什么原理?$ ]0 J+ ^4 j+ O- v+ a
谢谢
发表于 2012-8-9 07:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
相似形
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
woaishuijia 发表于 2012-8-9 07:10 static/image/common/back.gif2 c$ R: R4 g8 c* S/ A7 W
相似形
" _: D+ i: W' n/ v7 A# I
这不是近似画法。你画下酒知道了。
: U" U  c; g% q: C& @不论辅助园的直径大小。
* D* S4 g! R% u: p4 q都和斜线(或延长线)相切
发表于 2012-8-9 12:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
zengyunhui 发表于 2012-8-9 12:02 static/image/common/back.gif0 X  @" r! x4 H) Y" i4 y
这不是近似画法。你画下酒知道了。" o' d. e: R! e7 v( @, F  j# }2 `
不论辅助园的直径大小。
5 V8 U. U  Z! i5 M4 t# ?- V/ Y5 g都和斜线(或延长线)相切
, B; _7 @4 B( }7 C+ L. X我没说"近似画法"啊,这说的是相似形" k' e5 @/ ]7 L( ^% @' I( d4 }
: u% H- C, j! H9 H- b% U
/ |# W* c4 A% ]6 p6 @5 Z0 ~8 ?: c
  _8 H. X! \$ h" P5 L) c: b; r1 l
相似形的特点是两个图形中所有对应的线性尺寸的比例都是相同的,所有对应的角度都是相同的.这个图就是利用了相似形的这个性质找出上图中蓝色的切线(关键是它的角度),然后再"三相切"画圆得到目标图形.因此,无论你的小圆是什么尺寸,只要它和目标图形是相似形就可以了.
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-8-9 13:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
woaishuijia 发表于 2012-8-9 12:57 static/image/common/back.gif
8 g) Y% J5 B) x, A9 w; a- Z我没说"近似画法"啊,这说的是相似形
7 S) G4 W, [( o* e, P
谢谢,
! y& f/ V& i0 l3 y, q这种画法可以用平面几何来求证吗
发表于 2012-8-9 14:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
- H5 e9 v( t3 S( b
zengyunhui 发表于 2012-8-9 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
  f) Y) v2 w0 N0 v7 Z谢谢,' t3 @; T  F/ i4 ]
这种画法可以用平面几何来求证吗
% _4 s  ]) x% Z4 o
! ~/ }+ R/ f4 X# q/ F; ~7 x Untitled-1.gif
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-8-9 17:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
woaishuijia 发表于 2012-8-9 14:51 static/image/common/back.gif
# b/ c; Q9 w- [# V
非常感谢。
发表于 2012-8-23 10:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看了半天才看懂( c* R3 C' u$ f! D- i" q
原来是利用里面小圆就可以得到大圆
发表于 2012-8-23 14:18:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
6# 确实是精通CAD,高手,佩服。
# y/ Q4 b& R2 B6 Z! q' @& C1 }
: B. x6 S$ O- j& R, m. G用其他软件,证实了,可以应用,谢谢指教。' R) _1 p4 \+ X% ?+ V, Z
8 T9 }) z3 p9 ~4 r5 u
捕获.JPG 0 e% r2 y) s6 E& r$ S6 w. ]) O1 q
发表于 2012-10-2 10:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
缺少一个约束条件
