2021-06-25
查看: 4757|回复: 7
[讨论] CREO装配约束采用点或边进行时约束似乎没有proe快捷方便
发表于 2012-8-11 23:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
最近安装了creo2.0,进行装配组件时,发现creo变化还是满大的,新增加了三维轴,同时增加了单独辅助窗口显示新组装的零件,方便了组件装配。其他方面也有些变化。3 z; h0 m6 G2 n9 T
但也有困惑之处,在CREO组件装配中虽然也能自动捕捉到点或边,但效率不如proe装配组件时使用约束类型线上点、曲面上的点、曲面上的边等工具快速捕捉到需要的点或边,不知道大家有何看法
 楼主| 发表于 2012-8-14 06:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1.首先肯定的是:creo2.0装配效率明显比proe快多了,可以进行点到面距离,点到线距离,面对面角度,线对面距离,线对线距离等方面进行约束;三维轴工具也大大提高了装配准确性。还可以对点、线、面进行中文命名。
+ C: Q. u3 u. E+ Q2.但用到点或线进行约束时,常不能快速捕捉到点或线,想捕捉点或线时却捕捉到面了,需要调整下视图才能捕捉到,感觉这点有点不方便
 楼主| 发表于 2012-8-17 12:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
经过近几天的继续使用,发现还是能够很好解决快速捕捉到边或点进行约束问题。$ M% h- [7 ~: f
就是装配时可利用过滤器选择相应的点或边即可,如果在装配过程中在充分利用三维轴功能会更更能提高效率。关于装配时使用过滤器,其实在PROE版本就已经有了这个功能
3 E  W3 g3 j* x4 Z% e! cCREO版本截图如下
发表于 2012-8-17 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉还是熟练程度,新的方法一定有优势。我也觉得约束线上点、曲面上的点、曲面上的边等比原来差。估计还是我不熟。
 楼主| 发表于 2012-8-17 15:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
充分利用装配中的过滤器,能快速捕捉到点和边等进行约束,能很快提高效率
发表于 2012-8-17 22:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果只是选择的问题,一般关掉智能选取(这个太耗资源,大图尤其是),用右键查询选择还是很方便的。
发表于 2012-8-19 13:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
与楼主有同感啊,很不习惯。
发表于 2013-5-15 19:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常的不习惯,连轴和轴的插入和面和面的定向都变了。。。一开始还找不到。。。汗死
