时至今日,浩辰CAD机械软件在实际的设计工作中应用已非常广泛了,国内有很多制造业的领头企业已经采用了浩辰CAD平台以及浩辰CAD机械软 件,例如:徐州重工集团、美的集团、西门子等等。下面我们就以一张北京索普液压的CAD图纸为例,来看一下浩辰CAD机械软件的具体操作应用吧! / Z2 Q* _3 e# @+ m2 f- J
图1 图纸设置
9 c% v) T# s# P9 k 这张CAD图纸,一眼看去元素很多。使用浩辰CAD机械2011,经过简单梳理,可快捷绘制出模型以及尺寸标注、文字标注、图纸设置等。) }* i' s/ G: N# ]; v
首先,这张CAD图纸样式是企业内部的标准样式,我们先插入一张CAD软件中自带的第一种标题栏样式CAD图纸,然后分解标题栏,企业名称更改为北京索普液压标志,设计者更改为李燕龙,如图2。8 W7 H9 j3 m' `4 Q+ t! O9 Z; }
" u: `% [) R# |6 S4 r
图2 通过浩辰CAD机械软件中的【系统维护工具】--【自定义标题栏】,按操作提示对新标题栏样式进行保存,方便以后调用。$ x2 K# j1 a1 b" q9 a- z
自定义完标题栏后,插入CAD图纸,在图纸功能区里面设置好相关选项,如图3。
5 L2 T% l1 ~7 p* }# [# G7 O# N , s) {( [6 }6 s2 r' a: C, c3 b) N# s- K. i
图3 绘图
# r9 I" J3 n+ q1 ]' ^ 图纸设置完毕后,开始绘制模型。通过综合利用【绘图工具】、【构造工具】、【辅助工具】快速构建模型。比如通过画圆功能快速绘制同心圆、通过孔阵功能插入阵列的螺纹孔、中心线功能快速插入中心线、创建视图快速创建剖视图以及剖视符号等,如图4。: U3 G% M% R5 L6 K% l
. b: _& [; [+ K6 X& Y. k) c; r( p
图4 (1)系列圆以及孔阵的插入、快速插入各种中心线 (2)国标倒角可快速生成各种倒角3 }& T& X0 ]0 S0 M8 K6 u
标注
+ S# ?2 O5 q6 A. Y: C6 i 模型绘制完毕后,用尺寸标注进行标注,用【智能标注】功能可以快速标注线性、对齐、圆弧、角度等标注;用符号标注可以进行焊接符号、粗糙度、形 位公差的标注;并且在标注完之后可以用超级编辑功能对标注进行集中修改,像标注加Φ、前缀、后缀等这样的问题迎刃而解,如图5。
$ p7 g9 b4 Z9 s
. F) T% s0 H3 D* V# V; n9 w" V 图5 文字处理8 Y% s) U& c7 {) c# `
通过【文字处理】功能可以快速撰写技术要求等文字标注。通过双击系统之中的技术条件或者自己填写……直接生成技术要求,如图6。
5 p' z4 \% ?) F$ ]+ i- d % v& L1 x6 c3 a9 f" j" R N$ k' u+ r0 z
图6 序号明细表1 O* ?, d% `/ L$ M5 U
通过【序号明细表】功能标注序号,并选择序号样式,然后通过【明细表生成】直接生成明细表,再经过【明细表处理】,填写里面的内容,并且在资源操作里面可以提取标准件,明细表生成完毕,如图7。* L& B0 F" C" h& u- |
( l5 s4 n! ~- |: x& @5 [
图7 这张CAD设计图纸就绘制完毕了。( ~( Q7 B- T! a% \5 H
通过浩辰CAD机械软件的使用,在绘制图纸的效率以及标准性上有了大大的提高。
7 [! Y- @# Y, N" u+ E |
