查看: 1996|回复: 2
[原创] SKF进口轴承润滑维护详解
发表于 2012-8-13 17:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 xinzhoutai 于 2012-8-13 17:13 编辑 8 l( Z4 f" E# _2 |5 ^6 m
9 V$ A8 ^8 w; \; g/ V0 m0 n0 P
一、SKF轴承润滑的作用:
! S$ ]- `+ |$ F1 f润滑是保证skf轴承正常运转的必条件。 润滑是保证轴承正常运转的必条件。润滑对滚支轴承的疲劳 寿命和摩擦、磨损、振动等有重要的影响, % 寿命和摩擦、磨损、振动等有重要的影响,40%左右的轴承 损坏都与润滑不良有关。 损坏都与润滑不良有关。无锡NSK轴承(http://www.nsk114.net)润滑的目的是使轴承滚动面间 形成一层油膜,以防以金属与金属直接接触。 形成一层油膜,以防以金属与金属直接接触。润滑对滚动轴 承的作用如下: 承的作用如下: 1、减轻摩擦及磨损,延长轴承的寿命; 、减轻摩擦及磨损,延长轴承的寿命; 2、排出摩擦热,防止轴承温升过高; 、排出摩擦热,防止轴承温升过高; 3、防止异物侵入,起到密封的作用; 、防止异物侵入,起到密封的作用; 4、防止金属锈蚀。 、防止金属锈蚀。+ X! w+ w- E# m  S
二、SKF轴承润滑剂的考虑因素9 y2 ^: ~+ Q' H( @3 R9 G# ~. H. J
选择合适的润滑剂是一项复杂的工作, 选择合适的润滑剂是一项复杂的工作,除了一些必要 的定量计算之外(如油膜润滑参数), ),还应综合考虑 的定量计算之外(如油膜润滑参数),还应综合考虑 以下几种因素: 以下几种因素: 1、 SKF轴承的工作温度、转速及负荷润滑剂粘度对油膜 、 轴承的工作温度 转速及负荷润滑剂粘度对油膜 工作温度、 厚度影响很大,润滑油粘度越低, 厚度影响很大,润滑油粘度越低,则油膜承载能力越 油膜越易破裂。为了形成需要的油膜厚度, 差,油膜越易破裂。为了形成需要的油膜厚度,润滑 度下必须具有一定的粘度。 在工作温 度下必须具有一定的粘度。而润滑剂粘度 是随温度的升高而降低的,因此,工作温度高时, 是随温度的升高而降低的,因此,工作温度高时,应 选用粘度较高的润滑剂,工作温度低时应选用粘度较 选用粘度较高的润滑剂, 低的润滑剂。 低的润滑剂。
/ I  H# ^9 j7 ~+ i' H三、SKF轴承润滑维护
, u: f5 H' H0 N7 r脂润滑,润滑剂的滴点表示脂的高低温性能, 滴点表示脂的高低温性能 对于 脂润滑,润滑剂的滴点表示脂的高低温性能, 工作温度高时应选用滴点高的润滑脂。一般, 时应选用滴点高的润滑脂 工作温度高时应选用滴点高的润滑脂。一般,最高使用温 度应低于滴点10~ ℃ 度应低于滴点 ~20℃,合成润滑脂的使用温度应低于 应选用粘温性好和抗氧 滴 点20~30℃。工作温度高时,应选用粘温性好和抗氧 ~ ℃ 工作温度高 化性好的高温剂;工作温度低 应选用低温流动性好的 化性好的高温剂;工作温度低时,应选用低温流动性好的 润滑剂。 润滑剂。无锡INA轴承(http://www.xzt-nsk.com/)内的润滑剂在轴承运转中会产生粘性 摩擦 阻力。同样转速下,粘度越大,摩擦越大,则温升韯 阻力。同样转速下,粘度越大,摩擦越大,则温升韯高, 反而会使润滑剂工作粘度下降。因此,转速高时应选 时应选粘度 反而会使润滑剂工作粘度下降。因此,转速高时应选粘度 较低的润滑油或基础油粘度较小的润滑脂 的润滑油或基础油粘度较小的润滑脂。 较低的润滑油或基础油粘度较小的润滑脂。轴 承负荷影 响形成油膜的厚度,负荷愈大,油膜厚度愈小,所以, 响形成油膜的厚度,负荷愈大,油膜厚度愈小,所以,轻 负荷时宜选用粘度较低的润滑剂 重负荷时宜选用 时宜选用粘度较低的润滑剂; 宜选用较高的 负荷时宜选用粘度较低的润滑剂;重负荷时宜选用较高的 粘度,并加有极压添加剂。 粘度,并加有极压添加剂。" z4 ^/ u5 u9 a4 J9 d+ e( s2 d
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自己顶一下吧  .......
发表于 2012-8-13 17:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
卖润滑油的?还是卖轴承的?
8 {# T2 J2 R0 e; o+ R; g
